IC-211E
EA1EPM
#31578  - 30 octubre, 2015 15:17
Buenas tardes, me he hecho con una ICOM IC-211E, que tiene el siguiente problema, no mantiene la frecuencia, cuando la apago vuelve a presentar 145.000, no encuentro en el esquema ninguna pila para mantener las memorias. Si alguien conoce como solucionar
esta incidencia le estaria muy agardecido.
G. Garcia (EA1EPM)
EA3KZ
#285102  - 30 octubre, 2015 16:34
No es ninguna avería,
Es asi, la unica solución es mantener el equipo conectado a 13.8V
cuando desconectas la alimentación se borran los datos
es un equipo de los años 70 del siglo pasado :( :( :(
Salvador
EA5OM
#285103  - 2 noviembre, 2015 21:51
Yo aún conservo uno :-)
Recuerdo que lo utilizaba principalmente para satélite, desde los RS-5, RS-7 creo recordar... me lo pasé muy bien con sus 10W no hacía falta más para trabajarlos.
Posteriormente con la llegada de los 9600bps le hice una salida al efecto con un RCA que no se utilizaba y cuando todos utilizaban caros equipos, el IC-211 se batía como un jabato funcionando como el mejor, sólo tenía una cosa el mío, que estaba 5 kc por encima, pero sabiéndolo pues sin problemas.
Ah! y tiene hasta una salida para Analizador de Espectro o Panoramic creo recordar que de 10mhz .
Tiene fuente de alimentación incorporada y lo que te han dicho: Cuando quitas tensión pierdes lo almacenado, ten en cuenta los años del equipo.
Fere libenter homines id quod volunt credunt
EA1EPM
#285104  - 2 noviembre, 2015 22:08
Gracias a todos, efectivamente es un poco viejo. pero va estupendamente bien, Insisto gracias.
Unaludo
G. Garcia
(EA1EPM)
