HPSDR
Página 21 / 26
EA7KP
#229062  - 18 julio, 2013 17:51
A ver si hay "mas" suerte.
Gracias.Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EB5AGV
#229068  - 18 julio, 2013 21:07
EL ZIP que has adjuntado, con el .ODT dentro me ha servido...
Bien, lo único que veo distinto a mis pruebas es que tienes que pinchar en SWAP I & Q. Eso le da la vuelta en el eje horizontal al espectro y así corresponde menos frecuencia a la izquierda y más frecuencia a la derecha, como parece lógico. Y, por supuesto, si quieres escuchar una señal en USB ó LSB, elige ese modo también en el SDR#
Los niveles de señal son razonables, aunque en la escala que tienes tú, por debajo llega demasiado bajo (-150dBm). Yo lo empleo con un fondo de escala de -130dBm que, cuando se emplea el sistema que tienes tú instalado, es incluso muy bajo. En todo caso, eso sólo influye en la representación gráfica.
Estas son las frecuencias que yo empleaba con tu equipo:
LSB
Frequency 69.972.850
Center 70.215.150
USB
Frequency 69.883.100
Center 70.171.700
Fíjate que estás bastante lejos en el primer parámetro, que es el que importa. Por eso escuchas cosas que no tocan.
Veamos, la idea es que se deja fijo el SDR, una vez has encontrado el punto en el que demodulas lo mismo en el SDR que en el FT-1000MP. Entonces, al mover el dial del equipo, el espectro va arriba y abajo, pero la frecuencia sintonizada permanece la misma.
Si sintonizas mediante el SDR, entonces ya no coincide con lo que estás recibiendo en el FT-1000MP, y es un lío.
Lo ideal sería que el PC enviase al equipo de radio el cambio correspondiente de frecuencia y que todo fuese sincronizado automáticamente. Pero con esta configuración de hardware y software, no es posible (al menos yo no veo el modo)
Sí que se podría por ejemplo definir un offset de frecuencia para que coincidiese la indicación del SDR#, pero al final, como eso depende de la banda, es un lío.
Lo dicho, pon los valores que te adjunto y sintoniza con el dial del equipo, a ver si lo que se va viendo en el SDR# tiene que ver con lo que se recibe.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7KP
#229104  - 19 julio, 2013 19:54
Hola a tod@s!!!
Hoy ha sido el día...si.........
Despues,de como yá sabeís.....una semana dando la lata y metiendo más horas que el sol........puedo disfrutar de la RX SDR a través de la if de mi FT1000MP......
Solo agradeceros la paciencia y consejos...a todos......pero de sobremanera a José Vicente,trabajo fino,si señor!!!y decirte que tienes más paciencia que el Santo Juan........
Comentaros que es un mundo a otro nivel de la radio...no sé si mejor o peor.....me asusta un poco,por lo complejo y dependiente que nos hace a otro tipo de sistema o aplicación,a la radio como puede ser la informática.
Estoy comenzando,y aún lo veo bastante inestable(debes dedicar un PC casi en exclusiva...)o...el inestable soy yo....y no puedes ir "amenazando" todo tu sistema SDR y exponerlo con otro tipo de aplicaciones o en red.....
En fin....la verdad es que es "otra" cosa...si...otra cosa,pero empuja fuerte.....yo seguiré trasteando y sorprendiendome de todo lo que ofrece(si soy capaz de gestionar tanta información...)....porque,facil..no és...hay que hecharle el rato,diría yo....mucho rato!!......Que cosas tiene la ciencia!!!.
Gracias a todos....Jose....un crack..eres un crack.je,je,je
PD:con el W7(versión starter) vá de cine,je,je,je quien lo diría..y la versión V1.0.0.1000.
Mitxel.
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
#141851  - 19 julio, 2013 21:02
Ea, me alegro, yo no he intervenido por que de TDT USB no controlo, es mas quiero comprar uno para probar a RX en V/UHF, pero no se ni cual comprar.
De momento sigo con el HPSDR.
Tambien me alegra que te halla gustado este nuevo sistema.
