IC7300 no enciende
IC7300 no enciende
#394375  - 3 junio, 2024 17:24
La pregunta me la hace un compañero que no tiene acceso a este foro. Tiene un IC7300 y no arranca, tengo entendido que si la pila de la memoria está agotada, causa su no encendido. Tensión hay a la entrada del conector trasero, la he comprobado. Así que no sé a qué será debido a que no arranque. Rego me iluminéis, gracias. José Luis
EA3HAH
#394376  - 3 junio, 2024 17:37
Puede que la tensión de la fuente este muy baja y por eso tampoco arranca. 12 V mínimo
Esta publicación fue modificada hace 10 meses por EA3HAH
#394378  - 3 junio, 2024 18:54
Eso está descartado, le entra 13´8v con dos fuentes distintas, una conmutada  y otra lineal. No sé, me llama la atención que una pila de memoria sea capaz de impedir que un equipo se encienda. Tengo otros equipos que cuando la pila está baja, el equipo arranca y en el display me dice que la pila hay que cambiarla. José Luis
EA4AC
#394379  - 3 junio, 2024 19:01
Publicado por: EA7AIN
"...me llama la atención que una pila de memoria sea capaz de impedir que un equipo se encienda..."
Los IC-7300 con la pila agotada funcionan correctamente, excepto que no guardan la hora. El problema no es la batería de la hora.
#394381  - 3 junio, 2024 19:40
Coincido contigo, Cedric, que no encienda no es cuestión de la batería. Contaré final de esta historia cuando se repare. José Luis
#394382  - 3 junio, 2024 20:09
tiene un fusible interno,se tendria que ver el porque esta fundido si lo esta.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM reaccionó
EA3FNM
#394385  - 3 junio, 2024 21:56
Publicado por: EB3DYO
Sip, si llega tensión al conector verificar el fusible de bayoneta de 5 amp que hay en el PA. Diría que lleva uno de recambio.
Suerte!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#394386  - 3 junio, 2024 21:57
Publicado por: EA3FNM
Suerte!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#394419  - 5 junio, 2024 08:27
El fusible interno de 5A está bien.
EA7KY
#394429  - 5 junio, 2024 15:44
Cambia los Fusibles aunque veas que están bien y aunque den continuidad con un tester.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
#394435  - 5 junio, 2024 18:57
Muchas gracias Julio, cambié el cable de alimentación, cambié la fuente, saqué y volví a meter el fusible de 5A que lleva dentro. Alguien me dice que posiblemente si la pila está agotada no arranca. Ya lo dirá el técnico, no veo otro camino. Contaré el final, para que sirva de info a otros. Por ahora, me voy de vacaciones. José Luis
EA3FNM
#394441  - 5 junio, 2024 21:40
Tema de pila, raaaaro.
Tiene el último firmware??? Porque le incluyeron la opción de reset.
Otro tema, conectado a la fuente, Cuanto consume? Porque algo debe consumir.
Has verificado que le llegue tensión al final del cable??
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#394802  - 22 junio, 2024 08:36
Resuelto el problema. Pila agotada, actualización firmware, cable alimentación defectuoso  intermitentemente. Es un estupendo equipo, pero hay que leer mucho antes de manejarlo. Muchas tonterías que no valen para nada y se lo podrían haber ahorrado y abaratar el precio. A los mayores no les cae bien tanta novedad inútil. De ahí que se hayan vendido de segunda mano casi nuevos, y el castellano del manual es para llorar. José Luis
EB1FOO, EA5JNW y EB3DYO reaccionaron
#394804  - 22 junio, 2024 09:06
Pedro, no pude comprobar el consumo porque no encendía. LLegaba tensión al conector del cable que entra en el equipo, pero de forma intermitente, de ahí que no pudiera comprobar nada.
#394806  - 22 junio, 2024 09:11
El asunto de los fusibles de seguridad del cable de alimentación es otra, debieran estar soldados o con un muelle que los presione, los que entran en bayoneta o a presión, con el calor del amperaje puede que no hagan buen contacto, otra fuente de problemas. José Luis
EA5JNW y EA1CN reaccionaron
