IC-211E: No se oye ...
IC-211E: No se oye en FM
EA3IN
#346685  - 26 abril, 2020 01:34
Saludos a todos
Tengo un antiguo Icom IC-211E que tiene años, está bastante bien, pero tiene un problema:
  • En SSB, CW, recibe perfectamente
  • En SSB, CW y FM transmite perfectamente
Pero en FM no recibe, quiero decir:
  • El S-Meter indica señal, pero no se oye nada (ni en el altavoz, ni en la salida de auriculares)
  • Es como si el SQUELCH estuviera cerrado
Por si ayuda, el indicador FM CENTER está un poco a la izquierda de la zona central, cuando está en FM
Si paso a SSB, se queda en el centro
No es que tenga yo grandes habilidades de reparación, pero agradeceré si alguien puede indicarme por donde abordar una posible solución.
Gracias por adelantado
73s de Marcel, EA3IN
Este tema fue modificado hace 5 años por EA3IN
EB3DMR
#346729  - 26 abril, 2020 19:19
Hola Marcel.
llevo una hora intentando recomponer el esquema del equipo para poderlo ver en su conjunto y claudico, al parecer el efecto de la suegra sobre el que hizo el manual, ha sido nefasto. De todos modos, la sección demoduladora de FM está en la página 54 en la parte superior izquierda ( http://www.g3upa.com/httpdocs/PDFfiles/IC-211e.pdf ). Usa un limitador de FI y con la ayuda de un filtro cerámico, detecta la pendiente con dos diodos. Según lo que comentas y mirando el esquema de bloques ( http://static2.rigreference.com/manuals/icom/icom-ic-211e-schematic-and-pcb-layout.pdf ), si el S-Meter funciona, quiere decir que se ha llegado a la 2ª FI de 455KHz, por lo que el mezclador y el oscilador de 10.24MHz funciona. Sólo te queda comprobar si realmente hay audio a la salida del demodulador, que son los diodos D20 y D35 Junto al resonador 455D.  Si o tienes osciloscopio, tal vez con un auricular piezoeléctrico. Si no, tal vez puedas llevar el audio desde ese punto (CP5) a un amplificador a ver si demodula o no.
Paco.
EB3DMR
EA3IN
#346760  - 27 abril, 2020 00:14
Hola Paco
Gracias por tus indicaciones. Voy a intentar seguir tu consejo
Saludos!
73 de EA3IN