EB5AGV
#229182  - 19 julio, 2013 21:03
EA7KP escribió:
Hola a tod@s!!!
Mitxel.
¡Genial :woohoo: :woohoo: !
Sólo unas puntualizaciones ;)
-El santo de la enorme paciencia era Job
-En este feliz desenlace tiene tanto mérito el profesorado como el alumno
-Para los curiosos :laugh: , lo que tiene instalado el equipo de Mitxel es un buffer Z-10000B, de Clifton Labs, conectado a la primera IF, antes del roofing filter, cuya salida va a un conector RCA aéreo, de modo que es una modificación reversible.
-La salida de ese buffer se lleva a un receptor de TDT-USB, concretamente un EZCAP
Y... ¡eso es todo, amigos! :P
73 JOBse EB5AGV 😆 😆
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7KP
#229185  - 20 julio, 2013 19:58
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
JA,JA,JA...qué más dá el nombre del santo!!!.......Job,Juan......je,je,je...
El alumno:un tarugo.
Pedro,la atención y el interes,se aprecian sobremanera,Gracias!.
Sigo el hilo...
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
#229186  - 21 julio, 2013 13:32
Estaba mirando ese circuito...
Pero veo que solo tiene entrada y salida (además de alimentación, claro) por lo que no entiendo como se conecta ¿?
Yo pensaba que sería más como un combinador, con una entrada y dos salidas, pero en este caso solo hay una salida.
Solo se me ocurre conectarlo "cogiendo una muestra" sin cortar el circuito existente.
¿Es así?
#229289  - 21 julio, 2013 16:49
Máximo,
muchos de los SDR baratos no tienen en cuenta la fuga de oscilador local hacia la "antena" o, en el caso de usarlo en transceptores, la cadena de FI.
Esto podría hacer que se colara una portadora desde el SDR hacia el transceptor.
Para evitar eso se pone un "separador" o "buffer", que amplifica y aisla la cadena de FI de la entrada del SDR.
Por eso solo ves una entrada (desde la FI) y una salida (hacia el SDR).
#229299  - 21 julio, 2013 19:33
Ya veo que, efectivamente, toma una muestra sin romper la cadena de la F.I. y ese circuito aísla posibles retornos.
No es la configuración que más me gusta, pero si está funcionando supongo que no hay problema.
Lo digo por que al tomar la muestra supongo que siempre afecta algo a la impedancia, nivel de señal, etc. pero lo dicho, si lo han diseñado así y está funcionando... debe de estar bien.
Es otra opción disponible para los SDR y similares.
EA7IN
#141852  - 21 julio, 2013 21:48
Interesantisimo hilo.. uff, denso a tope¡¡
Existe algo para poder ver en pantalla lo que recibe mi ts-2000? Osea, conectando el ts-2000 al ordenador, con que programa podria ver el espectro de banda? Necesito un sdr para eso?
gracias anticipadas¡¡
EA7KP
#229317  - 22 julio, 2013 07:24
Hola,Sergio.
Yo estaba en las mismas......lee los post anteriores y verás que es posible,al menos ahora trasteo y me familiarizo en RX SDR con mi FT1000MP.
Para lo que te pueda ayudar.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA2ARU
#141853  - 22 julio, 2013 07:40
Para EA7IN:
Te adjunto documentación para hacerle la mod al TS-2000 para suncionar con SDR exterior como Panadapter.
73,s de Jabi, ea2aru.
EA3EMG
#141854  - 12 enero, 2014 10:41
¿Alguien ha adquirido la Hermes o Angelia via Apache Labs?. Veo que la única opción de conseguirlas en vía Apache y estaría interesado en saber el coste una vez puesto en EA, temas de aduana, etc...
