IC-7000 + HEIL
IC-7000 + HEIL
EA2RY
#25249  - 16 agosto, 2013 19:22
Alguien sabe la referencia del adaptador para el ICOM IC-7000 y los HEIL proset HC-4???
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
EA2VE
#231423  - 16 agosto, 2013 21:02
Hola Roberto, creo que es este (( HEIL AD-1 IM ))
Antonio
EA2VE
EA2RY
#231424  - 17 agosto, 2013 09:57
Hola antonio.
Esa referencia creo que no viene en la web de HEIL. Igual te referias al AD-1-iCM
Ese adaptador es para los HEIL Proset iC, Proset PLUS iC, Proset Elite iC y el mio es Proset a secas, sin iC.
Añado:
He visto un grafico que si indica que es esa referencia AD-1-IM. El caso es que no esta en la web.
EA2VE
#231425  - 17 agosto, 2013 22:55
Eso es , Heil no lo tiene pero los puedes econtrar en varios sitios y funcionan muy bien , trabaje con ellos y creo recordar que es esa referencia ,
http://www.dxengineering.com/parts/hls-ad-1-im
EA2VE
EA7ZC
#231426  - 19 agosto, 2013 17:21
Hola Roberto este no te compress que no sirve , utiliza uno que pone no cap
un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
#326984  - 13 septiembre, 2018 13:05
He visto la web de   HEIL Proset ICOM , expone una explicación y esquema de conexión, os paso las imagines.
Después de haber comprado Heil ProSet IC, que en su origen está equipado con dos enchufes macho: 1/8 "para micrófono y 1/4" para auriculares, estaba explorando la posibilidad de usarlo con  radios: IC 7300 (conector de 8 pines redondos) e IC -706 o IC-7000 ambos con conector de micrófono de tipo modular.
 El Heli ProSet IC viene con el adaptador AD-1-IC terminado con un conector redondo de 8 pines para que la conexión al IC-7600 sea simple.
También debería comprar un adaptador con RJ45 en el extremo, pero ..... El adaptador AD-1-IC tiene en el extremo un conector redondo de 8 pines que va al conector del micrófono en el panel frontal del IC-7600 y en el el otro extremo tiene dos compartimentos hembra: 1/4 "y 1/8".
El conector de 1/8 "(uno pequeño) no tiene condensador en línea para proporcionar energía al elemento de micrófono - solución típica de Icom. El conector de 1/4" se utiliza para PTT, ya que la idea de Heil ProSet es operación "manos libres" debe ser el interruptor de pie a menos que esté utilizando la función VOX durante la operación de voz o CW (en este caso, ningún interruptor está conectado a un conector de 1/4 "). Lo mismo aplica al adaptador AD-1-ICM que tiene un conector modular RJ45 redondo uno. Suena complicado, pero revise los dibujos a continuación y todo estará claro.
icom AD 1 icm 1
icom AD 1 icm 2
- Información relacionada en:
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#328298  - 30 octubre, 2018 13:34
Yo he realizado una pequeña modificación al "Heil Sound Headset Adapter Cables" AD-1-ICM  (NO CAP)
He quitado el jack gordo (de 6.3mm) para conectar el PTT y he puesto un conector RCA Hembra
adactador AD 1 ICM
Fundamentos de Micrófono iCOM
Modular de 8 patillas (IC-703/706/2000/7000)
Patilla 4: PTT
Patilla 5: Toma de tierra del micrófono
Patilla 6: Entrada del micrófono *
Patilla 7: Tierra
* El pin 6 también transporta voltaje para los elementos electret utilizados en los micrófonos Icom. Esta tensión debe estar bloqueada para el uso de elementos dinámicos Heil Sound.
- Nota para IC-706 de Heil Sound
Compresión: ajuste para ALC en escala media en picos de voz.
Ganancia de micrófono: 9
Punto de portador (Q4): Try +100 for DX/Contest work, -100 for rag-chewing.
Utilizo un pedal para activar el PTT (similar a HEIL FS-3) le he puesto un conector RCA Macho
pedal PTT
La emisora iCOM ic-7300 se ha actualizado para que funcione con todos los iCM de Heil Sound...
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#333657  - 19 abril, 2019 11:47
He visto la web de K6VHF  donde expone un esquema de un adaptador para "micrófono y PTT"
mic ptt ic 706
· 73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
