IC-FR 4100
IC-FR 4100
EA4APX
#24485  - 14 mayo, 2013 13:30
Buenas tardes.Esta ya es la última vez que pido información del Repetidor ICOM IC-FR-4100,estoy comprobando que este es un equipo privilegiado y muy bien protegido respecto a tener información de algunos parámetros de ajuste ya que no encuentro información por ningún medio de poder subir la potencia de RF solamente ajustar lo que ya viene programado."Quisiera saber si tiene menú oculto ,como se accede a este y cual sería el nº de menú que controla la potencia de radiofrecuencia".Pienso que esto solo lo saben donde lo PARIERON.
Saludos al foro
Paco EA4APX
EC5APB
#223380  - 21 mayo, 2013 08:10
He estado rebuscando por internet, y me he podido descargar el manual de servicio del equipo.
IC-FR4100 --> 25/5W IC-FR4000 -->50/5W.
El equipo es programable desde ordenador, interface "OPC-478 CLONING CABLE" y "OPC-592 ADAPTOR CABLE", con el programa CS-FR3000 a través del conector de micrófono frontal.
El enlace: Service Manual IC-FR-4100
Espero que te sirva. Un saludo.
EA4APX
#223758  - 21 mayo, 2013 15:28
Gracias por la información,ya tenemos el manual y no es problema de programación,lo que ocurre cuando me pongo en el menú que dice el manual, no puedo subir más de 6W bajar sí,lo que pienso, debe de tener menú oculto y ahí está programado máximo 6W para cuando pasas al menú que dice el manual no me deja subir más,muy agradecido por tu interés pero sigo sin conseguir poner los 25W que debe dar.
Saludos Paco ea4apx
EC5APB
#223776  - 22 mayo, 2013 08:07
Conociendo como conozco algunos equipos profesionales ICOM, no quedará más remedio que acceder a la programación desde un ordenador.
En algunos casos, se programaba la potencia máxima desde el software, con lo que ha opción desde el panel quedaba inhabilitada.
O eso, o hay una avería en el módulo de potencia.
EA4APX
#223822  - 22 mayo, 2013 20:11
Hola,yo no he visto en el programa nada que pueda subir y bajar la potencia,solamente desde el ordenador la opción que tiene es de cambiar,HI o LOW ,desde el propio repetidor entrando en modo programación si hay la opción de regular la potencia tanto en alta como en baja,si conoces tu alguna instrucción desde el programa te agradecería me lo digas ya que yo he hecho todo lo que he podido y no he conseguido nada,pienso debe tener un submenú desde el cual se regulen algunos parámetros,creo que el paso final está bien ya que yo no lo he visto nunca de dar los 25W y lo compramos nuevo.
Saludos Paco
EC5APB
#223896  - 23 mayo, 2013 10:36
No he tenido la suerte de trastear con éste repetidor, pero sí con muuuchos equipos, portables y portátiles.
ICOM utiliza, al menos cuando yo estaba trabajando en este sector, 2 programas. El de ajuste de equipo, para SAT, y el de programación para cliente, donde se programan los diferentes canales y sus características.
Leyendo el manual con algo más de tiempo...
¡Cuidado!. Desde el panel del repetidor, lo que se ajusta son las partes técnicas del propio repetidor, no las características del canal.
En "MODO AJUSTE", el canal A06, en H, la potencia de salida sea 25, y en L de 5
Pero es con el programa de clonación-programación de los canales, donde se le debe decir si sale en alta potencia o en baja.
Aquí no hay más menús escondidos, si no se ha actualizado el firmware.
Saludos. Jacinto
EC5APB
#223928  - 23 mayo, 2013 11:02
Si todo esto ya está verificado y comprobado, entonces ya hay que comprobar el repetidor, no sea caso en esté entrando en modo protección por exceso de estacionarias por algún problema: antena, latiguillos internos, duplexor interno o un problema sobre el propio equipo.
Ya que estamos hablando del duplexor, ¿se ha comprobado la potencia de salida sin pasar por el duplexor? ¿está el duplexor correctamente ajustado? A veces, las preguntas tontas, son las que nos sacan del lío. :whistle:
A ver si aclaramos el misterio.
EA4APX
#223930  - 23 mayo, 2013 20:43
Hola Jacinto.Efectivamente desde el programa con el ordenador solamente se cambia de alta a baja y desde el repetidor en modo programación en el canal 06 H con las teclas de subir y bajar canales según el manual ,se aumenta y disminuye la potencia,pero no sube más de 6W y bajar a 2W,entonces este programa que tenemos no vale para modificar los parámetros de ajuste de la potencia de salida el programa es CS-FR3000,antena y duplexor está comprobado todo perfecto,yo pensaba que podía ser algún submenú como utiliza Yaesu pero si dices que no tiene,los tiros pienso van por el programa que no es el que deja de hacer algunas cosillas,si consigues algo espero tu información.
Gracias Paco.
EC5APB
#224004  - 24 mayo, 2013 07:43
Gracias Paco.
Buenos días Paco.
Me imagino que la potencia, cuando se está ajustando, se está midiendo con un vatímetro ¿verdad? Más que nada, en muchos equipos, el valor que se ajusta, es eso, una indicación, decimal o hexadecimal -el valor que está almacenado en la memoria del microprocesador- que en nada tiene que ver con las unidades de medida del valor a ajustar. Es decir, que al igual lo que se está ajustando son pasos entre escalones, no el valor de potencia de salida en W.
Hacer de SAT desde lejos, es complicado. Mucho tiene que ver en cómo cada uno le gusta trabajar, cuál es su metodología y cómo lo tiene montado. En mi caso, era muy cómodo, porque usaba un equipo Marconi 2955, el ordenador y, en contados casos, el analizador de espectro.
Pero nos haremos con la tontería. ;)
EA4APX
#224023  - 24 mayo, 2013 19:43
Bueno,lo que se ajusta desde el repetidor en modo prog.en el menú 06 H con los mandos de subir y bajar canales sube o baja un codigo de tres nº ejemplo 250 a 850,no recuerdo ahora mismo donde empiezan y donde acaban, vas subiendo y bajando dependiendo de la potencia que quieras usar,estos parámetros si los mueve,luego pasas a modo de repetidor y la potencia no pasa de 6W,por supuesto medida con watimetro a la salida.
Bueno espero que consigamos corregir este problema y si desde aquí no lo podemos hacer cuando haya avería lo mandaremos a Icom y corrijan la potencia.
Saludos Paco
EC5APB
#224082  - 27 mayo, 2013 07:20
Paco, entonces hay que pensar en una avería. Con todas las verificaciones que se han hecho, no hay mucho más que pensar.
Sacando sólo 6 W. o el equipo limita potencia por exceso de estacionarias, o por exceso de temperatura, o hay un problema de tensiones de alimentación en la placa PA o el "APC CTRL" no recibe correctamente las órdenes de potencia de la placa TX. (Ver página 3-4 del manual de servicio).
Eso no quiere decir que tengas un problema real, sino que te puede estar fallando una de las cintas de conexión internas.
Si tras revisar inter-conexiones internas sigue igual, es para enviarlo al taller.
EA4APX
#224223  - 27 mayo, 2013 14:26
Hola Jacinto.Ya está montado y funcionando con los 6W,ya repasé todo y no encontré nada anormal,lo único que me faltó fue cambiar el paso final no fué posible por no disponer de uno,cuando se averíe ya lo mandaremos al servicio Icom de momento nos arreglaremos así,muchas gracias Jacinto por tu interes pero ya no me rompo más la cabeza.
Saludos Paco