Gracias y 73
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EC1DLH
#242307  - 12 enero, 2014 11:22
Hola sergio
Yo tambien estoy interesado en comprar uno de esos dos transceptores,
me gustaria adquirir el angelia por el tema del modo diversity
(dos antenas en un mismo receptor y sumando la fase de las dos señales )
pero en ultimo caso seria el modelo Hermes,
que no dispone del modo diversity pero es mas economico
Quien puede decirnos algo es el amigo pedro y maximo
que disponen de un hpsdr similar al hermes
haber que nos dicen sobre los costes
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#141855  - 12 enero, 2014 12:25
Hola, yo tengo el HPSDR con la tarjeta para conectar al PC por Ethernet (Metis) lo compre asi por dos motivos, que entonces era lo unico que habia y por que al ser modular ante cualquier averia me resultaba mas facil de solucionar (como asi fue con la Penelope).
Hoy en dia, asi de cabeza quien os puede orientar es EA7PW, Gabriel, bueno y algun colega mas que no recuerdo., por tener uno de estos que cometais y por que creo que es una persona que controla tecnicamente. Ademas suele estar de 16.00 a 17.00 en 7141 LSB en la famosa rueda del estaño (yo tambien suelo salir, pero viernes , sabado y domingo)
#242308  - 12 enero, 2014 13:50
Ya se pueden comprar en España y Europa, quiero decir que ya hay distribuidores oficiales aquí.
Astro-Radio
Waters & Stanton, UK
RF Ham, Francia
InnovAntennas, UK & Alemania
Y alguno más.
EA3EMG
#141856  - 13 enero, 2014 05:35
Gracias por las respuestas...Máximo, el problema que veo es que solamente distribuyen los Anan10 y 100 en sus dos versiones (Hermes y Angelia).
Las placas creo que las tendré que pedir directamente a Apache :(
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA1EF
#242515  - 13 enero, 2014 12:47
La verdad es que las placas con el precio en dolares al cambio son realmente tentadoras, no se que diferencias importantes puede haber con sus respectivos equipos resueltos (anan 10 y 100D) aparte del Amplificador de salida TX. Pero pensar al cambio en Euros en la placa HERMES del Anan 10 y Angelica del Anan 100D montada y ajustada por 660€ y 1120€ respectivamente es una gran opción, casi casi puede hacerse un viaje de turismo a la India para traer una debajo de cada sobaco...
imagino que si las comercializasen importadores como los de los enlaces de arriba costarían mas o menos 1000€ y 1600€ respectivamente..
(están pegados a Nueva Delhi)
https://maps.google.es/maps?q=Gurgaon+Haryana,+India&ie=UTF-8&ei=PNDTUtnmOPOr0gXnlIHgDA&ved=0CAgQ_AUoAg
tampoco se si la coletilla de los importadores Anan 10E y 100DE supone que tienen algún tipo de marcado CE o certificado de homologacion CE o similar que facilite su uso legal, aunque usar las placas con esas potencias no creo que fuese ninguna barbaridad teniendo en cuenta que el fabricante tiene la homologación FCC que imagino sea similar y equiparable a la CE
#242538  - 13 enero, 2014 12:55
Entiendo, solo quieres la placa, no el equipo con caja.
Te sugeriría le preguntaras a alguno de los distribuidores oficiales si ellos podrían pedirte la placa sola, si no... tendrás que pedirla a la India directamente.
Lo del marcado CE, creo recordar que sí, que consiguieron los certificados hace un tiempo. Creo que en su página están para descargar.
#242539  - 26 enero, 2014 16:07
Apache labs acaba de anunciar su última criatura el Orion.
Al parecer este modelo usa lo último de lo último en tecnología para ofrecer una limpieza de señal extraordinaria, hasta tres antenas simultáneas (receptores físicos, aunque cada uno pueda tener varios receptores virtuales), más de 1 Mhz mostrado en pantalla, bajo ruido, etc.
