IC 7600 FIRMWARE 2....
IC 7600 FIRMWARE 2.0
EA3KY
#30962  - 16 julio, 2015 07:11
Desde que he actualizado el firmware a la 2.0 veo estas rayas en todas las bandas, antes también estaban pero al no verlas como que no me molestaban, igual es alguna marca de la emisora, lo hace con antena y sin antena conectada, van acompañadas de una fuerte señal que es la que las genera.
Alguien sabe algo, o tengo que empezar a buscar interferencias.
Manuel
EA3KY
[img] https://www.flickr.com/photos/52284395@N00/19743756071/in/datetaken/ [/img]
EA4GKQ
#279445  - 16 julio, 2015 08:13
No tengo ni idea de lo que puede ser, pero en tu caso empezaría por probar con una carga ficticia, cuando dices sin antena no me queda claro si es así o no....
Probaría también con una batería u otra fuente de alimentación, para descartar que sean parásitos de alimentación.
Si siguen ahí quitaría la luz de casa para ver si la señal viene inducida por nuestra red eléctrica.
Si aun así persisten probaría en otra ubicación.
Mira la frecuencia de uno de los picos del ruido y sintoniza esa frecuencia en otro equipo que tengas de HF....
Ángel
EA1YV
#279446  - 16 julio, 2015 09:15
Consulta la pág.147 del manual en inglés no vaya a ser que tengas activado el Marker.
Las rayas te aparecen a intervalos regulares de 25 Khz y al parecer incluso sin antena, por tanto las está generando el propio equipo.
EA1X
 EA1X
#279458  - 16 julio, 2015 11:48
hola ...
con una señal en el s-meter de casi dos ... y si la imagen está tomada con antena conectada, no me parece generado por el equipo. En vez de un birdie tendría una granja de aves metida dentro ...
En seis metros en zona próxima a núcleos urbanos se vé de todo en la pantalla...
Agustin, pág. 147, ajuste freq. de referencia??
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA1YV
#279447  - 16 julio, 2015 12:39
Las señales las recibe hasta sin antena. En el manual que tengo yo aparece en la pág. indicada.
EA3KY
#279475  - 16 julio, 2015 18:08
El Calibration Marker ya lo tenia en OFF, eso no es, sigo investigando.
Gracias por contestar.
Manuel
EA3KY
EB5AGV
#279448  - 19 julio, 2015 17:37
Manuel
EA3KY
Podrías probar con y sin previo activados, a ver si cambia la amplitud o la separación entre picos. Me inclino por pensar en una auto-oscilación, si se trata de algo interno, o el resultado de una fuente conmutada especialmente ruidosa, si empleas para alimentar el equipo una fuente de ese tipo.
Para descartar cosas, yo probaría con otra fuente de alimentación, si no lo has hecho ya.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5WU
#279449  - 19 julio, 2015 21:03
Yo he actualizado también el firmware y no he tenido ni ese ni ningún otro problema. Espero lo soluciones pronto
EA3KY
#279450  - 20 julio, 2015 10:13
Mas o menos solucionado, era el alimentador de un router de 12 v 1 A fue desconectarlo y la interferencia fuerte ha desaparecido, sigo teniendo en otras bandas interferencias (mucho menos fuertes) que también he localizado que son del cargador de una raspberry. Creo que todos los alimentadores y cargadores me producen interferencias aunque mucho mas pequeñas que la del router (que estaba averiado seguramente por mi culpa ya que le puse una alargo de cable de varios metros al tenerlo como punto de acceso en otra ubicación de mi casa).
Sabéis alguna marca de alimentadores/cargadores de alta calidad que estén bien filtrados ???
Saludos y Gracias
Manuel
EA3KY
EA7FGJ
#279580  - 20 julio, 2015 10:20
Los Mean-Well son alimentadores industriales bastante buenos.
EB5AGV
#279581  - 20 julio, 2015 10:22
Saludos y Gracias
Manuel
EA3KY
Lo que no me cuadra es que decías que lo hacía con y sin antena conectada. Imagino que sin antena sería menor la señal recibida, ¿no?
En todo caso, las conmutadas chinas (o sea, el 99% de las que tenemos cerca), son una jaula de grillos de RF, como puedes ver. Yo he tenido casos parecidos: desde una fuente de unos altavoces buenos de PC (Logitech), hasta una de un monitor (de esos que la llevaban externa), las de los routers, etc.
La única conmutada que no hace ruido es... la que está apagada :(
No sé de ninguna marca en concreto para indicarte. Suele ocurrir que los equipos de marca de prestigio llevan fuentes decentes. Pero sueltas, no sé decirte.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3KY
#279451  - 20 julio, 2015 10:43
Si si , sin antena la señal era menor, (habia 3 opciones, con antena retraída (ultra beam) , el cable seguía captando bastante señal en la foto que envié era así, con la antena extendida, era un señalón y desconectando el pl que también se notaba pero menos)
Pues nada compraré uno de "marca" en Amazon y a ver si tenemos suerte.
En cuanto al cambio de firmware, todo ha sido positivo, incluso me la la sensación que va mas fino, igual es una tontería mía pero noto eso.
Gracias y Saludos
Manuel
EA3KY
