ICOM 290 E.
ICOM 290 E.
EA7AM
#13293  - 19 enero, 2011 17:27
Hola bns. tardes, es la primera vez ke aparezco por aki y es para ver si alguien conoce y me puede informar sobre un problema ke tengo con un ICOM 290 E, resulta ke cuando lo conmuto a maxima potencia o sea 10 W, no me regula el potenciometro de volumen esta siempre al maximo, sin embargo en minima va bien. gracias y si hay suerte comentaremos algun otro problema del display.
EA1MX
#133769  - 20 enero, 2011 11:21
Hola eso es tema de alguna averia , yo tengo el mismo pero el de 25 vatios y hago lo de la potencia y no me pasa eso seguro que el potenciometro con el que conmutas la potencia esta sucio , prueba a limpiarlo con algun esprai para potenciometros.
es un equipo cojonudo sobre todo para ssb , saludos y suerte
EA7AM
#133770  - 20 enero, 2011 11:46
Hola buenos dias, grs por contestar y por la info, pero lo he desmontado para revisar si habia algun conector flojo o algo sucio y no he visto nada anormal, le he puesto producto de limpieza y sigue igual. El caso es ke cuando empezo a fallar fue por problemas en el display, ke se apagaba y encendia cuando keria y algunas veces aparecia solo un digito con mucha intensidad, lo ke si he observado es ke si lo dejo conectado y apago la fuente al encenderla si aparecian todos los digitos, por lo ke deduzco ke tiene ke haber algun componente mal y posiblemente le afecte a estas dos cosas.Le echaremos otro vistazo y si no a ver si me entero de alguien ke le de un arreglo. Gracias y hasta pronto.
PEDRO
EA7AM.Mengibar.(Jaen)
EA1MX
#133892  - 20 enero, 2011 12:45
ok,vale revisa la parte de alimentacion que va al display condensadores el rgulador de voltage . salusos
