IC 7000 se apaga en...
IC 7000 se apaga en 40 metros
EB7AA
#21178  - 15 agosto, 2012 19:50
Hola, tengo una IC 7000 que al transmitir en 40 metrso, se apaga. No dura ni un segundo, no me da tiempo ni de acoplar.
Me pasa con las dos antenas que tengo, una G5RV y una caña de pescar. Ambas tienen Choques RF en sus bajadas.
Está alimentada con baterías y uso un acoplador manual MFJ 949 D.
Si acoplo con otra emisora y pongo la IC7000, pasa lo mismo.
Sólo pasa en 40 metros.
En otras bandas he notado que después de unos minutos modulando la pantalla zimbrea.
Le tengo uesto siempre un ventilador exterior para bajarle la temperatura.
La uso con el frontal separado
A Alguien le pasa lo mismo o sabe de qué puede ser?
José María
José María, propietario de Museo CB, la mayor colección de equipos de CB y accesorios de España, con más de 2500 piezas.
EA1GAR
#198723  - 15 agosto, 2012 19:53
has probado con baja potencia???
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EC4TR
#198724  - 15 agosto, 2012 23:35
Algo parecido me pasaba con una 706, ponle ferritas al cable de separacion del cabezal.
Como dice Victor, intenta acoplar bajando la potencia, una vez ajustada quiza te deje subir potencia sin "apagarse".
73´s
EC4TR.luis @ gmail.com
EA1AL
#198725  - 16 agosto, 2012 05:45
Prueba con el frontal conectado directamente, sin el cable que une transceptor y frontal.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA7IF
#198726  - 16 agosto, 2012 06:40
Hola, yo lo primero que probaria seria probarlo con una carga ficticia.
EA1NT
#198737  - 16 agosto, 2012 08:00
Hay dos razones por las que pasa eso con este equipo.
1.- Problemas de alimentacion : Corta el cable de alimentacion al minimo posible y si lo necesitas largo agregale uno de mayor seccion ( o dos en paralelo si no lo encuentras). Es un problema conocido de este equipo.
2.- Problemas de RF: Tiene razon quien te comento que pruebes sin elcable del frontal pues a veces genera ese problema. Por otro lado aleja la antena del equipo lo mas posible y utiliza ferritas y filtros en cada cable. Y si el problema es en el movil echa un vistazo a esta instalacion que seguro que te ayuda a solucionar el problema.
http://www.netcomunity.com/ea1nt/movil.htm
Luis, EA1NT
EA1TG
#198727  - 16 agosto, 2012 09:30
A mí en 40m la kenwood 480sat me dice bye y se viene abajo, con una diamond bb6w.
Le puse ferritas Tdk de esas de ebay en coaxial aircell 5, pero nada.
La antena no es la más adecuada para esta banda y al final consigo que el equipo no se apague bajando la potencia de 100 a 95w.
EA1TG - Luis Gama (CANTABRIA) IN83FK
EB7AA
#198728  - 16 agosto, 2012 13:43
Hola, muchas gracias por los aportes.
Voy a ir probando y os cuento.
Lo unico que me ha dado tiempo es bajar la potencia.
Hasta el 65 % en FM en 7100.0 (con la antena G5RV preajustada con otro equipo) va bien. A partir del 70 % se apaga.
Seguieré probando pero me asalta una duda: ¿porqué sólo lo hace en 40 metros?
Gracias de nuevo
73,s
José María
EA1GAR
#198729  - 16 agosto, 2012 18:23
Hola José maría fíjate que el equipo tiene que estar a Tierra!!! si no lo tienes ya sabes. tambien una posible prueba es comprobar que los fusibles del cable, están en buen estado y hacen buen contacto, mas de lo mismo con el conector de alimentación del equipo ya que los contactos suelen dilatarse con el calor y al final hacen mas¡l contacto con lo que la caida de tensión es mas de la recomendable... La antena G5RV es propensa a estas cosas pero revisa los puntos anteriores ya que pueden ser esas dos cosas, alimentación o RF... Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB7AA
#198730  - 18 agosto, 2012 10:00
Bueno, en primer lugar muchas gracias por los aportes, todo los días se aprende algo.
Finalmente, el problema estaba en la RF que se colaba por el cable de separación del frontal. Con una ferrita TDk (robada de un cable de descarga de una cámara fotográfica) aguantó un dia, pero la solución definitiva ha sido poner la caratula en la emisora. De momento va bien.
De todas formas atiendo las sugerencias de alimentación, tierra, etc, para mejorar en lo posible la estación.
Gracias a todos
EB2ST
#198731  - 30 octubre, 2012 18:01
Buenas tardes
Prueba a conectar un cable a masa entre la emisora y el cable de separacion. a mi por lo menos me funciono asi
