HPSDR
Página 6 / 26
#141716  - 11 abril, 2011 20:39
Bueno, me alegro de ver que ya estas viendo cosas, el Kiss Konsole es mas sencillo pero es un pepino ver tanto espectro, creo que acompañandolo de un simple generador de ruido blanco hecho con un diodo zener y unos transistores para amplificar puede venir bien para ajustar trampas de antena y ver donde resuenan, asi a bote pronto se me ha ocurrido, cuantas veces habre hecho un VFO L/C para un QRP que no "oscilaba" y a base de ddar vueltas al dial estab en otra frecuencia, ahora se puede ver de un plumazo donde esta, etc.
por cierto cuando Gerd dice que tendra que sacar nueva version, ¿se refiere a firmware o a otra version de Mercury?.
No se que tipo de problemas te este dando la mercury, pero el tema del nivel puede ser si no la has calibrado aun, que tampoco se si lo has hecho. Yo como he jugado con la calibracion ya he visto como el nivel mostrado cambia, como es logico.
#145142  - 12 abril, 2011 07:52
Otra versión de firmware.
PD. Creo que ya encontré el problema del relé. Un despiste mio...
Luego os cuento.
#141717  - 12 abril, 2011 10:54
Haaay, los despistes, :laugh: , ya viste el mio con el cortafuegos delo coj....
#145191  - 13 abril, 2011 19:21
Efectivamente, había sido un despiste mío.
Ya funciona bien, el relé no tenía ningún problema.
Todo era cosa de la tensión de alimentación, un poco baja.
Bueno, pues eso, ya está funcionando bien.
Dos detalles;
.- No tengo sonido con el Kiss Konsole. Con el PowerSDR se le activa el VAC (Virtual Audio Cable) y ya hay sonido, pero como el KK no tiene VAC, no me suena. ¿Como se hace para poder escuchar con el KK?
.- No se porqué pero el PowerSDR v1.10.4+ me funciona perfecto, pero el v1.19.3 si lo pongo a más de 48000 en la pestaña "Audio" no me va, se cierra el solo.
Ya lo he borrado, instalado de nuevo, drivers, etc. y lo mismo.
¿Alguna idea?
Si nadie sabe esto lo preguntaré en la lista del HPSDR, donde están los gurús.
A ver esta noche o los próximos días puedo hacer algún video.
También quería sincronizar el HPSDR con el Yaesu por medio del Ham Radio DeLuxe pero aún no se como se hace. Voy a buscar...
#141718  - 14 abril, 2011 07:32
Hola Maximo, me alegro de que ya funcione bien.
Lo del sonido en el Kiss Konsole, a mi me pasa tambien pero de momento no he mirado nada, he estado con otras cosas. Y en el Power SDR si que es cierto que sin el VAC no se oye, y claro no va el deslizante del volumen en el Power SDR, asi que con el volumen general del PC.
Lo de mas de 48000 en la pestaña de audio del Power SDR, no me suena que falle, pero lo miro esta tarde, a lo mejor estoy equivocado.
#145406  - 14 abril, 2011 07:53
¿Y lo del Ham Radio DeLuxe?
¿Alguien lo conectó al HPSDR?
Yo he mirado y en la lista de equipos no está. Además yo uso el HPSDR por Ethernet, que tampoco aparece...
He leído algo de que alguno ha usado un "Virtual COM" para re-dirigir el HPSDR a un COM virtual, pero creo que era usando USB, no Ethernet.
¿Alguna idea?
#145407  - 14 abril, 2011 08:44
No tiene mucha calidad ni había muchas estaciones, así que ya haré otro mejor. Este solo era para "enrredar"...
#145143  - 14 abril, 2011 11:28
Otro, esta vez con el KK;
#145425  - 14 abril, 2011 12:28
Ya me han dicho.
El Kiss Konsole no tiene audio.
Para el sonido la tarjeta Mercury tiene salida de cascos o "Line Out" para altavoces autoampificados.
También se puede hacer esto con el PowerSDR, ya que la tarjeta Mercury tiene esas salidas.
#141719  - 14 abril, 2011 14:53
Yo si he conectado el HPSDR al ham radio de luxe, y va de cine.
#145433  - 14 abril, 2011 15:20
Pues cuenta los detalles. La configuración del HRD para encontrar el HPSDR.
¿Como hiciste?
#141720  - 14 abril, 2011 16:37
Es simple, hay que bajarse un programa que cree un puerto virtual serie.
Creas el puerto virtual, con un nombre, p.e. com11.
Luego arrancas el Power SDR y vas a configuracion CAT eliges el puerto com11 aplicar, etc.
Pulsas el Power del Power SDR y abres el HDR, y en conectar buscas el tranceptor por marca Flex radio, y modelo solo hay uno en el HRD 5 es el Power SDR y en el HRD el el SDR 1000 (creo pues lo estoy escribiendo de cabeza)eliges el puerto com11, o el que hallamos usado como puerto virtual, marcamos la velocidad en mi caso uso 19200 (no por nada especial) le damos a conectar y debe conectarse a la primera.
