IC-7600 Baja o nula...
IC-7600 Baja o nula potencia de salida
EA7GV
#326214  - 20 agosto, 2018 12:55
Cuento lo que me ha pasado ya en dos ocasiones con este equipo. La primera vez (22/03/2018) no salía el equipo, el led de tx pasaba a rojo, pero los indicadores de potencia quedaban en cero. Vista la documentación y consultado  google el problema podía estar en el fusible interior. Compruebo que el fusible está bien, lo limpio lo vuelvo a poner y ¡albricias! el equipo sale de nuevo a plena potencia.  El sábado pasado otra vez, pero da algo de potencia en cw 16w. Voy  al fusible interior y directamente lo cambio por uno nuevo y otra vez a plena potencia. Se ha repetido la historia a los cinco meses.
Puede que el problema está en el portafusibles, pero antes de levantar la placa, pregunto ¿Alguien ha tenido el mismo problema? y lo más importante ¿Como lo ha arreglado?
Gracias y 73
EA1YV
#326222  - 20 agosto, 2018 14:58
Si, yo he tenido el mismo problema.
A veces los fusibles parecen enteros visualmente e incluso dan continuidad con el polímetro y resulta que presentan resistencia y ,por tanto, hay caída de tensión.
Limpiar, sacar carbonilla, fusible nuevo..... y que todo haga buen contacto.
EA7GV
#326225  - 20 agosto, 2018 16:54
Hola, gracias por la respuesta, por lo pronto no voy a sacar la placa para sustituir el portafusibles
EA7MT
#326226  - 20 agosto, 2018 17:07
bueno espero que no se rompa mas, pero si te pasa otra vez soplete y radial y cambiamos el porta-fusibles
73.......Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7GV
#326227  - 20 agosto, 2018 17:33
Respondido por: EA7MT
73.......Lute
Ya te vale, pero para la placa buscaré a quién no le tiemble el pulso. Por cierto, como llevas el ruido en 40M 🤣  🤣  🤣
EA7MT reaccionó
EA8CA
#326228  - 20 agosto, 2018 18:30
Hola buenas tardes
leyendo lo que comentas de lo ocurrido la primera impresión es que el portafusibles no tiene la suficiente presión sobre el fusible para hacer un buen contacto  y puede ser por que el material es de mala calidad se calienta y dilata .
mi consejo es cambiar el portafusibles pero si eso te supone desmontar placas cintas cables y demás elementos  y si eso supone un riesgo pues lo mejor sería darle dos puntos de soldadura uno a cada lado del fusible y con eso es suficiente y solucionas el problema aunque eso suponga tener que desoldar el día que funda por cualquier otro motivo
bueno suerte con este tema y que lo soluciones
EA7MT
#326270  - 21 agosto, 2018 19:20
Un día cojo el sdr y lo engancho en tu ant a ver si veo el smiter a cero
73.....Lute
