HPSDR
Página 3 / 26
#142728  - 25 marzo, 2011 16:48
Hola de nuevo,
Se me olvidaba.
Si alguien quiere solo Rx y ajustar más el precio...
Hay una placa Atlas de tres conectores en vez de séis, y también hay un aplaca Ozy algo más barata sin keyer;
Atlas de 3 conectores 25
Ozy 120
Mercury 310
HPSDR Rx 455 € +IVA 19%
Luego también se podría conseguir alguna placa de segunda mano, sobre todo Ozy de los que se pasaron a Metis.
#141693  - 25 marzo, 2011 18:09
Hola, pues esto no va, la acabo de alimentar la placa ATLAS con la Mercury y la METIS y en los dos PCs me sale esto
[attachment]C:fakepathHPSDR [1280x768].bmp[/attachment]
No se que es lo que esta mal, si hay que configurar algun jumper, o que.
He cambiado de cable de red, de PC, las alimentaciones estan bien en teoria, pues los led de alimantecion de la ATLAS se encienden, y he configurado el POWER SDR, creo que bien.
#141694  - 25 marzo, 2011 18:12
#141695  - 25 marzo, 2011 18:17
Voy aver si puedo insertar la foto, bueno que sale una ventana de error que me dice en ingles que "hay un error de hardware HPSDR, ¿esta conectado y alimentado?".
Asi que no pita. De momento.
#141696  - 26 marzo, 2011 16:14
Ya funciona, he estado toda la mañana, probando, midiendo, leyendo, el manual casi de la tarjeta METIS casi me lo se y eso que esta en ingles.
Y sinceramente me podeis llamar tonto, al final para ver si la METIS tenia o no comunicacion (porque con otro programa el KISS KONSOLE tampoco iba) he descargado el programador de todo el equipo y he podido acceder a el via ethernet, y leer la IP y MAC que traia de fabrica, luego habia comunicacion, asi que documentandome sobre redes, he caido, ¿no sera el cortafuegos?, lo desactivado y FUNCIONA!.
Ya he sacado unos primeros y precipitados videos, a ver si los subo.
Ya estoy RX.
#142813  - 26 marzo, 2011 19:05
Estamos impacientes esperando ver ese vídeo...
#141697  - 26 marzo, 2011 20:16
Bueno es que videos imagino que habra que subirlos a youtube, y luego enlazar.
Por cierto, estoy usando una fuente de PC (temporal) y puedo decir que no son sucias electricamente hablando,no, SON MAS. He sacado una foto de la banda de 10 mts que esta plagada de "picos" de ruido, es una pasada ver el espectro, tambien la pondre. Aunque solo veo 180 Khz a la vez no se si se podra ver mas, habra que averiguarlo.
Otra cosa que no va es el control de volumen desde el mando del POWER SDR, pero no hay mas problema toco el del PC, no se si sera un BUG del POWER SDR.
73,
#142821  - 26 marzo, 2011 23:15
Con el Kiss Konsole se puede ver desde 0 hasta 60 MHz (Show Wide Spectrum).
Con el PowerSDR no se como se hace.
EA1AW
#142822  - 27 marzo, 2011 10:51
73,
A lo mejor es de las pocs soluciones que no cuesta una pasta. Según esto ¿sería necesaria la fuente de alimentación LPU?, entiendo que sí por lo que dices. En la propia página web dan como provisional la LPU hasta que llegue la Demeter, pero no he entendido qué es lo que aportará esta última.
Como decía, en cualquier caso, es de las opciones más baratas, por unos modestos $43.
Lo que también es verdad es que es otra cosa más que sumar...y ya van unas cuantas.
Sigo atento esperando vuestra opinión en cuanto a rendimiento, pues al final es lo que me interesa, y no os he escuchado (creo) decir que sea mucho mejor que un buen equipo de base y a mí es la comparación que me interesa antes de hacer el pedido y lanzarme a la piscina.
Si alguno tuvierais la posibilidad de compararlo con un base para DX y para concursos, sería muy interesante. Aunque hay que reconocer que no hablamos del mismo dinero, pues aún un Yaesu o Icom de gama media-alta es notablemente más caro que lo que estamos aquí hablando.
Gracias y saludos
73 EA1AW - Valentín.
EA3A
 EA3A
#142850  - 27 marzo, 2011 11:23
73,
Gracias y saludos
Hola. Puedes usar una fuente de PC, es el mismo conector y seguramente tendrás alguna sin utilizar de los PC's antiguos.
Yo lo tengo en recepción de momento, estoy a la espera de recibir toda la parte de TX y la verdad es que funciona de maravilla. Para mi lo que le hace falta es un mando para el dial, eso de andar con el "mouse" no me termina de gustar.
Saludos, Josep
#142851  - 27 marzo, 2011 12:28
La LPU tiene el problema que solo entrega 2A y resulta que con solo una o dos placas no hay problema, pero si pones más placas, se activa la opción Gigabit Ethernet, y alguna cosa más y entonces se queda corta y no va.
Por eso van a sacar otro modelo mejor.
De todas formas, solo necesitas 5V, que los puedes sacar de casi cualquier sitio. Los 12v solo son necesarios si usas las placas para Tx.
Lo tengo pensado hacer pronto. Esta semana espero poder encender mi HPSDR, luego a ver si me hago con un splitter y hago una comparación con mi Yaesu FT Dx-9000, la cual la grabaré en vídeo y la subiré al YouTube (y la pondré aquí).
