Ic-7100 y Digital M...
Ic-7100 y Digital Master del HamRadio Deluxe.
EA4T
 EA4T
#30167  - 27 diciembre, 2015 22:22
Ya he visto que se han abierto un par de hilos al respecto pero comienza bien hablando sobre el tema, y luego se desvía sin concretar detalladamente.
Por eso abro este hilo.
Alguno que tenga conectado y trabaje con este equipo y el Digital Master del HRD.
para los modos digitales.
psk, rtty, cw etc etc.
Por mas pruebas que he hecho creo que solo me funciono una vez pero sin sonido.
Los puertos que me crea la emisora son el COM13 Y COM14.
a parte de los puertos de sonido usb que también son 2, uno en rx y otro en tx.
esos funcionan por que veo el v-u meter del pc que se mueve..
El cat lo hace sin problemas y controlo la emisora bien desde el HRD.
pero no logro poner en tx y que funcione el equipo cuando intento los modos digitales.
He probado con el com13, el 14 y nada.
he probado a cambiar en la emisora varios parámetros para que vaya por usb y nada.
También he probado a poner el modo data en ssb ssb-d del equipo y nada.
No tengo conectado ningún cable a la emisora salvo los necesarios para su funcionamiento. Incluido el usb.
Alguno que lo tenga funcionado y que indique paso a paso como se hace.
Gracias anticipadas y feliz Navidad.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA7OC
#287852  - 28 diciembre, 2015 12:41
Yo no uso HRD sino MixW pero me imagino que debe dar igual. Supongo que solo tienes el cable USB, así que Asegurate que en menú CONECTORS tienes
ACC/USB Output Select en AF
DATA OFF MOD en MIC
DATA MOD en USB
y los niveles ACC/USB AF Level, DATA MOD LEVEL y USB MOD LEVEL a un nivel correcto.
En cuanto a que no te da PTT, yo tengo marcado en MixW "PTT por comando CAT", imagino que el HRD también tendrá esa opción.
En lo que respecta al MODO, en efecto, cuando vayas a hacer digitales, has de ponerlo en DATA.
Espero haya sido útil.
EA7OC, Luis
EA4T
 EA4T
#287883  - 29 diciembre, 2015 21:16
Hola Luis.
Gracias por la info.
pero al final lo hice funcionar con los datos que diste pero variando este....
DATA OFF MOD en MIC (De esta forma no me funciona)
DATA OFF MOD en USB (De esta forma me funciona)
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA7OC
#287853  - 31 diciembre, 2015 20:45
Ok, me alegro que lo hayas conseguido.
73 y feliz año a todos.
EA7OC, Luis
EA4T
 EA4T
#287854  - 1 enero, 2016 11:22
El único problema que he notado es que poniendo ese parametro en USB, no sale audio por el micrófono.
Sale la portadora pero no sale modulación.
Para que salga modulación hay que ponerlo en MIC o MIC, ACC
No se si habrá alguna otra forma para no tener que cambiar ese parámetro cada vez que pases de digitales a fonia.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1SM
#287855  - 1 enero, 2016 13:07
Buenos días. Estoy con similares problemas a la hora de hacer comunicaciones digitales con la IC-7100. Con el cable USB, efectivamente se accede al equipo con el HamRadioDL.
Utilizo el MixW y, a la vez, el interface SB-2000. Después de multitud de cambios en la configuración, en un intento de hacer packet, salía portadora sólamente. Para mi sorpresa, para conseguir también modulación, conecté la salida de altavoces y micro del ordenador (tarjeta de sonido) al las correspondientes entradas de AF-IN y AF-OUT del SB-2000. De este modo transmite perfectamente. En teoría no debería ser así, puesto que el IC-7100 ya va conectado al SB-2000 por medio de un conector DB 25 que supuestamente se encarga de estas señales.
Por tanto, en relación con lo que se plantea, aunque el IC-7100 tenga su propia tarjeta de sonido, parece ser necesario conectar altavoz y micro del ordenador por medio de algún tipo de interface. O no (?).
De todas formas, no conozco a fondo este tema, y escribo desde la práctica, y a causa de multitud de cambios de configuración que tengo experimentado, también gracias a las aportaciones de amables colegas de este foro.
Sin embargo, aunque transmite, y decodifica packet en 144.800 FM, no logra respuesta de conexión en esa frecuencia, por lo que sigo en ello ...
Un saludo,
J. Pedro
EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
