IC-7600 + PR-781
IC-7600 + PR-781
EA5KV
#26512  - 26 diciembre, 2013 18:35
Hola , después de leer y leer ,configurar y volver a configurar el equipo quisiera empezar de cero ya que no me acaba de gustar como funciona ya que el equipo tiene un abanico de configuraciones amplio pero yo no doy con el , algún colega de radio que me pueda guiar . :(
UN SALUDO , FELICES FIESTAS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EA7IIW
#240818  - 28 diciembre, 2013 08:44
Yo tengo el 7600. Lo que suelo hacer es ir guardando las configuraciones que me gustan antes de ir tocando parametros nuevos para probar. Se hace a traves del puerto USB frontal. Tienes que ir a SET, USB y luego SAVE. Debes tener en el USB frontal un pendrive puesto. Luego esos ficheros los puedes cargar de nuevo y volver atras. Si me dices que parametros necesitas afinar, yo te puedo decir como los tengo yo en el mio a ver si te gustan.
Jesus
EA7IIW
73, Jesus
EA5KV
#240819  - 28 diciembre, 2013 10:58
Hola Jesús gracias por tu respuesta , te comento Yo lo divido en TX Normal y TX Dx
TX Normal:
BASS -2db , TREBLE +4db , COMP TBW Wide , COMP LEVEL 4
TX DX:
BASS -5db , TREBLE +5db , COMP TBW Nar , COMP LEVEL 4
Ignoro si hay que regular alguna cosa mas :blush:
Ya me dirás en SSB que potencia te saca .
UN SALUDO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA7IIW
#241030  - 29 diciembre, 2013 15:25
Hola Cristobal,
Estoy fuera. Cuando llegue a casa te pongo mis ajustes exactos. En SSB, depende. Por debajo de los 14 MHz con buen silbido puede llegar a 90 ó 95 W. Haciendo llamadas con voz potente sobre los 70 W (picos) (rectifico, unos 50 W). Tienes que jugar con el drive gain, compresor..... Siempre cuida de no pasarte monitorizando el ALC. En 10 m da un poco menos de potencia. En portadora continua (Fm) en 80, 40 y 20 m da los 100 W (rectifico, en 20 m unos 90 W). En 10 m se queda en unos 85 W.
No te obsesiones con la potencia. Los primeros días yo me "comía" mucho la cabeza.
Luego te mando mis ajustes.
Jesus
EA7IIW
Aquí va:
Menú LEVEL:
Hasta llegar a SSB TX Tone (Bass) todo está por defecto como viene cuando la compras:
SSB TX Tone (Bass): +3
Tone (Treble): +5
AM TX Tone (Bass): 0
Tone (Treble): 0
FM TX Tone (Bass): +5
Tone (Treble): +5
Drive Gain: 50 (súbelo mientras hablas pero no te pases del máximo del ALC)
El TBW (transmission band width, ancho de banda en transmisión lo tengo en WIDE. Para verlo, mantén pulsado el botón lateral inferior ("COMP"). Aquí el COMP LEVEL lo tengo en 7.
El botón de MIC gain (en el frontal del equipo), lo tengo a las 12.
Yo tengo un micro Sennheisser e815, que siendo económico me va muy bien. Cuando lo paso por una mesa de mezclas que tenía por ahí arrumbada Xenix 502 (pequeñita), pongo el SSB Tone (Bass) en +5 y la señal de la mesa de mezclas se la meto al 7600 por ACC en vez de por micro.
Con esto hay bastante diferencia en la "pegada" del micro. En la mesa sólo hay dos controles, altos y bajos. Los altos al máximo y los bajos a la mitad. La ganancia de la mesa a la mitad (siempre ojo al ALC) y esta configuración la uso para DX y para todo. Cuando creo que hay que aumentar los agudos para los pile up, le quito un poco de bajos en la mesa y para adelante.
Esta es mi actual configuración. Espero que te sirva de punto de partida
73, Jesus
EA5KV
#240820  - 30 diciembre, 2013 09:43
Ok correcto Jesús , ya lo voy mirando y te digo .............
Un saludo y gracias ,FELICES FIESTAS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA5KV
#240821  - 31 diciembre, 2013 19:08
La verdad es que se nota , no es la misma configuración tuya pero sale perfectamente una pasada , en cuanto a la potencia en SSB 70,80 Wats esta muy bien.
Gracias , FELIZ Y PROSPERO AÑO 2014
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
