IC-746 NO ENCIENDE
IC-746 NO ENCIENDE
EC7KT
#13309  - 20 enero, 2011 20:40
Mi IC-746 no enciende, parece como si no le llegase corriente, he probado con otra fuente diferente por si el problema fuese de esta e incluso con la bateria del coche y nada.
Logicamnete lo primero que revisé fueron los fusibles y estos estan bien.No es solo la pantalla puesto que no se escucha el ruido que hace al accionar el power, y tambien anotar que en un par de ocasiones probando el encendido me salto el automatico del cuadro de casa, por lo que me da de que algo va mal hay dentro.
¿Podeis darme algunos consejos o sugerencias para descartar cosas e intentar localizar el problema?
EA3GUG
#133954  - 20 enero, 2011 22:17
Buenas,
Seguro que hay mil explicaciones, te explico lo que me pasó a mí, por si te ayuda, conectando la emisora del coche a la fuente de alimentación de base, sin darme cuenta invertí la polaridad, y al no haber fusible saltó un diodo que protege la inversión de polaridad, a partir de aquí el equipo no se encendía, y midiendo con el tester entre el polo positivo y negativo del equipo, me daba continuidad, la solución fue reemplazar el diodo (o cortarlo).
No digo que lo te pase a ti sea eso, pero es una prueba que puedes hacer (medir si hay continuidad entre positivo y negativo).
EA3GUG - David - Mataró
EC7KT
#133963  - 21 enero, 2011 17:20
Gracias David por tus apuntes, me temo que esto se me escapa de las manos,hablare con Icom Spain el lunes para su envio y presupuesto.
