Hy-gain TH3JR-S
Hy-gain TH3JR-S
#3920  - 22 marzo, 2009 13:18
Hola a todos/as:
Estoy desempolvando la direccional TH3JR-S, y por los agujeros de las trampas me parece ver las bobinas de estas como si estuviesen oxidadas, exactamente tienen un colorcillo como verdoso, me da la impresion de que es como si fuesen de cobre y este estuviese oxidado. Asi que habia pensado si alguno de vosotros ha desmomtado alguna vez las trampas para que me indicase como hay que hacerlo. Ya que me guustaria inspeccionarlas, por si tuviera que limpiar o sustituir el hilo de las bobinas y barnizar.
Otra cosa el tubo de aluminio del director que va conectado al boom (realmente son dos uno a cada lado) y de los que la antena lleva 6, dos en cada elemento, son unos que empiezam en el boom con un diametro de unos 26 mm y luego en el otro extemo se reducen a unos 18 mm de diametro, pues uno de ellos se me ha roto en la parte que pega al boom de modo que el director mide 20 cm menos de lo que debe y habia pensado si sabeis donde comprar este tubo.
73, Pedro.
EA5NR
#64523  - 22 marzo, 2009 14:18
Hola Pedro:
Dentro de poco iré a recoger una TH3JRS de un compañero de Valencia. En mirar como están los elementos ya te digo algo por si lo necesitas.
En cuanto a las bobinas, pues le quitas los tapones y el tornillo que lleva y las compruebas, no recuerdo si son de cobre pero si fuera así, es normal que el cobre se haga de color verde aunque se supone que debería ser esmaltado.
lo dicho...
Saludos cordiales
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
#64524  - 22 marzo, 2009 22:55
Gracias Isidro, pues el proximo fin de semana probare con una de ellas a ver si es facil de desmontar, y si es asi le hare un buen mantenimiento, aunque lo que mas me preocupa es el tema de elemnento que tengo o que reparar o mejor cambiar si encontrase donde comprar este tubo o alguno de desguace de alguna que se halla roto sin arreglo.
Por otra parte estoy pensando en revisar cada elemento montando cada medio elemento como en vertical con un buen plano de tierra como si de una vertical de un cuarto de onda se tratase y comprobando su resonancia uno por uno para ver si tiran bien, como es logico el director debe de resonar mas arriba que el excitado y este a su vez mas arriba que el reflector.
73, Pedro.
