Icom 7000 averia no...
Icom 7000 averia no saca potencia
EA5KA
#10671  - 12 julio, 2010 19:43
Hola a todos:
El caso es que estaba probando el 7000 en 28 Mhz, haciendo un qso en fonia cuando ha humeado un poco por la parte trasera y ha dejado de sacar potencia en ninguna banda. El equipo recepciona perfectamente.
Alguien sabe algo de esto? Es muy cara la broma?
EA3GSX
#113669  - 12 julio, 2010 21:00
En mi caso la fuente alinco (que por cierto la ponen muy bien en el foro) me sacó unos 32 voltios y me quemó el IC7000
La broma me costó 450 euros.
Cambiaron la placa base y la nueva esta abierta de bandas en recepción.
Joan
EA5KA
#113675  - 12 julio, 2010 21:07
Tambien lo tenia conectado a una fuente Alinco, pero como sabias que te saco más voltaje del que tocaba, por curiosidad?
EA3GSX
#113670  - 12 julio, 2010 22:52
En mi caso por que la fuente se estropeó y la aguja del voltaje se fue de golpe a la derecha. Luego mirando con un tester medí los volts.
Joan
EA7EE
#113688  - 12 julio, 2010 23:21
Hola!
Puede tratarse de una avería típica según algunas fuentes. No sé si será tu caso, pero se han dado casos de reventar un componente y sacar mucho humo y se trata del transistor driver para todas las bandas que se calienta bastante y en algunos casos no puede disipar la potencia y por embalamiento térmico se destruye.
No debe ser muy cara la avería, pero creo que en USA hay varias quejas por peligro de incendio.. Solo tienes que usar el google para encontrarlo, yo ya lo comenté en otro mensaje del foro: http://www.ure.es/foro/6-tecnico/91995-problema-con-icom-7000.html#92003
EA7EE
EA4KY
#113689  - 13 julio, 2010 12:12
Yo tuve esa averia cuando el equipo tenia tres meses,y solo lo tenia conectado con el cat con el programa rg40,no lo puse en emision en ningun momento,en mi caso estaba en garantia no se lo que te puede costar,pero le hice este comentario en este foro a alguien que tenia este problema con una ic706,y cambiando los driver lo pudo solucionar.
La potencia se quedo a cero en hf,vhf y uhf.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