Este fin de semana subo un video del proceso, es una tonteria.
#145439  - 14 abril, 2011 19:02
Vale, entonces el truco es el puerto serie virtual.
¿Que programa usas para eso?
¿Hay alguno gratis?
Nunca usé uno. No se como "se le dice" que coja los datos del puerto Ethernet y los pase a un COM virtual.
EA1AW
#141721  - 14 abril, 2011 21:04
Algunos interfaces de digitales, como el microham microkeyer II por ejemplo, llevan un programa auxiliar que se carga al arrancar el ordenador y que crea esos puertos serie virtuales, pero claro, para utilizar un puerto USB como serie. Cuando lo que se necesita es hacer eso mismo con un ethernet probablemente no será válido ese mismo programa.
El que os cuento está disponible en la propia página de microham, sólo falta que sea válido.
73 EA1AW - Valentín.
#141722  - 15 abril, 2011 06:47
Hola de nuevo, no tienes que pasar los datos de ethernet a serie. Simplemente tu ya tienes un "equipo" marchando, que se llama Power sdr, a ese equipo le tienes que decir (en el setup) que se conecte por un puerto serie, que en este caso no es fisico, sino virtual, que previamente habremos creado, en mi caso con el VSP, y al HRD tienes que decirle lo mismo, que se conecte con el Power sdr via puerto virtual, asi tienes los dos conectados entre si por un puerto serie que no existe, sino que es virtual.
El programa que uso es el VSP, es el primero que hay que poner en marcha y crear alli un puerto serie con un nombre que no este usando ya el sistema.
#145435  - 15 abril, 2011 19:26
Bueno ya he conseguido manejar (mover el dial) del HPSDR desde la radio.
Primero hay que bajarse el VSP Manager (o similar);
http://k5fr.com/binary/vspMgrSetup.zip
Se crea una pareja de COM virtuales.
Al primero se le conecta el PowerSDR y al segundo el HRD.
En otro puerto COM ya tenemos la radio conectada directamente.
Luego hay que abrir dos HRD, uno para el PowerSDR y otro para la radio. Con los dos abiertos se le da a la opción "Synchronizar", se elige cual quiere ser Maestro y luego abajo que marca el esclavo.
Y listo, al mover el dial de uno, el otro lo persigue, más o menos rápido.
Es una solución, un poco complicada, para el que quiere que su SDR vaya automáticamente a la frecuencia de la radio, o viceversa.
Hay otro programa que se llama Omni-Rig pero aún no se como funciona.
[url=http://] http://www.dxatlas.com/OmniRig/ [/url]
[img] [/img]
Poco a poco vamos mejorando...
#145562  - 16 abril, 2011 08:52
Ya está en marcha otra "tienda" donde comprar algunas placas del HPSDR;
http://www.iquadlabs.com/
Creo que de momento van a vender las placas que TAPR ya no vende; Mercury, Magister y Pennylane.
Al ser en EE.UU. si se piden desde EA van a cargarle aduana y todo lo demás...
Aquí en Europa ya tenemos a Gerd para los pedidos, pero bueno, es otra opción.
#145436  - 16 abril, 2011 21:32
Por si alguien quiere cambiar el aspecto del PowerSDR...
Aspecto normal;
Aspecto mejorado;
Eso se hace con las famosas caratulas (skins en inglés), lo que pasa es que no vienen con el programa y tampoco están en Internet para descargarlas.
Hay que instalar otro PowerSDR que si que las trae para copiarselas a nuestro PowerSDR. Vamos, un rollo, aunque el resultado lo merece.
Para facilitar las cosas, yo ya he instalado esa otra versión, he copiado las caratula y luego he desinstalado el programa.
Y os pongo aquí las caratulas para que solo tengáis que copiarlas a vuestro disco duro y listo.
PowerSDR_Skins.zip
Para saber en que carpeta hay que copiarlo, lo mejor es buscar en el explorador de archivos "OpenHPSDR-Gray" y allí copiarlas.
En mi caso es en;
C:Documents and SettingsEA1DDODatos de programaFlexRadio SystemsPowerSDRSkins
A disfrutarlo.
#141723  - 17 abril, 2011 09:52
Hola, me has leido el penesamiento, HI, anoche me fui a la cama pensando en hacer eso mismo.
TNX.
73, Pedro.
#141724  - 17 abril, 2011 21:17
Aquí va un vídeo del HPSDR sincronizado con el Yaesu FT Dx-9000.
Sincronizar, sincroniza, pero con un retardo curioso de unos pocos segundos.
A ver si descubrimos otro programa ya que para simplemente sincronizar la frecuencia me parece un poco exagerado tener que correr un programa para puertos virtuales más dos HRD, aparte del PowerSDR...
En el vídeo el HPSDR controlaba la frecuencia del Yaesu, pero también lo probé al revés, moviendo el dial del Yaesu, el HPSDR lo perseguía.
Página 6 / 26
