HPSDR
Página 22 / 26
#244122  - 26 enero, 2014 21:52
A todo esto, ese nuevo algoritmo de warren NR0V llamado "Puresignal", al parecer arroja unos resultados sorprendentes;
"PureSignal"© (Warren NR0V new Tx Optimization software accompanied
by new firmware from Phil VK6PH and Joe K5SO to reduce Tx IMD using
Pre-distortion Linearization and optimization techniques.
Orion
EA4EQC
#244142  - 27 enero, 2014 10:18
Un par de detalles a lo que ha aportado Máximo:
- el sistema PureSignal también funciona con los actuales ANAN-10/100/100D, siempre que se actualice el firmware a la última versión (2.5 en Hermes y 2.2 en Angelia) y se use PowerSDR 3.2.7 (aunque ahora mismo está dando algunos problemas en CW);
- la nueva placa Orion será la base del ANAN-200D (con la misma carcasa que el 100D) y de un nuevo transceptor cuyo amplificador funcionará a 50V en lugar de 12V.
73 de Francisco EA4EQC.
EA4EQC
#242540  - 27 enero, 2014 10:21
Hola de nuevo.
EA1DDO escribió:
Lo del marcado CE, creo recordar que sí, que consiguieron los certificados hace un tiempo. Creo que en su página están para descargar.
Aquí los tenéis.
#244163  - 27 enero, 2014 14:34
#244164  - 19 febrero, 2014 11:22
Si alguien quiere comprar el SDR más avanzado que hay para aficionados... ya puede reservarlo con solo 80 €
Anan-200D (Tarjeta Orion)
El precio especial de salida del aparato ronda los 2.900 €
Se espera poder enpezar en enviar las primeras unidades sobre el 20 de Abril.
#141857  - 11 mayo, 2014 16:33
El HPSDR sigue dando guerra:
EB5AGV
#252150  - 13 junio, 2014 10:14
Estoy de vuelta con el HPSDR :woohoo:
Lo cierto es que cuando adquirí el sistema, lo único que hice fue reubicar la fuente lineal dentro de una carcasa de fuente de PC, para poder colocar todo ordenadamente dentro de la caja tipo PC con la que vino el equipo. Luego lo ubiqué en mi estación, le conecté el cable Ethernet, instalé el PowerSDR, probé un poco... y el trabajo se me comió todo el tiempo disponible :ohmy:
Tras bastante tiempo, debido a una reparación de un ANAN-100 he retomado el tema del HPSDR. Por fin me he decidido a actualizar el firmware (la primera vez es siempre algo inquietante), y he pasado de Metis 1.6 a 2.9 y de Mercury-EU 3.1 a 3.4. Por cierto, me he dejado un interruptor de palanca, discretamente accesible desde fuera, para poder actuar sobre el JP1 de la Metis y programar el firmware sin mover el equipo del sitio :cheer:
El software que empleo es el PowerSDR mRX 3.2.12, en un i7-2600K a 3.4GHz, con 8GB de RAM y Windows 7 64 bits. Va como un tiro ;)
Bien, decir también que he pedido una placa Alex RX y su caja metálica, para completar mi receptor, que ahora sólo tiene el Mercury-EU y la Metis
En fin, que he vuelto y espero que sea para quedarme 😆
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#254441  - 13 junio, 2014 12:24
Jose, pero ¿Lo has probado algo, el receptor? ¿Que te parece?
Incluso no se si comparado con algún otro, con el FT Dx-5000 quizás.
EB5AGV
#254446  - 13 junio, 2014 13:57
Hola Máximo,
Bueno, aún no he hecho pruebas A/B concluyentes, y piensa que mi HPSDR carece de filtros de recepción. Pero, en general, no parece que se vaya mucho. Tengo que hacer pruebas en condiciones...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#141858  - 13 junio, 2014 17:34
Me alegro, jose, ya te hare alguna pregunta, ya que yo hace tiempo que no actualizo firmware y casi no me acuerdo de como se hacia. Recuerdo que tenia que quitar placas, por que yo lo hacia usando la Metis como programadora, el firmware usado por mi es;
Metis 1.9
Mercury 3.2
Penelope 1.7.
PowerSDR mRX PS V 3.2.10
Claro haciendo Bypass al chequeo de firmware, si no, no tira.
