IC706MKIIG Y MIXW
IC706MKIIG Y MIXW
EA1FCH
#28527  - 4 agosto, 2014 21:11
Normalmente uso la 706 mkiig en modo lsb para hacer rtty.
En la emisora pongo lsb y en el programa RTTY.
¿Se puedo poner la emisora en RTTY y con el mismo programa rx y tx?
Un saludo.,
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2BFF
#257613  - 5 agosto, 2014 08:43
Hola 73 Pedro no se que modem usas.diferencia entre usar rtty del equipo y generar rtty desde el modem.con el mixwin y un modem adecuada para fsk como ejemplo el sound interface selecciona fsk enmixwin configura en el icom los datos busca infocomo conectar el icom en Rtty y conectar fsk.espero haberte ayudado algo...hay que diferenciar rtty señal desde equipos y rtty desde el model usando la tarjeta de sonido
EA1FCH
#257631  - 5 agosto, 2014 13:13
Yo uso el RIGEXPERT STANDARD.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA2BFF
#257614  - 6 agosto, 2014 17:01
Hola 73 Pedro, de nuevo , no he usado el rig expert,pero me imagino que tendras instrucciones , busca RTTY(FSK) y te dira si es posible ,como configurar el mixwin y con ic706mk2g como configurarlo, es sencillo pero un poco complicado de explicarlo ,
RTTY(FSK) por un lado el PC con el mix win vas a configurar /PTT&CAT/ desclickeas AFSK enlugar de FSK,y te aparecera FSK -Centro:2210 el centro de tonos altos de rtty seleccionas el puerto Com correspondiente....
desde el icom modo rtty en pantalla ,como conectar en fsk pagina 35 y 36 del manual.en en la pagina 54 referifa al modo de ajuste el parametro30 VSEND colocalo en off,por defecto viene ON usaras el ptt para hf/50/v/uhf sin ajustes
hay mas hilos abietos sobre este tema busca un poco, suerte y disfruta con el icom mientras funcione ..el mio esta para reparar. pero me ha dada unas satisfaciones buenas le he usado para todo en todos modos y bandas. 73 de Fidel suerte en rtty(fsk) es muy curiosopero tiene sus desventajas .
