ICOM 7000 TEMPERATU...
ICOM 7000 TEMPERATURA Y POTENCIA
EC4KW
#3294  - 11 febrero, 2009 16:08
Para los usuarios del IC-7000, testeándolo en UHF, he descubierto dos cosas un poco raras en transmision continua FM (439.725 1.4 de roe) se calienta muchísimo en custion de segundos, llega a la zona roja y salta el ventilador, en cuanto se suelta el ptt, también en cuestion de segundos vuelve a su temperatura "normal", el equipo en si al tocarlo con la mano está templado.
Y la potencia medida (SX-600) son 9 watios (mas bien 8.5).
Le pasa a alguien mas lo mismo?
§ 88, Va por ti figura. §
Anónimo
#60735  - 11 febrero, 2009 16:12
EA4FQY. Bueno amigo, pues casualmente a mí me pasa exactamente lo mismo, haber si alguien nos puede echar una mano con este asuntillo. Un saludo y muchas gracias.
EA5BZ
#60739  - 11 febrero, 2009 18:26
aqui no ocurre lo mismo
el funcionamiento es normal tal cual en HF y VHF.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2ARU
#60736  - 11 febrero, 2009 18:33
A mi tambien me va perfecto en todas las bandas. Lo utilizo en móvil.
Salu2, de Jabi, EA2ARU.
EA5HFG
#60755  - 11 febrero, 2009 21:57
Por mi parte he mantenido qso's en repes de UHF con el maximo de potencia y no me he percatado del asunto de la temperatura y eso que opero en móvil y suelo utilizar a la hora de transmitir la pantalla que muestra la temperatura.
No obstante, el próximo día que encienda haré la prueba en la misma frecuencia que señalas.
Respecto al ventilador decirte que en el momento que apreto micro, el ventilador se activa inmediatamente y en cualquier banda. Esto creo que entra dentro de lo normal, pero te lo cuento por si eso es lo que te ocurre a ti.
SALUDOS
EA5HFG
EA5HFG - Juan Antonio
EA5HFG
#60780  - 12 febrero, 2009 23:14
Pues ya hice la prueba tal y como te comenté y no aprecio ningún cambio significativo en el medidor de temperatura. Lo tuve a maxima potencia unos diez segundos y tampoco. Es posible que alguna partida tenga esa peculiaridad. No estaría de más que comparases número de serie con otro equipo que de el mismo problema (EA4FQY) y así igual sales de dudas, si no es que en ICOM te lo averiguan.
SALUDOS
EA5HFG
EC4KW
#60737  - 13 febrero, 2009 01:37
Prueba unos 30 segundos, otra cosa, que potencia os da??
EA2CRP
#60738  - 13 febrero, 2009 11:50
Hola, has mirado la tensión que tienes en el propio conector de la emisora cuando trasmites?:huh:
A ver si vas a tener mucha caída de tensión y por eso cae la potencia.:dry:
De todas formas después de comprobar la tensión los suyos es poner una carga artificial y un buen medio de potencia es así como saldrás de toda duda:woohoo:
Saludos EA2CRP DAVID.
