HPSDR
Página 2 / 26
#142227  - 21 marzo, 2011 21:07
Valentín, efectivamente el pack completo es formidable. Y superior a los Flex y similares. Tan solo comparable al SQ1R. También es superior al Perseus.
Todas esas tarjetas las consigues en Alemania, menos la Metis (hay que confirmarlo, por si acaso).
Y hay hay que darse cuenta que todo lo que venga de TAPR le meten IVA y aduana, mientras que lo que viene de Alemania no paga nada extra.
Solo un detalle más, es recomendable fuente de alimentación lineal, no conmutada, por el ruido que generan.
EC1DLH
#142249  - 21 marzo, 2011 21:28
Hola a todos
la verdad que es un precio muy interesante
receptor hpsdr 458€ con IVA y puesto en casa
en comparacion al QS1R que viene saliendo
sobre unos 700 euros + 60 de portes + aduanas
máximo
sabes si la placa de tx la tienen en europa y a que precio sale?
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA3A
 EA3A
#141689  - 21 marzo, 2011 22:38
Hola a todos. Yo tengo la parte de recepción: Atlas + Mercury + OZY, y la verdad es que funciona muy bien. Para la alimentación le he puesto una fuente de PC, solamente hay que enchufar y listo, pero lo suyo como dice Máximo es poner una fuente lineal para evitar ruido. Todo esto lo he comprado via Gerd, es una persona muy seria, lo que pasa es que tarda mucho en suministrar el material, yo le he pedido el resto (la parte de TX) con amplificador de 100 Wts incluido y llevo esperando desde hace más de un mes. El te cobra cuando lo tiene listo para enviar.
La penelope creo que anda sobre los 210 € + 19 % de IVA y solamente entrega 300 mWts y el amplificador de 100 Wts vale 388 € + 19 % de IVA. Resumiendo, si quieres todo el equipo te cuesta unos 1.500 € con IVA y portes incluidos, a todo esto hay que añadir la fuente y la caja. Os recomiendo mirar la información del amplificador de 100 W, el diseño está mejor logrado que el de muchos equipos comerciales de hoy en día. Estoy probando la parte de recepción con los otros equipos que tengo, la verdad es que estoy muy satisfecho, por eso le he pedido a Gerd el resto para completar el transceptor.
#141690  - 21 marzo, 2011 22:47
Hola, pues por fin ha llegado la METIS, ahora a enchufarla y ver.
Tengo unas ganas trenmendas, y si va bien empezar el transmisor.
EA3GUG
#142265  - 22 marzo, 2011 12:33
Buenas,
Yo sigo dudando si vale la pena ir a Metis o no, lo que he sacado en claro:
Ozy: supports full duplex USB communications at a measured 35MB/s
Metis: will operate at 960Mbps (120MBps) but my PC and router won't!
Si no interpreto mal esta presentación (que está muy bien para ver el ecosistema)
http://oshug.org/presentations/OSHUG5_HPSDR.pdf
según los datos de la página 40, el Ozy estaría sobrado incluso para 8 receptores, ya que su ancho de banda sería de 73,7Mbps (unos 9,2MBps). Please que alguien lo confirme.
EA3GUG - David - Mataró
#142294  - 22 marzo, 2011 16:17
El tema es el siguiente.
[strike]La placa receptora Mercury genera unos 2000 Mb/s (Mega bits/segundo) y el USB2 soporta continuados unos 250 Mb/s, por lo tanto "no caben".
Entonces el procesador de la placa de comunicación con el PC, sea Ozy, Metis o el que sea, tiene que hacer resolver el problema de recibir 2000 y enviar 250 en el caso del Ozy, o enviar casi 1000 en el caso del Metis.
Eso lo hace con el proceso llamado "decimación" que no es más que descartar datos (borrarlos) y listo.
Recibe 2000 por segundo, borro 1750 y me quedan 250 que son los que envío al PC.
Aún con esos 250 Mb/s, el PC hace maravillas.