Y el problema entre comillas, es que uso la Metis y la penelope hechas por Gerd y no las de TAPR, asi que no hay versiones tan actuales de firmware y las de la TAPR no se si son compatibles, aunque creo que no.
EB5AGV
#254463  - 14 junio, 2014 08:16
Hola Pedro,
Metis 1.9
Mercury 3.2
Penelope 1.7.
Bueno, en mi HPSDR yo tengo sólo la Metis y la Mercury-EU. La Metis permite, empleando el programa HPSDRProgrammer_V2_nopcap 2.0 actualizar por Ethernet su firmware. Y la Mercury-EU la programé poniendo el puente JP-1 en la Metis, también a través de Ethernet, usando el HPSDRBootloader 2.0. El software específico para la versión EU, así como los programas comentados, están en la WEB del proyecto:
http://openhpsdr.org/download.php
Pero como se ve, no distinguen tipos de Metis... Por tanto, si tu Metis permite el mismo funcionamiento (no sabía yo que existiese una Metis que no fuese la de TAPR), actualizar es fácil.
Lo que comentaba yo en mi anterior post es que he puesto un conmutador para poder activar y desactivar el JP-1 de la Metis desde fuera de la caja, para no tener que abrirlo de nuevo. He dejado puesto el jumper de programación en la Mercury-EU (ya vino así), cosa que no parece molestar en el uso normal.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#254475  - 4 julio, 2014 18:54
Por si a alguien le interesa, un documento que describe el algoritmo de PureSignal.
Para el que no lo sepa, es un programa implantado en el PowerSDR y pronto en el cuSDR que mejora enormemente la calidad de la transmisión.
Basicamente, se coloca un acoplador direccional en cualquier lugar entre el HPSDR y la antena, y esa muestra se le inyecta de nuevo al HPSDR por una de las entradas de recepción. De esa manera el algoritmo hace como un monitor de señal que puede modificar ciertos parámetro en el transmisor para lograr mayor limpieza de la señal.
Es ingenioso y funciona.
El PDF;
PureSignal
Y un vídeo donde se ve como actúa;
#141859  - 5 julio, 2014 10:45
Hola, Jose, no, no la METIS es de la TAPR, de hecho tu equipo es exactamente igual al mio (se compraron a la vez), excepto por la Penelope, que yo le añadi despues.
Hace ya bastante que no lo actualizo y siempre me toca releerme el manual para hacerlo.
#255834  - 14 julio, 2014 15:13
En Friedischafen hace pocos días se llevaron a cabo una serie de charlas dentro del proyecto HPSDR. Como siempre muy interesantes.
Las novedades son;
Han propuesto una nueva arquitectura denominada Gen2, y nuevas tarjetas sobre esa arquitectura. Las pretenden hacer compatibles con la actual Gen1.
La nueva arquitectura se basa en con un solo ADC a la entrada, alimentar varios DDC independientes.
Las nuevas placas tendrían dos conectores, el actual y otro a mayores tipo tarjeta de PC.
Con esa nueva arquitectura quieren mejorar el sistema y permitir abrir varios receptores con diferentes muestreos, ahora imposible. También en transmisión, y optimizar los recursos en transmisión que ahora van en paralelo con los de Rx.
Parece que también van a poner a funcionar el Ethernet a 1000T finalmente.
Algunas de esas tarjetas Gen2 serían;
[ul]
[li]Medusa; Rx 4x 16bit@122 Msps ADCs[/li]
[li]OctoMerc: Rx 8x 16bit @122 Msps ADCs[/li]
[li]The Flash: Rx 2x 12bit @2.5Gsps ADCs (Rx hasta 1.3 GHz directos)[/li]
[li]Strawberry Fields: Tx 4x 16bits @1.0Gsps DACs[/li]
[li]Khronos: GPS TCXO[/li]
[/ul]
Pero aparte de esas mejoras sobre lo existente, ya están planeando y probando el siguiente paso.
Se trataría de una configuración diferente a la actual, colocando una caja con el ADC y através de un Ethernet Gigabit enviar todo el flujo de datos del ADC cubriendo 0-30 MHz a 16bits... 983 Mbps a un servidor Linux expecial, basado en la placa Jetson TK1 the Nvidia la cual posee 192 núcleos CUDA, y allí hacer todo el proceso DSP.
