ic70000 averiado
ic70000 averiado
EA3GSX
#2116  - 9 noviembre, 2008 22:27
Hola Colegas,
Un fallo en la fuente de alimentación Alinco se me ha cargado el IC7000.
El equipo ha explotado y salido humo. He verificado el voltaje de la fuente y da 36 volts.
Sabéis que le ha podido ocurrir?
Será posible la reparación?
Muchas gracias,
EA3GSX - Joan
EA7EE
#52565  - 10 noviembre, 2008 01:55
Puff..
Eso huele pero que muy mal... JA JA..
Bueno, bromas aparte, normalmente a la entrada del equipo suele haber unos condensadores electroliticos de gran capacidad que se fabrican para 16 o 25V y con ese voltaje de 36V simplemente explotan de forma muy escandalosa, dejando muchos residuos corrosivos (electrolito interno)..
Si ha sido poco tiempo, pues alguna pista y mucha limpieza de restos y colocación de condensadores nuevos.. Los reguladores de tensión suelen aguantar o se van y hay que poner nuevos y los finales que están conectados directamente a la alimentación suelen aguantar ese voltaje sin mucho problema (en el 857 están protegidos por relé bastante gordo tengo entendido).
En ese equipo no sé porque no lo conozco, pero será similar... El problema es que cualquier tecnico te cobrará mucho solo por meterle mano..
Las fuentes lineales meten menos ruido, pero cuando cascan suelen sacar directamente el voltaje del secundario. Puedes ponerle un circuito de protección con fusible y tiristor muy barato, lo venden por ahi y es muy facil de hacer, suelen llevarlo casi todas las fuentes de gama media alta...
Las fuentes conmutadas no tienen ese problema, suelen llevar un supervisor de sobretensión que apaga la fuente cuando supera los 16V, por lo menos las que yo he visto.
Saludos y suerte
Manuel
EA7EE
EA3GSX
#52566  - 10 noviembre, 2008 15:52
Muchas gracias Manuel por tu respuesta.
Veremos si hay suerte. Esta mañana he llamado a Icom España y me han dicho que les mande el equipo por mensajero.
EA3GSX - Joan
EA1HLH
#52611  - 10 noviembre, 2008 18:19
Si no quieres meterte en grandes gastos,siempre tienes la opción de hablar con Felip Carcereny,de la zona 3 y experto en equipos Icom.
Lamento mucho lo que te ha pasado,espero que encuentres una buena solución.
saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA3GSX
#52567  - 15 noviembre, 2008 00:06
Muy buenas,
Alguien conoce algún dispositivo comercial de protección de sobrevoltaje en la salida de una fuente de alimentación que limite a 16 volts por ejemeplo?
O un esquema ?
Debería soportar los 22 amp que consume mi ic7000.
Muchas gracias,
EA3GSX - Joan
