ICOM 701 PARADO VAR...
ICOM 701 PARADO VARIOS AÑOS
EA3AAR
#9935  - 19 mayo, 2010 02:18
Hola, tengo un ICOM 701 que estuvo parado varios años, y al volver a usarlo presenta la siguiente averia :
En recepción, en todas las bandas tiene poca ganancia de RF hasta que se le aplica un chasquido pasándolo un instante a transmisión.
Cambiando de bandas con suavidad suele quedarse con poca ganancia. Cambiándolas decididamente suele quedarse con buena ganancia, pero en caso de no tenerla le provoco un chasquido pasándolo un instante a transmisión, y así recupera toda su ganancia.
Solicito ayuda para localizar la avería. Gracias.
EA3AAR
EA3CX
#108533  - 19 mayo, 2010 08:47
Hola, por lo que comentas podría ser algún relé, posiblemente el de antena que debe estar sucio u oxidados los contactos... en la web de José EB5AGV están los esquemas y placas escaneados con muy buena resolución, por si los necesitas: http://jvgavila.com/man_ham/ic701/ic701.htm
Suerte 73 Ariel EA3GXJ/CX5AO
EB5AGV
#108534  - 19 mayo, 2010 14:50
Buenas tardes,
EA3AAR
Ya veo que te han comentado lo de los esquemas en mi WEB :cheer:
Por otra parte... los IC-701 llevan un sistema de conmutación de antena de RX a TX un tanto particular, a base de unos diodos de germanio de potencia, absolutamente imposibles de encontrar :S , y que pudieran ser los causantes de tu problema. Si es así, no te quedaría más remedio que hacer algún apaño para conmutar de otra forma.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3AAR
#108535  - 20 mayo, 2010 01:42
Hola, buenas noches.
Para Ariel y José : muchas gracias por vuestra ayuda.
Ya he localizado el sector donde está el fallo, puesto que si conecto la antena en la entrada auxiliar "ANT. IN" desaparece totalmente la avería.
Por lo tanto el próximo paso que haré será: con el esquema en mano revisar el sector de circuito entre la entrada de antena normal y su confluencia con la aludida entrada auxiliar ANT. IN .-
Hasta pronto.
EA3AAR , Antoni.
EA3AAR
#108536  - 24 mayo, 2010 02:50
Buenas noches.
Ya está reparada la averia, que se ha solucionado limpiando los contactos del conmutador de bandas, al que se accede quitando la tapa inferior del transceiver.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
EA3AAR , Antoni.
EA5JON
#108537  - 24 mayo, 2010 08:45
Hola Antoni, yo tambien tengo una 701 y me hace el mismo fallo, podrias ser mas explicito de como arreglarlo, entiendo que has quitado el conmutador de bandas que va en el frontal y lo has limpiado no?
Gracias 73
EA5JON PACO
MURCIA
EA3AAR
#108538  - 25 mayo, 2010 02:09
Buenas noches EA5JON.
El conmutador del panel frontal lo limpié aplicándole el tubito del spray sin destapar el transceiver: Con los dedos tiré del mando del conmutador hasta que se salió del todo, con lo que quedó un hueco que me permitió pasar el tubito aludido. El resultado fué una lubricación del mecanismo.
Al persistir la avería, decidí levantar la tapa superior, y aplicarle directamente el spray, pero tampoco se solucionó.
Tras comprobar que los diodos D17, D24, D25 y D26 que conmutan la señal de antena de emisión a recepción, se encontraban en buén estado, decidí buscar el conmutador electromecánico del filtro de bandas, que se halla en la parte inferior del transceiver, al que se tiene acceso sacando la tapa de abajo.
Sin necesidad de desmontar mas cosas, verás la mitad de una de las galletas del conmutador, y cambiando de bandas observaras como el "dedo" o distribuidor se va posando sobre los contactos de las diferentes bandas.- Ahí es donde pude ver la suciedad, que la limpié con un algodón para orejas en tres etapas : Primera, en seco; segunda, mojado en alcohol; tercera, mojado con un par de gotas de 6 en 1.
Si hubiese persistido la avería, habría intentado llegar a la otra galleta del conmutador de filtros de bandas.
Suerte en la reparación.
Si quieres puedes enviarme un privado a tonimontanya@hotmail.com para mas detalles y dibujos.
EA3AAR