Luego, vía internet/LAN, se podría conectar al servidor varios PC/usuarios, etc. De esa manera se separa lo que es ADC, de lo que es el procesado DSP y finalmente en el PC del usuario sería poco más que un terminal.
Como veis, los gurús del tema no paran...
#141860  - 14 julio, 2014 15:48
Si el tema va muy rapido, asi que yo de momento me quedo como estoy, el equipo va muy bien, de sobra para lo que de momento hago en HF y no olvidemos que hay cosas mas importantes que mejorar el la estacion y menos "volatiles", antenas sobre todo.
Mas que nada por si no es un sin vivir, asi mientras tanto que siga el tema evolucionando y mas adelante no me despido de pillar algo pero como digo cuando avance mas, prefiero dar dos grandes pasos que cinco pasitos.
No obstante muy interesante ir estando al dia de las evoluciones de esto llamado SDR, que queramos o no es el futuro de los equipos de radio, con una presentacion u otra.
TNX fer info.
#256413  - 22 julio, 2014 10:40
Mirar como de limpia sale una señal de dos tonos del HPSDR con el PureSignal activado.
El HPSDR excita con 40w de salida a un amplificador Acom 2000A que a su vez sale con unos 1500w, y esa es la señal analizada, +70dB;
EA5XA
#141861  - 23 julio, 2014 08:06
Hola a tod@s,
He pensado preguntar en este hilo y no abrir otro, espero haber hecho lo correcto.
Me han dejado para cacharrear un PMSDR, y no me ha resultado complicado ponerlo en marcha. He descargado el driver correspondiente, las DLL para HDSDR y lo he puesto en marcha...
Recibo bien en CW e incluso en AM, pero soy incapaz de poder escuchar nada en BLU. Lo tengo conectado a la tarjeta de sonido PCI del PC, que no es la mejor opción, pero que para cacharrear debería ser suficiente, creo.
¿Que hago mal para no poder escuchar BLU?. Por descontado que compruebo que esté en el modo correspondiente, que el ancho del filtro sea acorde, etc..y es como si al situarme sobre la señal de BLU, no estuviese en la que corresponde a la banda, o sea, oigo una señal de 40 metros LSB como si estuviese en USB.
Mi experiencia con SDR se remonta a unos años atrás con un Flex-3000 que exprimí en DIGI modos y CW, y hasta ahora.
¿Alguna idea?.
73 EA5XAmadeo
#257005  - 23 julio, 2014 09:12
De primeras revisaría que en la tarjeta de sonido recibes los 2 canales de audio, que en la configuración del HDSDR "input mode RX" tienes seleccionado I/Q, y probaría intercambiar los canales (swap I/Q).
EB5AGV
#257008  - 23 julio, 2014 11:40
Bueno, por fin tengo alguna novedad con mi HPSDR :)
Le he añadido la placa Alex-RX que, para los no iniciados, es la placa de filtros paso-alto de entrada, que lógicamente es una importante mejora para la recepción. Además, lleva un LNA para los 6m. Realmente, para completar el filtrado, hace falta también la placa Alex-TX, que son los filtros paso-bajo y que en cascada componen los paso-banda. En el próximo empujón adquiriré esa otra placa, que va montada en la misma caja metálica que ya he comprado.
El siguiente paso sería añadirle al equipo la parte de transmisión... pero esto será en un futuro no excesivamente cercano. No tengo prisa porque lo realmente interesante para mí de los SDRs es la recepción. Y, además, es un material bastante caro ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5XA
#141862  - 24 julio, 2014 08:50
Muchas gracias Ángel (EA2ET), he hecho lo que me comentas y ya estoy recibiendo perfectamente.
Veo que estoy bastante descolgado del mundillo SDR, y que la evolución es imparable. Cuando tenía el Flex-3000 ya me parecía algo extraordinario, pero con la llegada de los SDR de tercera generación, y todo lo que estoy leyendo en este hilo, parece que va a más.
No se si será la tendencia o no en los nuevos equipos de radioaficionado, pero sería una tontería dejar perder las virtudes de los SDR, o al menos no integrarlas en el futuro.
73 EA5XAmadeo
Página 22 / 26
