Ic-7100 y cable de ...
Ic-7100 y cable de union Frontal.
EA4T
 EA4T
#32404  - 16 marzo, 2016 12:45
una pregunta por si alguien lo ha hecho o sabe del tema.
El icom Ic-7100.
alguno sabe si el cable de separacion entre el frontal y el cuerpo de la emisora es un cable especial o se le puede poner un cable de Red Ethernet de toda la vida.
y si el conexionado es transparente en ambos extremos o va cruzado de alguna forma.
Es que la diferencia de precio entre el original y este es muy considerable.
un saludo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
#291707  - 16 marzo, 2016 14:33
UN cable the red ethernet normal PIN a PIN te funcionara sin ningún problema.
Salvador
EA3KZ
EA4T
 EA4T
#291716  - 16 marzo, 2016 17:02
Muchas Gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA5HA
#291722  - 16 marzo, 2016 19:08
Hola buenas....
Yo estoy con ganas de un cable cortito, pero.....
Manual pagina 1-13
r MAIN UNIT CONNECTOR [MAIN UNIT]
Connects to the Main unit using with the supplied
OPC-2253 Control cable.
• The OPC-2253 Control cable is 3.5 meter (11.5 feet)
long.
DO NOT use any third party’s Ethernet cables.
Si alguien lo ha comprobado mejor que mejor.
EB1DPB
#291708  - 16 marzo, 2016 23:07
Buenas noches.
Yo he montado el cableado desde el maletero al salpicadero del coche usando STP nivel 5 (cable ethernet apantallado) y funciona sin problemas.
Eso si, tanto el cable como los conectores tienen que ser blindados, para unir las masas del cuerpo y el frontal.
Y si, el cableado tiene que ser pin a pin.
Saludos de Jose.
EB1DPB fm IN53SI
EA4T
 EA4T
#291737  - 17 marzo, 2016 12:24
Si¡ Ahí le has dado.
Eso queria yo escuchar.
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3SP
#291765  - 20 marzo, 2016 09:42
Buenos dias .
No se si es el foro adecuado para preguntar esto
Es compatible el acoplador automatico LDG IT 100
CON EL ICOM 751
Agradecido
73's de Eugenio ea3sp
EA4HEA
#383593  - 6 febrero, 2023 14:42
Buenas tardes
No acabo de entender lo de Pin a Pin. Valdría un CAT6 apantallado que se compre ya hecho para uso Ethernet convencional?
EA1FHR
#384924  - 23 marzo, 2023 22:15
Mínimo que sea CAT6.
EA1FHR - David
