IC-718 No transmite...
IC-718 No transmite USB
EA1IJE
#20266  - 28 mayo, 2012 21:53
Tengo una IC-718 con unos cuantos años de uso, la cual de repente ha dejado de transmitir en USB. La emisora recibe bien toda la banda de HF en USB y LSB, pero solo transmite en LSB, al pulsar la pastilla y hablar en modo USB no transmite ni se observa modulación en el s-meter.
¿Alguna sugerencia o experiencia previa?
Gracias de antemano.
Adrián
EA1IJE
EB5AGV
#191369  - 29 mayo, 2012 10:23
Hola Adrián,
Adrián
EA1IJE
¡Qué casualidad!... Ayer mismo estuve trabajando en un IC-718 en mi laboratorio :)
Mirando el Manual de Servicio, que aún tenía a mano, veo que la LSB y la USB tienen como parte común una señal en DSB (doble banda lateral) en la FI de 455kHz, que luego se filtra para dejar pasar la banda lateral deseada. Por tanto, habría que comprobar si efectivamente esa señal se genera. Si es así, ir a la siguiente FI, en 64.455MHz y, finalmente, ya en la frecuencia de transmisión. En alguno de esos pasos (o bien incluso en la parte de audiofrecuencia, antes de la primera FI de 455kHz) no estará funcionando, puede que por un fallo en alguna línea de control, o por algún oscilador que no trabaje donde toca.
La verdad es que no pinta fácil, así de entrada. Habría que ir siguiendo la señal desde el micro, para ver qué no está funcionando.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1IJE
#191370  - 4 junio, 2012 22:37
Hola Jose,
Muchas gracias por tu email.
Al final resultó ser un tema de configuración, por algún motivo se cambió un parámetro del menú interno (al que se accede arrancando el equipo pulsando otra tecla al mismo tiempo)por lo que en USB solo tenía RX. Algún duende...
Saludos cordiales
Adrián
EA1IJE
