IC-756 RUIDOSA
IC-756 RUIDOSA
EA3KE
#3468  - 24 febrero, 2009 12:36
Hola y un saludo a todos. Quisiera exponer un tema el cuál me lleva de cabeza hace ya meses. Poseo una Icom 756 y desde hace muchos meses tengo una interferencia en la banda de 20 metros. No en una frecuencia concreta sino que en toda la banda, cuando aparece la interferencia (o eso al menos creia que era) llegaba a veces hasta senyal de 8. Bueno, pensaba que en las inmediaciones había algo que me estaba fastidiando e incluso llegué a hablar con Telecos para que en un futuro pudieran hacer algo al respecto. Bueno, este fin de semana la 756 dejó de emitir (como si se hubieran estropeado los finales aunque a veces transmite normalmente) y cambié la 756 por una 751A que tengo. La sorpresa en 3 días de radio es que no tengo ningún tipo de interferencia y la banda en 20 metros siempre está limpia. Acabo de poner los dos equipos con un conmutador utilizando la misma antena y me he dado cuenta que donde en la 751A no hay qrm en la 756 me da señal de 3 sin preamplificador puesto ni nada. Además tengo un colega que tiene una 756 y una 746 y le pasa que en 40 metros y con la misma antena la 756 es muy ruidosa y no copia estaciones débiles que la 746 llega a copiar perfectamente y sin qrm.
Agradecería si alguien me pudiera decir qué le pasa al equipo.
Gracias y un saludo
EA3DTD Toni Olmo
Un saludo, Toni Olmo
EA7EE
#61877  - 24 febrero, 2009 13:13
Hola!!
La 756 y 746 antigua tiene un circuito especial en el conmutador TX/RX que mutea el RX con un simple transistor de silicio. El circuito funciona bien, pero a veces cuando hay una descarga de estática, el circuito de muteo se avería (unos diodos que lleva) y se produce una realimentación en el circuito de TX que hace que se acople y autooscile y genere muchos problemas, acabando con la destrucción del paso final...
Miralo a ver si va a ser de aqui el problema..
EA7EE
