ICOM 706 MK2 Y BAND...
ICOM 706 MK2 Y BANDA DE 70 MHZ
EB5BQC
#5539  - 15 julio, 2009 19:43
Buenas a todos, una pregunta, ya de dispongo de un 706 mk2 y en realidad, no se si transmiten y reciben en la banda de 70 mhz,¿ alguno lo tiene y ha experiemtado con el en ese tema ?.
gracias y agradezco vuestra ayuda.
Salva
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EB6AOK
#75169  - 15 julio, 2009 20:14
Buenas
si recuerdo bien
mk2 hf 50 y 2m
mk2g hf 50, 2 y 70cm
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5ZJ
#75175  - 15 julio, 2009 20:40
YO TENGO LA MK2G Y RECIBE Y TRANSMITE EN UHF.
EB5BQC
#75179  - 16 julio, 2009 13:02
SALUDOS NUEVAMENTE, DISCULPAR, PORQUE NO ME HE EXPRESADO BIEN, QUIERO DECIR LA BANDA DE 70MHZ, LA QUE TENEMOS APROBADA POR TIEMPO DEFINIDO.
SALVA
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
EA1YV
#75170  - 16 julio, 2009 13:28
Si te refieres al MK2G recibe aceptablemente pero de transmitir en esa banda,nada: la potencia que saca aparententemente en realidad no sale en los 70 Mhz.
EB5BQC
#75225  - 16 julio, 2009 18:00
Buenas, el que yo tengo es el mk2, yo imagino que no recibira y mucho menos transmitir, en el cluster salen spots de contactos y si te lleva a la frecuencia, pero, logicamente, no se escucha nada ( tampoco tengo antena para esa banda )si alguno tiene algo que aportar se agradece respuesta, saludos.
Salva
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
EA1YV
#75171  - 16 julio, 2009 18:09
Esa versión mk2 no lo sé.Pero bueno en esa banda hay muy poca actividad, salvo esporádicas y algo más, solo recibirás cuando haya actividad, por ejemplo en este momento.También puedes probarlo en RX con un armónico de un equipo de Hf,por ejemplo trasmitiendo en 24 Mhz, deberías recibir algo en 72.
Anónimo
#75172  - 18 julio, 2009 09:24
Cualquiera de los modelos ic.706,no esta preparado para trabajar en 70 mhz,tened en cuenta que la 1ªfrecuencia intermedia esta en fm 69125,en fm-n-69100y wfn en70700, en rx en los 70-108mhz no es muy sensible en wfm tiene 10.00 micro voltios por 12 db Sinad.Se puede reforma para70mhz pero se anula los 2 metros,tanto en rx como tx.Saludos
EA1GAR
#75329  - 18 julio, 2009 10:05
Yo tengo un 706mk2 y recibe aceptablemente en 70 Mhz,sobre todo cuando le conecto una antena para esa banda......... la conexión de antena es la usada para vhf. A la hora de transmitir, nada aprobechable, aunque una señal de 70 mhz si que sale muy devil.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
