ICOM 7000 Y KENWOOD...
ICOM 7000 Y KENWOOD TL922 ?
EA2VE
#12550  - 5 diciembre, 2010 09:35
Hola al foro tengo una duda de como conectar el icom 7000 al amplificador kenwood tl 922
¿Alguno del foro lo tiene trabajando con estos equipos ?
aparte del cable ACC , necesito alguna cosa mas?
son dudas que tengo
saludos y gracias
Antonio ea2ve
EA2VE
#127391  - 5 diciembre, 2010 09:57
Para la activacion del PTT del TL922 ,pon un rele,porque hay que poner a masa 2 reles gordos con 110VCC, algunas salidas de TRX no soportan tanto.Preajusta el linear con poca potencia,no comutar las bandas en caliente.
EA2VE
#127392  - 5 diciembre, 2010 10:25
Muchisimas gracias por la informacion
73´s
EA2VE
EA2AVM
#127397  - 5 diciembre, 2010 19:54
Enrique
EA8AN
#127393  - 5 diciembre, 2010 20:09
;) Hola yo te aconsejaria un rele mecanico externo el rele del TL922 trabaja como a unos 100 voltios y si conectas directamente al equipo te puedes cargar el el rele electronico del ICOM por exceso de voltaje y consumo.
De todas maneras creo que por ahi se encuentra lo adecuado para este caso,y si no pues se fabrica y a funcionar.
EA1RJ
#127394  - 6 diciembre, 2010 00:23
Yo le he puesto un rele finder normalito de 12 V DC, tal y como viene en el manual y funciona perfectamente, eso si, no a la primera, me explico:
No se porque, si conectas el micrófono de en la parte posterior del equipo, la conmutación la hace al reves, cuando estas en rx activa el rele y cuando pulsas el ptt lo desactiva, pero si pones el micro conectado en la conexión del frontal en el display, funciona como tiene que ser.
Lo tengo funcionando así y aún no me he parado a ver el por que, pero vamos, me mosqueo un montón al principio.
El esquema de como conectar el rele y el pin donde llega al equipo la señal ALC lo tienes explicado en el manual.
EA2VE
#127395  - 6 diciembre, 2010 08:55
podrias mandarme alguna foto o ponerla en este medio
gracias
EA2VE
EA2VE
#127396  - 9 diciembre, 2010 15:29
up
EA2VE