EA1AW
#141698  - 27 marzo, 2011 12:55
Gracias Máximo, esperaré con impaciencia esa prueba que al final es lo que de verdad a mí me interesa para dar o no el paso final.
Desde luego no es la dificultad de configuración o de puesta en servicio, que tengo claro que no deja de ser una cuestión de un poco más o menos tiempo. Si el HPSDR consigue estar a una altura similar a la de nada menos que un FT-9000 a la hora de discernir, separar y aislar señales débiles, me parecería un exitazo increible para este nuevo dispositivo para DX. La visión parorámica de toda la banda ya le da un punto de partida muy bueno para concursos y entiendo que subir del medio w que entrega la placa Penelope hasta los 100w "estándar" (aunque yo suelo salir con unos 50 ó 60) no sería un problema. No sé si sería necesaria la placa inermedia Pennywistle para subir hasta 15-20w y de ahí ya sin problemas hasta posiblemente 500w más o menos. Poner dos amplis encadenados puede dar sus problemillas, aquí entiendo que entrarían los filtros paso-banda Alex, y suma y sigue...
Habrá que verlo.
#141699  - 27 marzo, 2011 14:56
Hola, en estos momentos estoy subiendo unos videos a youtube, aunque son los primeros que saque con el telefono, y tampoco espereis mucho, mas que nada por que los saque de forma apresurada, con la emocion del momento.
este es el primero,
El tema del ancho de banda visible en el panadapter se ajusta en el POWER SDR pero en mi caso no consigo ver mas de esos 180 Khz, hoy lo he montado en el PC de sobremesa y si lo pongo para ver esos 180 Kkz, va a golpes asi que lo he bajado a unos 130, pero creo que es del PC que se atraganta, (es un P4 a 1800 con 256 Mb de ram DDR y 8 Mb de video.
La fuente, en micaso tengo clarisimo que ni voy a montar una de PC, ni la LPU. Soy un cacharreador nato y aqui es uno de los pocos sitos que puedo meter mano, asi que hare una lineal que dará todas las tensiones, y que tendra entrada a 220, ya publicare esquemas por si estais interesados. La LPU tiene una parte que es conmutada (los -12v). Claro que partiendo de 12V hay que chopear para sacar tensiones negativas.
En cuanto al ampli no se si montar uno de 100 de Gerd, o montar el de 20 w (PennyWhistle) y agrgarle el de EA1KO o similar que da 300 w.
en el tema de la sintonia estoy de acuerdo, esun poco rollo lo de sintonizar con el raton, te acostumbras y cojes soltura, pero el dial es el dial, asi que estoy dandole vueltas (nunca mejor dicho) a hacer un circuito basado en un microcontrolador que recoja la info de un optoacoplador montado en un dial, el cual de podria hacer mecanizandolo por un tornero en aluminio mazizo, para darle ese toque de peso, y esa inercia al girar que tanto me gusta, todo metido en una caja, a lo mejor se le pueden agrgar mas funciones por botones,cambio de banda, etc.
Bueno otra cosa que he observado es que el nivel de ruido no me baja de 9 y oigo las señales por encima de 9, pero aun no se si sera de la fuente, o habra que calibrarlo de algun modo en especial, ya lo he calibrado, pero a lo mecaguen, no se realmente como se hace.
73, ahora paso el enlace del otro video, que esta subiendo.
#142875  - 27 marzo, 2011 15:05
Da gusto verlo funcionando después de tanto tiempo preparándolo.
Lo que si veo es que tienes el nivel de fondo de ruido muy alto. Por eso tienes esa señal de smeter.
Lo veo entre -60 y -70, yo creo que debería de estar mucho más abajo, menos de 100 incluso.
Prueba a desconectar la antena del Mercury, debería bajar de 100 creo.
Hay una calibración en el PowerSDR y creo que hay varias maneras de calibrarlo. Hay que leer el manual.
#142877  - 27 marzo, 2011 15:12
Pedro, ahora me doy cuenta, puedes instalar la última versión del PowerSDR v1.19 pero recuerda instalar también los drivers de USB, si no no funciona, aunque no uses el USB.
La versión 1.19 tiene otros colores y en el siguiente video puedes ver que el nivel de ruido es donde te decía, alrededor de -120;
#141700  - 27 marzo, 2011 15:15
Hay va el otro.
Ya pondre cosas mas concluyentes.
#141701  - 27 marzo, 2011 15:19
tienes el codigo para el svn, para bajar el 1.19.
Ah, ese no tendra bugs, creo haber leido algo.
Acabo de desconectar la antena de la mercury y el ruido esta en torno a - 75.
Tengo que montar la fuente lineal, y verlo.
#141702  - 27 marzo, 2011 15:34
Vale ya estoy descargando el PowerSDR 1.19.3.
Ya comnetare.
EA1AW
#141703  - 27 marzo, 2011 15:42
Aún tomándolos como preliminares, están bien chulos esos vídeos.
Suerte con el trabajo que te viene ahora y ya nos contarás.
#142879  - 27 marzo, 2011 15:58
Aquí dejo el archivo con los drivers del USB que necesita el PowerSDR 1.19 aunque no uses el USB.
El PowerSDR se puede bajar del siguiente enlace;
PowerSDR v1.19
Página 3 / 26
