IC-9700 mas previo ...
IC-9700 mas previo de recepción
EA4CM
#336281  - 14 julio, 2019 13:11
Hola a tod@s:
He adquirido un previo de recepción para vhf y tengo la duda de si mi equipo tiene la opción de poderlo alimentar por el cable coaxial. En el manual dice textual:
MENU » SET > Connectors > External P.AMP
144M (Predeterminado: OFF)
430M (Predeterminado: OFF)
1200M (Predeterminado: OFF)
Permite seleccionar si se va a utilizar un
preamplificador externo para cada banda.
Los preamplificadores amplifican las señales recibidas
para mejorar la relación S/N y la sensibilidad.
••OFF: No utiliza un preamplificador externo.
••ON: Utiliza un preamplificador externo.
La pregunta es, ¿esto quiere decir que si activo dicha función en 144 envia alimentación por el coaxial?
Saludos y gracias por adelantado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA4T
 EA4T
#336282  - 14 julio, 2019 14:40
Respondido por: EA4CM
Hola a tod@s:
Hola El Ic-910 ya disponia de ese sistema y se podia alimentar un previo directamente por el coaxial.
por lo que yo entiendo, el ic-9700 tambien deberia de hacer sin problemas.
Yo estuve usando muchos años 2 previos SSb Electronics para 144 y 432 sin ningun tipo de problemas.
En la emisora tienes que activar el menu de previo y listo.
el previo se pone a funcionar.
Funciona bastante bien.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4CM
#336283  - 14 julio, 2019 15:51
Tomado nota Jorge, mil gracias.
