IC 746
EA7TS
#20930  - 22 julio, 2012 08:38
Hola a todos, tengo una IC 746 que desde que estube chinchorreandole ( seguramente donde no debia) tengo que gritarle al micro para que salte. La pongo en FM pulso el mc y no se mueve el smeter. RX y TX cambian sin problema .La ganacia del mc es correcta, la del compresor tambien, he probado distintos mc y tres cuartos de lo mismo.
El caso es que no quisiera darle un reset ya que borraria todas las memorias y como soy un torpe de mucho cuidado tardaria Dios y ayuda en volver a ponerlas.
Alguien me podria echar un cable??
TNX
Pepe EA7TS
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EA7JIS
#196854  - 22 julio, 2012 09:17
Hola Pepe
Ya me diràs si lo tienes en el sistema " vox " si es asì, me lo comentas.
Un saludo; Antonio, 73. 8-)
Antonio Linares 73´s EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EA7TS
#196855  - 22 julio, 2012 09:26
No,Antonio no lo tengo en sistema vox.
Solo me saca 20 w en ssb , pero en FM es portadora fija y ná de ná.
Me da que es algo que se ha quedado pillado.
#196869  - 22 julio, 2012 10:56
No sé lo que tiene que marcar el smeter, normalmente potencia relativa de salida, pero a no ser que esté como medidor de modulación no debería moverse, ya que en FM la potencia no depende de la modulación.
EA3TA
#196870  - 22 julio, 2012 10:56
Haces referencia a la "ganancia de micro" y al "nivel de compresión" correctos
Ya se que es elemental pero no lo nombras ¿No tendrás RF power al mínimo?
El ALC te marcaría normal pero PWR en transmisión (es el mismo indicador que el smiter que en recepción) dices que no se mueve.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA7TS
#196887  - 22 julio, 2012 11:43
Lo de FM es por ser portadora fija.
RF power esta al maximo. Y la ganancia del mc que suelo tenerla a las 11 tambien la he puesto al maximo.
El ALC no marca
EA3TA
#196895  - 22 julio, 2012 20:31
El ALC no marca
Bueno pues no se me ocurre nada más.
A mi el ALC no marca solo cuando transmito en SSB y sin ganancia de micro.
Todas las demás opciones en FM y SSB me marca ALC normal (incluso en FM sin ganancia de micro).
Que haya suerte y lo resuelvas.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA4AS
#196856  - 22 julio, 2012 22:39
Vamos por partes.......
Cuando transmites en SSb ó en FM, que amperaje consume, en que supuesta potencia......
Y ya veremos que es lo que tiene
EA7TS
#196959  - 23 julio, 2012 11:27
En SSB cuando le silvo al micro dos veces apanas 5 Ah pero a la tercera actua bien es como si estubiese duro y al tercer empujon cediera .
En FM no saca nada y como todos sabemos es portadora fija
EA1GEZ
#196857  - 23 julio, 2012 19:42
Por si te sirve de algo yo tengo en el 7400 el micro Icom SM50 que es dinámico y va de vicio
EA1GEZ.
EB5AGV
#196975  - 25 julio, 2012 20:08
Buenas noches,
Este comentario ha encendido una bombilla en mi cabeza ;)
Tuve un problema parecido en un equipo. Era un tema de polarización de los transistores del paso final, bien los drivers o bien los propios finales. Lo que pasaba es que fallaba la polarización, por lo que no hay amplificación correcta, pero al generar algo de señal, digamos que se autopolarizan los transistores, y salen (aparentemente) bien, aunque sea momentáneamente.
Para comprobar esto, tienes que acceder al paso final y medir tensiones en transmisión. Mira el manual de servicio para ver las tensiones que debe haber.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
