IC-751 y Amplificad...
IC-751 y Amplificador
EA3KE
#14230  - 14 marzo, 2011 17:09
acaba de caer en mis manos un viejo Icom 751. Cuando lo conecto al amplificador, con el cable correspondiente, el amplificador se queda en TX como si siempre estuviera con el micro apretando el PTT. No me pasa eso en otros equipos así que culpa del amplificador no es.
¿Alguna idea?
Un saludo, Toni Olmo
EA4BQN
#141107  - 14 marzo, 2011 17:20
Revisa el cable del PTT de unión entre el equipo y el amplificador, puede estar en corto y entonces te produce ese efecto. Saludos
EA3KE
#141108  - 14 marzo, 2011 17:27
Hola EA4BQN y gracias por responder. El cable está bien. Cambiado y comprobado. Además, con mi FT-2000 y la FT-102 va bien. Es algo de la emisora.
EA4ZQ
#141110  - 14 marzo, 2011 19:46
El FT-2000 usa un conector RCA para controlar el paso a TX de un amplificador, y el IC-751A usa un conector Jack. Hay algo que no cuadra en esto...
Estas conectando a un lugar incorrecto, seguramente.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA3KE
#141119  - 14 marzo, 2011 19:59
Hola EA4ZQ, tanto el FT-2000 como la 751 usan RCA. No es la primera 751 que tengo. Un saludo
EB2FJN
#141121  - 14 marzo, 2011 20:30
Hola chicos.
Toni, por aportar alguna idea. ¿puede ser el rele interno de conmutacion de PTT del equipo?
Alguna vez a salido en el foro comentarios de equipos a los que se les han roto ese rele y algun otro que lo ha sustituido...etc etc.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA4ZQ
#141125  - 14 marzo, 2011 22:00
Consultando el manual del icom veo un conector marcado como "T/R CONTROL JACK (RELAY)" justo al lado del conector "EXTERNAL ALC JACK (ALC)".
Yo no he tenido ninguno de estos equipos, solo sigo el manual oficial.
Puede que el relé de conmutación se haya quedado pegado. Los equipos de esta epoca suelen usar rele electromecanico, y con el tiempo pueden llegar a fallar..
A ver si entre todos damos con el problema.
EA2NO
#141111  - 14 marzo, 2011 23:40
Hola Toni: Puedes hacer la siguiente prueba:
De la salida del 751 para excitar el amplificador, conectale un relé, o sea del conector RCA, el vivo y la masa a los terminales de la bobina del relé.
Si el relé actua con el PTT del micrófono, ya lo tienes muy facil,de los contactos libres de ese relé, uno lo unes con la masa que llega del ICOM y el otro al vivo de entrada al lineal
Es posible que el ICOM la maniobra de excitar un lineal sea por positivo y tu lineal actua cuando por el terminal RCA se le muestra el negativo o sea a masa.
El hacer esta prueba te hara pasar un rato de investigación y cacharreo -que es muy entretenido- y si consigues lo que deseas pues....viva la virgen.
Saludos cordiales Pablo EA2NO
EA3KE
#141168  - 15 marzo, 2011 09:53
Hola Pablo,
ya tuve anteriormente una Ic-751 e iba bien. Lo que imagino es que el relé interno de la emisora se ha quedado pegado y por eso actua como si siempre estuviera apretando el PTT del micro.
¿es difícil encontrar ese relé y sustituirlo?
No tengo ganas de empaquetar la emisora y enviarla a reparar.
Gracias a todos por vuestra atención y un saludo.
Toni Olmo EA3DTD
#141193  - 15 marzo, 2011 10:03
Hay emisoras que tienen dos salidas PTT para el lineal ,una es por un rele y la otra es por el colector del transistor que alimenta el rele,podria ser este ultimo que esta mal.
un saludo
EA3KE
#141195  - 15 marzo, 2011 10:14
Hola Ramón,
ésta emisora sólo tiene una salida para el amplificador.
#141196  - 15 marzo, 2011 12:50
Primero hay que consultar el manual.
Esta bien explicado,en la salida PTT para el lineal SALE 24Vcc para activar un rele exterior,puedes poner TAKAMISAWA RY24W-K O un equilavente,Usas unos de los contactos para el lineal.
Aqui tienes el manual.
//Pues no lo acepta,dame un correo y te lo mando.
EA3KE
#141226  - 15 marzo, 2011 13:19
Hola Ramón y a todos los colegas,
os cuento lo que he averiguado según mi nulo entendimiento de electrónica. Tengo un tester en el que para saber si hay continuidad hay que poner en el símbolo del diodo. Si juntas los cables del tester ha de dar continuidad y en la pantalla marca 000(tres ceros) y si no hay continuidad marca un 1. Al poner el tester en la salida de la emisora para el emplificador (conector RCA SEND) me marca un valor (no recuerdo cuál)y si aprieto el PTT del micro el tester me da un 1. Entonces lo que entiendo es que el relé no está mal ya que según el tester, actúa cuando aprieto el PTT. He visto el esquema de la ic-751 y justo detrás del relé hay un transistor 2SC3402. La pregunta es, ¿es posible que el transistor se haya fastidiado y por eso se quede el amplificador en TX siempre?
Gracias a todos y un saludo.
Toni Olmo EA3DTD
EA4ZQ
#141227  - 15 marzo, 2011 13:20
Extracto del manual.
#141232  - 15 marzo, 2011 14:56
Hola Toni,
Llame me al 649 41 00 40.
