IC-746 sorda en .00...
IC-746 sorda en .000 (Solucionado)
EA3HGN
#22036  - 28 octubre, 2012 07:00
He comprado un lote de radios y veo que una de ellas tiene un problema.
Es una IC-746.
La tengo como receptor en HF con un hilo y emisión en VHF con una pequeña vertical.
En todas las bandas se queda sorda en las terminaciones de frecuencia XX.X00
Por ejemplo: 7.000, 7.100, 7.200 ... 14.000, 14.100 ... 144.000, 144.100, 144,900 ...
Alguien sabria decirme si es un fallo común, o de que puede tratarse ?
Esta Ic-746 me habrá salido por unos 90€ con documentación y estética inmejorable, por eso digo de que no hay problema de llevarla al técnico. Pero como el tecnico que conozco en barcelona no lo conozco muy bien, no quiero que me den gato por liebre. Me gustaria ir teniendo un poco de idea.
www.ea3hgn.com
EA1S
 EA1S
#205891  - 28 octubre, 2012 07:52
Hola, tienes una opcion que se llama calibration marker y que te da una portadora cada 100 KHz, en FM/AM no se escucha y en CW/SSB te da un pitido, eso si, suele dar señal de 9+10 que en tu caso no se porque razon no se ve, chequea esto no obstante, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EC7AMY
#205893  - 28 octubre, 2012 09:22
Hola,efectivamente ese es el seudo fallo que tienes. Busca en el menu, donde desactivarlo y lo lo tendras resuelto. El motivo de no verse señal en el
s-meter se debe a que tienes el AGC en OFF
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA3HGN
#205892  - 28 octubre, 2012 10:11
WOW ! Muchas gracias !
Ya está solucionado. Menuda chorrada y yo preocupado.
Muchisimas gracias
www.ea3hgn.com