Que yo sepa, el tema de los receptores es un tema del PC, ya que a él le va a llegar todo el espectro de todas las maneras, por lo tanto no tendría que ver el numero de receptores con la comunicación entre placa y PC.
Bueno, pues si en vez de 250, enviamos 1000, el PC tendrá más datos, más definición, más precisión del espectro.
Además preparan nuevas aplicaciones para el futuro basadas en la capacidad del Metis.
[/strike]
Resumiendo, si no tienes pensado experimentar mucho, la placa Ozy es suficiente (y supongo que ahora las habrá baratas).
Si quieres experimentar futuros avances... Metis.
Editado; hay cosas que no las tengo claras. Voy a consultarlo y luego lo confirmo.
EA3GUG
#142306  - 22 marzo, 2011 17:38
O incluso esperar a la "todo en 1", Hermes, que lleva recepción, transmisión y la conexión usb 2, entiendo que debe haber ahorro de costes porque comparten la misma FPGA.
Supongo que dj8ay la soportará, pero lo cierto es que hace 4 meses que salió la metis y aún no la soporta (aunque comenta que piensa hacerlo).
http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=HERMES
La Ozy la tiene dj8ay en 130€+iva+transporte.
#142334  - 22 marzo, 2011 19:46
Supongo que gente que ahora ha comprado la Metis pero tenían Ozy... la podrán vender barata.
Si a alguien le interesa será cuestión de preguntar en el foro;
http://lists.openhpsdr.org/listinfo.cgi/hpsdr-openhpsdr.org
#142352  - 22 marzo, 2011 22:06
#142365  - 22 marzo, 2011 22:59
Bueno pues el tema no era tan sencillo como parecía, y aún no lo entiendo del todo bien.
La programación que lleva la tarjeta Mercury es de consideración.
A ver si lo logro comprender y explicar.
Al parecer primero se muestrea 125 millones de veces por segundo, con 16 bits, cubriendo desde 0 hasta 60 MHz.
Luego hacen una decimación de 640, o sea, que 125.000.000/640=195.000
Eso es que "borran" millones de muestras.
No se exactamente como, pero esas muestras ya decimadas las re-muestrean ahora con 24 bits.
Entonces tenemos 24 bits x 195.000 = 4.680.000 bit/s que son 4.68 Mb/s
Tampoco lo entiendo bien pero en esta segundo re-muestreo se puede elegir desde el PowerSDR si queremos 48000, 92000 o 195000 KHz de ancho de banda.
Tengo que investigar (aprender) un poco más todos los procesos que suceden dentro del Mercury.
Pero resumiendo, son menos de 5 Mb/s lo que se transfiere del HPSDR al PC, por receptor (porque puede haber más de uno), con un ancho de 195 KHz.
El rango dinámico aumenta como consecuencia de decimar, pasa de 78 a 121 db.
Recomiendo echar un vistazo al siguiente documento;
www.hamsdr.com/VK6APH/Fully%20Digital%20HF%20Radios.ppt
EA3GUG
#142369  - 23 marzo, 2011 12:21
Interesante documento.
Lo que yo he entendido del documento, adicional a lo que comentas es que dadas las restricciones (Pag. 18) que plantea el puerto USB (y entiendo que se refiere al Ozy), haciendo la decimación por 640, consigue, a parte de mejorar el SNR, conseguir un ancho de banda, manejable por una tarjeta de audio de 192Khz (unos 4Mbps).
Entiendo que usando la metis, y sin aplicar la decimación se podría conseguir o bien un ancho de banda único de 60Mhz (Pag. 18) o bien la recepción simultánea de hasta 6 receptores con 300khz de ancho de banda, pero para ello se necesita un quad core mínimo.
En resumen, creo entender que habría una configuración de la FPGA sin decimación, que te da todo el ancho de banda, y una configuración con decimación por 640 que te mejora el SNR, pero "sólo" te da 192Khz, y que sería compatible con la Ozy y una tarjeta de sonido.
