IC-718 no alcanza l...
IC-718 no alcanza la máxima potencia
EA3DQT
#29784  - 8 febrero, 2015 17:18
Trabajando sobre una antena de ROE 1:1,1 no pasa de los 50W. A partir de ahi es como si entrara el limitador para cuando la ROE es mas alta. Lo hace incluso con una carga artificial. Efectuado un reset completo continua igual. ¿Alguien se ha encontrado con lo mismo en este equipo y tiene alguna sugerencia?
EA2AJO
#269417  - 8 febrero, 2015 22:09
Hola, tendria una pregunta : ¿Es fiable el medidor de potencia que usas?
Tambien comentar que tengo entendido que los Icom modernos suelen venir muy protegidos y raramente de nuevos pasan de los 80w.
Saludos.....
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3DQT
#269442  - 8 febrero, 2015 22:33
El equipo tiene 9 años y siempre ha funcionado perfectamente, alcanzando sin problema los 95W medidos tanto con el medidor que lleva incorporado como con uno externo. Se comporta como como cuando entra el limitador de potencia al encontrarse con una ROE alta.
EB5AGV
#269418  - 8 febrero, 2015 22:34
Comprueba la tensión que llega al equipo cuando está a máxima potencia. Para medirla bien, debe ser en un punto interior al equipo, por ejemplo a donde lleguen los cables del conector de alimentación. Si la fuente está a los preceptivos 13.8V, la caída debería ser cercana al voltio si todo está en orden (o sea, medir del orden de 12.8V). En caso contrario, revisa cable, fusibles, conectores, ... Donde haya fallo, se calentará cuando el consumo sea elevado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3DQT
#269444  - 10 febrero, 2015 11:43
Gracias por tu sugerencia. He revisado, limpiado y apretado todas las conexiones, conectores portafusibles desde la salida de la fuente de alimentación hasta el interior del equipo. Y ya funciona! Era lo que tu decias, que al final la caida de tensión era notable y llegaban 12V o menos al equipo.
Gracias de nuevo y 73
EB5AGV
#269499  - 10 febrero, 2015 14:44
¡Genial!. Gracias por hacérnoslo saber. A veces los problemas aparentemente complicados tienen una solución sencilla ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
