HOLA A TODOS: Mi pregunta es debida a que la altura máxima que puedo darle a cualquier antena que monte es de SIETE METROS (es lo que me permiten mis conve...) y por ello (y sé que en este foro hay compañeros que pueden ayudarnos) es por lo que mis dudas son:
¿Será efectiva la antena a ésta altura?
¿Hay en el mercado alguna otra de estas características que sí sea efectiva a ésta altura en caso de que la Explorer no lo sea?
En la actulidad tengo instlada un Rígido de ALFA ECO (DR-1) y la verdad es que me dá satisfacciones, pero quisiera MAS...
GRACIAS ANTICIPADAS.
ANTONIO. EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Saludos Antonio.
Te hablo de mi experiencia. Yo usaba una explorer 14 con kit de 40 a unos 9 metros aproximados...... Para mi iba muy bien, esta claro que a mas altura mejor, pero cada uno tiene lo que tiene, y no hay mas.
Si con el dipolo te "satisfaccion", con la yagi te tendra que dar "satisfaccion" por 3.
Con respecto a La explorer, muy robusta, aguanto el famoso viento "delta" en canarias y el tiempo que la use solo puedo decir cosas muy positivas de esta antena.
La cambie por que consegui una Optibeam con WARC.
He oido de varios radioaficionados de peninsula que la steppir de 3 elementos no cecesita tanta altura...... es cuestion de informarse.
Espero haberte ayudado.
Suerte
________________
Hola Antonio
Comentarte que yo la tuve instalada a unos 10 mts de altura y de fábula.
Como dice el amigo Antonio EA8UK, es una antena que te satisfará en comparación con el dipolo del amigo Macario que yo también tuve.
Yo te daría otra opción a tener en cuenta en lo que a antenas y altura se refiere y son las cúbicas las cuales no necesitan tanta altura como las yagis, yo actualmente tengo una de 2 elementos para HF y 3 elementos para 50 MHz a unos 11 mts y ni punto de comparación con la explorer.
Como comentario sobra la cúbica, hice las pruebas con ella antes de subirla a su ubicación final, a unos 3 mts del suelo (el boom entendamos) y hablando con Argentina poniendo señales de 9+10....
Dani EA8DD
73 de Dani - EA8DD
A 1/2 ONDA DEL SUELO DE LA FRG. MAS BAJA MINIMO. SI LA PUEDES PONER A MAS ALTURA MEJOR.
EJEMPLO: ANTENA DE 10-15-20-40M= 40 ES LA MAS BAJA POR
TANTO A 20 METROS MINIMO.
QUE A OTRAS MEDIDAS MARCHE PUEDE SER PERO ESTO ES LO
CORRECTO.
73 DE MANOLO EA8ZS
Escribió:QUE A OTRAS MEDIDAS MARCHE PUEDE SERPERO ESTO ES LO
CORRECTO
Dios propone y el resto dispone...claro que más alta mejor.Pero que vas a disfrutar mucho y te va a rendir mucho mejor que un dipolo de hilo.Ni lo dudes.Si ya la tienes adelante.
Yo tengo una 3 el a tan solo 5mts sobre el tejado.Y se nota mucha diferencia sobre los dipolos,vertical,caña...
La cubica es mejor solucion pero más aparatosa yo creo y frente a los vientos...no se no se siempre he tenido mis dudas.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
Hola de nuevo.
Gracias, TONY, DANI, MANOLO, JOAQUIN...
Entiendo que la antena debe estar a media longitud de onda del suelo, pero mi problema es que la máxima altura que puedo darle son 7 metros. estos 7 metros con el rígido me ha ido bien. Por lo que comentais (Joaquin tiene una 3 elem. a 5 metros) creo que rendirá (sobre todo más que el rígido) a la altura que me dejan instalar.
Aunque sois de gran ayuda....estamos abiertos a mas experiencias...
Esto de cambiar de antena, todos buscamos MAS, es para pensarselo con los precios, la crisis, Teleco, los vecinos y la suegra....
ANTONIO. EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Hola Antonio, yo tengo una Explorer recien puesta a unos 7,5m de altura y va de fabula, esta claro que a mas altura mejor funcionara y mejor te escucharan pero cuando no hay pan buenas son las tortas, tengo el kit de 40m tambien pero no lo puse, el cual me gustaria vender, no lo instale porque me hice un dipolo rigido de 40m que mide 14,30m de lado a lado y claro con eso no hay color, bueno, tenia anteriormente una granadina a 10,5m de altura pero como yo no soy amante de las alturas decidi al cambiar de antena quitar un tramo para ver si era capaz de subir y efectivamente ahora me atrevo a hacer algo alla arriba, seguro que muchos me diran que no tenia que haber bajado ese tramo pero asi me siento mas seguro y el beneficio de que cuando tenga que hacer algun mantenimiento no tengo que estar llamando a algun colega que me haga el favor, bien pues te digo que nada mas ponerla me trabaje a la expedicion de los ZL8X con bastante holgura y con ese comunicado me basto para saber que estaba donde tenia que estar, esta claro que para funcione correctamente seria mejor mas alto pero..... un saludo. Si necesitas alguna otra cosa ea5jon@hotmail.com
EA5JON PACO
MURCIA
MUCHAS GRACIAS, PACO. 7,5 metros...pues con 50 centímetros menos irá igual, digo yo...Me imagino que la tendrás en torre, claro, por eso de subir. Yo la pondré en mástil, con rotor Yaesu g1000dxc y el soporte para instalar en mástil (el rotor y soporte ya los tengo) úchísimas gracias por tu ofrecimiento, si al instalar me dá aluna peguilla me pondré en contacto contigo.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
ANTONIO. EA7IPY.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
HOLA ANTONIO. YO TENGO UNA EXPLORER-14 A 10 METROS Y MEDIO Y ADEMÁS LLEVA 20 AÑO FUNCIONANDO COMO EL PRIMER DÍA Y EN TIEMPOS DE BUENA PROPAGACIÓN HE HECHO MUY BUENAS COSAS. DE MODO QUE A 7 METROS DE ALTA NO CREO QUE LE INFLUYA MUCHO. SI LA PONES NO TE ARREPENTIRAS. SUERTE Y UN CORDIAL SALUDO PEPE SANCHEZ.