PDF del Orion
Key Features & Specifications :
· Cyclone IV EP4CGX150 FPGA - 150,000 Logic Elements
· Three Independent phase coherent 16 bit LTC2208 Front Ends (Third via optional daughter card)
· Supports multiple Independent receivers covering 160M through 6M
· 160M - 6M All mode Transmitter (limited only by Software)
· 100W Transceiver based on Orion will be shortly available
· 125dBm Receiver Dynamic Range (All Three Front Ends have identical Dynamic Range)
· Supported sampling rates 48/96/192/384 kHz
· 1.152Mhz of display spectrum with .732 Hz resolution
· Software-selectable 31dB input attenuators in 1dB steps
· Blocking Dynamic Range (ARRL Method) no detectable gain compression
below ADC overload
· Transmit and receiver image rejection > 110dB
· Full duplex operation, any split over entire 160m to 6m range
· Extremely Sensitive Receiver, -138dBc MDS @ 14.2MHz, 500Hz bandwidth
· 10MHz 100PPB reference oscillator
· Ultra low phase noise master clock -149dBc @ 10Khz separation
· DUC Transmitter 160M to 6M
· -80dB IMD3 @ 14.2Mhz, 500mW (HF), 250mW (6M) output (with Puresignal enabled)
· -50dB IMD3 @ 14.2Mhz, 100W PEP (with Puresignal enabled) on ANAN-200D
· Automatic 10Mhz internal/external clock switching
· Software controlled Mic, Mic Bias and PTT
· Onboard 128MB Flash
· Onboard 32Mbit Synchronous RAM
· Industry Standard TCP/IP network Ethernet interface supports static, APIPA or DHCP IP address
· FPGA code can be updated via the Industry Standard TCP/IP network Ethernet connection
· Seven user-configurable open-collector outputs, independently selectable per band and Tx/Rx (for relay control, etc - with sequencing via PC code)
· Separate open-collector PTT connection for amplifier control, etc, with sequencer
· Four user-configurable 12 bit analogue inputs (for ALC, SWR etc)
· Three user-configurable digital inputs (for linear amplifier over temperature, etc)
· Low phase noise (-140dBc/Hz @ 1kHz, 14MHz) 122.88MHz master clock,
which can be phase-locked to an internal 10MHz 100PPB TCXO or external frequency
reference.
The OpenHPSDR group have always been innovators and pioneers, it is my pleasure to have worked with this exceptional group. Together our innovation will keep you, our users, ahead and benefit from the latest innovations in Software Defined Radios.
It is my honor to announce the new Orion SDR transceiver, Orion builds on the extremely popular OpenHPSDR Hermes and Angelia designs.
My sincere thanks to the Orion Design Team:
· Joe Martin, K5SO - Conceptualization of Design, Firmware & beta testing
· Doug Wigley, W5WC - PC software development, integration & beta testing
· Phil Harman, VK6PH - Hardware Design inputs, Orion FPGA Rx/Tx, PHY code based on Phil's work & beta testing
· Warren C Pratt, NR0V - Developer of WDSP, the DSP Processing core used in the Orion SDR
There are many firsts that Orion introduces in the HF radio space, this is the first triple phase coherent receive system with an extremely robust and sensitive front end and opens up possibilities of applications such as HFDF, Receiver beam steering to name a few.
Orion has been designed keeping in mind advanced applications and uses the largest FPGA in any commercially available Amateur Radio SDR,
Apache Labs will shortly launch Orion in various flavors :
a) The first version would be housed in the same form factor as the ANAN-100D and will provide similar performance with two ADCs and the added advantage of even more FPGA processing power and headroom, this transceiver would be ideal for those who are not comfortable opening the radio to set jumpers etc and would like a Plug & Play solution, the specific benefits offered by the new design are:
· A much Larger FPGA
· The Mic connector PTT/Mic/Bias settings are now under software control
· Automatic switching of the 10Mhz Internal/External reference
· A much more stable internal reference clock at 100PPB
· Predistortion Feedback network built in the radio, no software tweaks or external hardware required
We expect to announce pricing and availability of this model soon.
b) The second option would include all three ADC front ends, in order to incorporate adequate shielding for triple Rx phase synchronous applications a completely new housing is being designed from scratch, we currently do not have an ETD on this model as yet.
Orion will also be available as a building block with the third ADC daughter card option shortly.
Please refer the Orion Introductory document for further details,
Regards,
Abhi
Página 21 / 26
