Ic-7100, Digital Ma...
Ic-7100, Digital Master del HamRadio Deluxe y CW
EA4T
 EA4T
#32074  - 29 enero, 2016 23:33
Saludos cordiales a todos.
os planteo una duda que tengo a ver si alguien me la puede solucionar.
Equipo Ic-7100
Conexión por Usb, para usar la tarjeta sonido del propio transceptor.
Programa Digital Master del Hamradio deluxe.
Modo CW SSB.
El equipo funciona perfectamente y el programa también en el modo CW (SSB) del hamradio deluxe.
Transmite y recibe perfectamente.
Pero ¡¡¡¡
Si en vez de seleccionar el modo CW (SSB), selecciono solamente CW
que debería ser lo lógico.
El equipo se pone en TX pero no da los tonos y no emite.
es como si sacara una portadora pero sin sonido.
sin audio.
Alguna idea o alguien esta trabajando el modo en CW solamente con este equipo.
Seguramente algún menú o configuración en el HRD no abre cambiado pero me extraña por que el resto de modos funciona sin problemas.
Alguna sugerencia.
en SSB lo he usado en modo data y normal, cambiando la salida de MIC a USB de los Mod pero en Cw no se como hacerlo.
ya he probado casi de todo.
Un saludo y a ver si alguien me saca de dudas...
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#289587  - 30 enero, 2016 12:20
Tienes instalado del PC al equipo un cable interface para el manipulador de CW?
EA4T
 EA4T
#289596  - 30 enero, 2016 21:34
Mande ????
Hola quillo.
Explícame eso pse.
yo tengo conectada la emisora solamente por puerto usb.
También tengo a parte que es el que uso con las otras emisoras un interface de comunicaciones digitales que usa el puerto com
Pero no se que cable he de usar para el CW desde el pc.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#289638  - 31 enero, 2016 22:07
Supongo, y solo supongo, que en CW utilizará una entrada para manipulador (keyer), y probablemente se pueda configurar para vertical o palas.
Sería en esa entrada, configurada como vertical, donde esperaría la señal de manipulación (que es distinta de PTT), y debería haber un cable desde el PC hasta esa entrada, con la consiguiente configuración en el programa utilizado.
El interface para comunicaciones seguramente tenga esa salida, localízala y activa el puerto com correspondiente marcando en key y la linea correspondiente (DTR,RTS).
EA4T
 EA4T
#289676  - 31 enero, 2016 22:35
Ok, a ver si lo he entendido.
De por si, con el puerto usb del equipo no se puede trabajar los Cw. Si no tienes un interface o manipulador que conectado al puerto serie y usando el DTR haga ponerse en tx el equipo en cw por el Jack que tiene de CW.
sin embargo el resto de modos digitales si se puede usar 100% controlado por el usb.
Es esto lo que me quieres decir.
Un saludo y gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#289678  - 31 enero, 2016 22:50
No lo sé, ni tengo un IC-7100 ni utilizo el DM780, pero si me guío por lo que tu dices, si se puede.
Una cosa es generar la CW manipulando las etapas de transmisión del equipo, y otra generar un tono de audio manipulado en CW modulando en SSB, aunque el resultado en el aire es exactamente el mismo.
EA4T
 EA4T
#289680  - 31 enero, 2016 23:12
El tono de audio manipulado en cw modulando en ssb, ya lo hace.
y es que el software tiene esa opcion.
pero mi interes es directamente en CW.
ya que en SSb hay un desfase de frecuencia muy pequeño que hay que corregir cuando se pasa de CW a SSB.
y normalmente en los cluster suelen poner la frecuencia en que están trabajando CW, aunque supongo que en el HRD se podra modificar el rango de frecuencias pero no vamos a complicar la cosa.
y es un poco coñazo.
Gracias..
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA2J
 EA2J
#289588  - 1 febrero, 2016 07:54
Utilizo un TS590S que también dispone de tarjeta de sonido y todo el CAT se realiza a través del puerto USB de TX y del PC. Nunca he utilizado esta vía para recibir o transmitir telegrafía con el HRD que uso habitualmente (aunque podría hacerse tal como lo haces tu con el IC7100), pero cuando quiero transmitir en CW con el PC, por ejemplo, manipulo directamente el TX (con el N1MM en concursos), utilizando un puerto COM, un optoacoplador y la clavija de manipulación manual de la misma forma que lo hago desde la "keyer". Tal como te indica Angel.
73, Enio
EA4T
 EA4T
#289685  - 1 febrero, 2016 16:30
ya me lo estaba suponiendo.
que se necesitaría del interface por el puerto com conectado a la clavija del cw.
Gracias por la info.
ya me hacia a la idea.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA5HA
#289691  - 1 febrero, 2016 17:52
Hola buenas....
No se si sirve la idea.
El Ic-7100 tiene memorias de CW, desde ellas puedes transmitir y recibir con el software que quieras.
EA4T
 EA4T
#289694  - 1 febrero, 2016 18:13
Hola Jesus.
Si ya me hice el Keypad externo y lo estoy usando de este modo para hacer los cq
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#289696  - 1 febrero, 2016 20:56
Al manipular en audio tienes el desplazamiento de frecuencia correspondiente al tono que genere el programa.