Lo que yo veo, es que para procesar 4Mhz, el Ozy va sobrado, e ignoro si sería fácil p.ej. aplicar otra decimación diferente por banda y tener p.ej. 384khz para la banda de 10m (/320), lógicamente si tienes que reprogramar la FPGA cada vez, será un poco lío.
Lo que me parece una caña es pasar el SNR de 78db a 121db, pero leyendo en detalle, esto sólo sucede si usas los 60Mhz en procesar una señal de 3khz, es decir esos 43db de ganancia se consigue con una decimación de 20.643 (aprox 2^14, ya que 43db/3 = 14,3), que según mis cálculos da un ancho de banda de 6khz, no de 3kz, pero bueno...
El pasar de 60Mhz a 195khz, me sale de 28db, ya que 640 es algo más de 2^9, por tanto el SNR del Ozy sería de 106db en esta configuración.
Esto arroja un poco más de luz.
#142406  - 23 marzo, 2011 15:43
En el siguiente enlace se puede bajar el video de Phil - VK6APH (el creador del Mercury) explicando todo el diseño de la programación, sobre el PPS de antes;
http://www.hamsdr.com/dnld.aspx?id=813
Son unos 24 Mb.
#142427  - 23 marzo, 2011 16:29
#141691  - 23 marzo, 2011 21:32
Hola, ya hace dos dias que tengo la Metis, y ..., me da miedo enchufarlarrrr.
No, no es eso es que he estado con una gastroenteritis en cama, que no veais,
este fin de semana toca.
Yo creo que la Metis va muy sobrada, otra cosa que he leido es que el modulo Alex con el filtrado que introduce, mejora bastante la Rx y evita algunos problemas en Rx, ademas como es logico en Tx tambien debe de aportar un filtrado interesante. Probe a conectar el Power SDR con el HDR via puerto serie virtual y va de lujo, ahora a instalar el Virtual Audio Cable para digitales.
Tambien he estado combinando colores del Power SDR, HI HI HI.
A ver como rula.
#142486  - 24 marzo, 2011 10:18
Hola Pedro,
Ya cambiaste los colores... cuéntanos como se hace.
#141692  - 24 marzo, 2011 13:09
Bah, es una tonteria, no he cambiadop el plugin, siplemente en configuracion he ido cambiamdo los colores, p.e. los botones pulsados los he cambiado de amarillo a un gris mas obscuro, como si estuviesen hundidos, el S-meter lo he puesto muy similar a el se la S star 3900 mi primer equipo por el 88, en fin chorradillas del estilo.
Luego os cuento pero es simple, esta en el menu de comfiguracion. Por cierto alli si que hay cosas para cambiar de todo tipo, algunas (la mayoria aun no se ni para que sirven).
EA3GUG
#142253  - 24 marzo, 2011 13:42
Oops :blush: , acabo de darme cuenta que los 458€ que he calculado, es con la placa de TX (Penélope), no con la mercury, que es 100€+iva más cara (310€ vs 210€), con lo cual no serían 458€ sino 577€ (ozy+mercury+atlas+transporte+iva)
Sorry
EC1DLH
#142540  - 25 marzo, 2011 15:21
hola a todos
muchas gracias Josep y David por la respuesta
Pedro
ya tienes el receptor montado?
yo utilizo el qs1r, pero llevo 2 años esperando a que
Phil Covington ponga a la venta la placa de tx (qs1t)
a este paso vendere el qs1r y me pasare al hpsdr
un saludo
juan
#142335  - 25 marzo, 2011 16:34
máximo
Perdona Juan, con tanta cosa se me pasó tu pregunta...
La placa de Tx la vende Gerd. El precio creo que es 210 € (más IVA y transporte, pero libre de aduanas).
#142727  - 25 marzo, 2011 16:45
Para completar la información de precios;
Atlas (base con 6 conectores) 35
Mercury (placa Rx) 310
Pennelope (placa Tx) 210
Ozy (placa comunicacion al PC) 130
HPSDR Rx/Tx Total 685 € +IVA 19%
HPSDR solo Rx, sería; 475 € +IVA 19%
Todo esto desde Alemania.
Página 2 / 26
