IC-706MKIIG. Averia...
IC-706MKIIG. Averia en los finales. Ayuda
EA7BP
#30836  - 22 junio, 2015 07:28
Tengo un IC-706MKIIG de última versión que compré hace una par de años de segunda mano y se me ha acaba de averiar los transistores finales (sólo los de HF, la parte V-UHF funciona bien).
Buscando por internet encontré el tutorial del amigo José V. Gavila EB5AGV explicando como cambiar los transistores finales MOSFET que lleva esta emisora SRFJ7040 y que al estar descatalogados hay que sustituirlos por los nuevos RD70HVF ó RD70HHF1.
Pero al abrir el equipo me dí cuenta que mi emisora tiene que ser de una de las últimas versiones porque ya tiene de fábrica los nuevos transistores RD70HVF. El número de serie del equipo es 15318.
Además, una vez desmontados estos transistores y tras medirlos parecen que están bien, y que la avería la tengo antes de llegar a ellos, en concreto en el circuito de polarización de trabajo de estos finales que hacen que se saturen. Creo que hay un componente de 3 patillas que está quemado, parece ser que su nomenclatura es BA50 pero no estoy del todo seguro y no sé si un diodo rectificador con dos ánodos (según la datasheet del BA50) o si esa nomenclatura no es del todo correcta y podría ser un transistor driver. Tengo esta enorme duda porque NO DISPONGO DEL ESQUEMA TECNICO O MANUAL DE SERVICIO de esta versión "nueva" del IC-706MKIIG. El manual de servicio que tengo es que el se encuentra normalmente por Internet de las primeras versiones que llevaba los finales SRFJ7040.
Por tanto, si algún compañero dispone del esquema o manual de servicio de la nueva versión le agradecería muchísimo que me lo enviase, o si tiene información sobre este componente del IC-706 ¿BA50? me la pasara.
Adjunto fotografías de la parte de la placa donde se encuentran estos transistores.
NOTA: El síntoma de la avería del equipo es que al pulsar PTT la emisora consume el máximo de corriente (unos 15 A) salga o no portadora de radio, si por ejemplo transmito en SSB sin modular, no sale portadora de radio, pero la emisora consume el máximo de corriente. Me dí cuenta del problema cuando se me produjo un cortocircuito en los cables de alimentación de 12 V por un consumo excesivo y continuado al transmitir.
Gracias por anticipado. 73!
Antonio. EA7JOY.
EB5AGV
#278418  - 22 junio, 2015 20:05
Hola Antonio,
Dame una cuenta de correo que admita unos 12MB de fichero, y te hago llegar la última versión del manual ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#278461  - 22 junio, 2015 21:32
Más fácil aún ;) , ésta es la última versión:
Manual de Servicio IC-706MkIIG (2007)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7BP
#278419  - 23 junio, 2015 07:18
Hola José.
Muchas gracias por el documento.
También quiero agradecerte personalmente tu tutorial sobre como cambiar los finales del IC-706MKIIG pues por él me he atrevido a meterle mano al equipo yo mismo.
Espero que con el manual de servicio en mis manos sea capaz de arreglar lo avería.
Un abrazo. 73.
Antonio. EA7JOY
