IC 7400 SE QUEDA EN...
IC 7400 SE QUEDA EN TX EN 144
EA2GR
#13857  - 19 febrero, 2011 18:52
Hola...
Despues de estar un rato en HF, he pasado a 144 con mi 7400 y veo que se queda en tx,
Lo he reiniciado y nada .... sique en tx...
Os suena este tema?
EA2GR
EA5IP
#138472  - 20 febrero, 2011 09:39
Hola, por un casual no tendras pulsado el boton TRANSMIT del frontal.
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA2GR
#138473  - 20 febrero, 2011 10:55
No,porque sí no, pasaría en hf, y sólo pasa en 144...
EA2GR
EA1GAR
#138474  - 20 febrero, 2011 11:28
Tienes algún interface de digitales conectado en el acc???
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2GR
#138475  - 20 febrero, 2011 11:57
Sí el senda 3000,pero pasa también con el quitado...
EA2GR
EA8UK
#138540  - 20 febrero, 2011 14:57
Vox activado?
Probaste a hacerle un reset total?
________________
EA2GR
#138476  - 20 febrero, 2011 15:37
Vox desactivado...
El reset que le he hecho es el que viene en el manual,,, F-INP+M-CL + POWER
Y nada, en 144 esta en TX...
EA2GR
EA4AON
#138562  - 25 febrero, 2011 00:07
Pues ya solo te queda comprobar que el driver o el final para VHF esten bien. Algo parecido me paso hace años y resulto ser eso.
Dejalo como última opción pero si lo has probado todo casi seguro que es.
Suerte y ya nos contaras.
73's Javier.
Javier - EA4AON
EA2GR
#138477  - 25 febrero, 2011 03:36
Pues sí...
Lo mandare a icom y ya os contaré...
Gracias !!!
EA2GR
EB5AGV
#138478  - 25 febrero, 2011 11:55
Buenos días,
EA2GR escribió:
Hola...
Os suena este tema?
No sé si lo has comentado ya... pero, ¿se queda en TX en la frecuencia correcta?. Lo digo por si pudiese ser un tema de auto-oscilación en VHF, como pasa con algunos drivers.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA2GR
#138479  - 25 febrero, 2011 12:26
Perdona mi ignorancia,
Qué quieres decir con que so transmite en la frecuencia correcta???
EA2GR
EB5AGV
#139192  - 25 febrero, 2011 12:29
¡Hola!
Quiero decir de que si la señal que transmite coincide con lo que indica en el display (o sea, si con otro equipo sintonizado en esa frecuencia puedes recibir correctamente la señal generada con el 7400)
Otra cosa importante... ¿permite modificar la potencia transmitida con el mando de control correspondiente?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA2GR
#138480  - 25 febrero, 2011 12:41
Sí a las dos cosas...
Además sí hablo por el micro,sale la voz...
El sistema monitor se acopla mucho antes de lo normal...
EA2GR
EB5AGV
#139193  - 25 febrero, 2011 13:19
Buenos días,
Bien, parece entonces que efectivamente el funcionamiento es como si el PTT estuviese activado. Como sólo pasa en 2m he buscado en el diagrama de bloques y, efectivamente, hay una señal que sólo actúa sobre la banda de 2m :woohoo: , etiquetada como B9T. Me juego cualquier cosa tuya ;) a que algo tiene que ver en todo este tema... ahora hay que buscar esa señal en el esquema... Proviene de IC324 (TD62783AF) en la RF UNIT, que es un driver de 8 salidas, atacado a su vez por IC322 (BU4094BCFV), que es un conversor paralelo-serie.
Mi teoría es que uno de los dos tiene una salida fija, que origina el problema. Habría que verificarlo con téster, según el esquema, para ver las tensiones que presentan en sus entradas y salidas.
Poco más puedo hacer sin tener el equipo a mano 😆
73 JOSE EB5AGV
PD: pensando un poco más, creo que el tema no es exactamente esto, ya que no explicaría que el resto de los circuitos se ponga en TX... pero quizá midiendo por esta zona se vea algo que sirva de pista. En todo caso, si puedes, verifica esa parte.
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA2GR
#138481  - 25 febrero, 2011 17:24
Gracias...
Lo mando para Icom..
He querido preguntar antes en el foro, por si le habia pasado antes a alguien, y fuera una tontada...
Como està en ganrantìa, a ver si tengo suerte y me cubre la averìa...
Gracias, en cuanto sepa algo os cuento...
SALUDOS !
EA2GR
EB5AGV
#139264  - 25 febrero, 2011 23:18
Buenas noches,
EA2GR escribió:
Gracias...
SALUDOS !
Hombre, haber empezado por eso... si está en garantía lo mejor es obviamente no meterse en líos. Pues no le he dado vueltas al manual, intentando encontrar una explicación ;)
Ya nos contarás cómo acaba el tema. A ver si hay suerte y te explican en detalle lo que han hecho para repararlo, cosa poco habitual. No te extrañe que cambien alguna placa entera y se acabó.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA2GR
#138482  - 25 febrero, 2011 23:36
Valla, pues ya lo siento,,,
Te debo unas cervecitas je je..
Ya os contaré...
73!!!
EA2GR
EA2GR
#138483  - 21 abril, 2011 14:54
Hola amigos...
Reparado el tema por servicio tecnico de Zaragoza (Sebastiàn).
Ha sido un transistor que estaba dañado, debia dar una tensiòn de 5v y no la daba....
Coste econòmico, menos mal...
Saludos...
EA2GR
