Buenas tardes a todos, os comento he comprado a un compañero el acom 1000 hace dos dias, bueno antes de nada leo las intrusiones, tanto de icom 7000 y el acom 1000
pues me dice el manual de la 7000 que conecte en el acc de 13 ping en el color gris 13,8v y en el HSED naraja masa en el key in ,pues a la compruevo con un polimetro y cuando pulso el ptt me da 13,8v y cuando suelto nada pues conecto el rca al key in de la acom y a la ICOM CON FUEGO.
haber si alguien me puede ayudar a conectar la 7000 con el acom 1000, pues lo voy a arreglar el susto que tengo que le pasa lo mismo otra vez.
tengo la icom 7000 con el usb interface II para el han radio de lux pues lo que he echo es cojer un acc 13 cojer los colores que antes he descrito y ponerlo. claro a poner el acc13 he desconectato el interfase.
haber tengo tambien la ft 897 para ponerla al acom 1000 pero no me fio,
algun compañero me dija como poner tango la 7000 como la ft-897
gracias
a todos.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
No hay que conectar para nada los 13,8V
la conexion es:
conexion ICOM 7000:
[table]
[tr]
[th]DIN 13PIN[/th]
[th]RCA[/th]
[/tr]
[tr]
[td]Pin3 HSEND[/td]
[td]Terminal central[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Pin 2 GND[/td]
[td]Terminal masa[/td]
[/tr]
[/table]
El conector RCA se conecta al PTT IN
EA3BKZ
Gracias por contestar pero en el acom donde lo conecto al supongo que al key in ? o al key out?
Es normal que no vaya/eche humo... en el esquema de la página 21 del manual esta muy clarito que esa configuración se utiliza PONIENDO UN RELE en medio de la emisora y el lineal (cualquiera).
En la figura el rele es el que aparece en lineas punteadas con una bobina y un contacto.
Por lo tanto NO SE PUEDE UTILIZAR de forma directa los cables naranja y gris, solo a traves de un rele.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Conexion YAESU FT897
La conexion es en el conector 8 pin MINIDIN CAT/LINEAR
se precisan 2 conectores RCA
[table]
[tr]
[th]FT897[/th]
[th]ACOM 1000[/th]
[/tr]
[tr]
[td]Pin 2 TX-GND[/td]
[td]Terminal central RCA KEY-IN [/td]
[/tr]
[tr]
[td]Pin 3 GND[/td][td]masa RCA PTT-OUT y PTT_IN[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Pin 8 TX INH[/td ]
[td]Terminal central RCA KEY-OUT [/td]
[/tr]
[/table]
En el FT897 No-020 [CAT/LIN/TUN] seleccionar LINEAR
Antes de conectar o desconectar los cables apagar siempre el equipo y el lineal.
EA3BKZ
Se conecta al KEY IN
Esta conexion es la recomendada por ACOM
EA3BKZ
gracias a todos por vuestra sabiduria , mira que tengo el esquma delante mira que soy tecnico y no digo en que por que se me cae la cara de verguenza, pero son los nervios de por primera vez un amplificador.
gracias
y ahora nesetito un acoplador automatico para este ampli que me recomedais.
que sea facil uso
gracias
Yo solo uso el KEY IN.
Una vez tuve un problema la mar de extraño con el KEY OUT, se estropeó la radio y todo. Desde esa solo uso el KEY IN.
Lo del acoplador automático... con el Acom... complicado.
No digo que no haya acopladores automáticos para 500-700w pero es algo muy delicado con esas potencias, al menor despiste... te lo cargas.
Hola, yo tengo el MFJ 998 automático, y va de cine.
Écahle un oojo en qrz.com.
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
gracias a todos voy a comprar tambien el mfj 998 como el amigo EA1KE asi que le dare la bara un poco al compañero jajja
haber si dejo el cecom ya terminado por lo menos durante un poco de tiempo jaja
un saludo a todos
Para eso estamos!!!!
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
Para EA1KE : Me gustaria saber cuanta ROE tienes en las antenas , pues la impresion que me da de los acopladores automaticos , es que si bien son mas comodos que los manuales , te dejan tambien mucho menos margen para acoplar, vamos que si la ROE esta por encina de 3 en muchas ocasiones no pueden con ella.
Lo siento, no tengo ROE, solo en 160 y 1.5...en las otras bandas , por suerte, no tengo nada de roe.
No obnstante puedes manipularlo manualmente, si quieres....
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
N o necesita acoplador el propio Acom lo hace, no sabias que este ampli es una maravilla
Borrado
Hola Foro.
Virginio, EA1EJ, un saludo, no todos los acopladores automáticos tienen el mismo margen de acoplo, algunos si le das alguna antena de algo más de 2,5:1 de ROE se niegan a acoplar, pero otros acoplan antenas de más de 20,0:1 de ROE, incluso superior a eso.
Esto es igual que algunos equipos, algunos no acoplan ni antenas con ROE superior a 2,0:1 y otros acoplan incluso la punta de un destornillador en casi cualquier banda, en márgen de acoplo de unos y otros no es generalizado y algunos equipos en estos son muchísimo mejores que otros.
No es una ciencia exacta, pero los equipos "menos nuevos" suelen tener un margen de acoplo muy superior a los equipos "mas nuevos", no entraré en discusiones de cuales son mejores, pero una cosa tengo clara, prefiero equipos "menos nuevos" por muchos motivos, el acoplador uno de ellos.
Salu2.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1KE escribió:Hola,
No obnstante puedes manipularlo manualmente, si quieres....saludos.
Ay ay ay esa maravilla de STEPPIR, 1.1 pongas donde te pongas mmmmmmmmmmm que lujo!....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL escribió:EA1KE escribió:Hola,
JORGE
EA8TL
Jo... y que lo digas! Esa es la diferencia entre tener una antena de verdad y una de compromiso...
microwaves lab
