HPSDR
Página 18 / 26
#202651  - 26 septiembre, 2012 19:03
El tema de los transverters es algo que me encantaria probar
Me ha dicho Abhi, el de Apache Labs, que si, que van a mirar de hacer un transverter para el HPSDR para 144 y 432 MHz, en principio.
Si finalmente lo hacen es una buena noticia.
Hay un detalle.
El Angelia ese de de dos ADC que van a sacar los de Apache Labs, el que está detrás del invento es Joe - K5SO;
Angelia Highlights:
· Developers- Joe, K5SO (Software & Firmware), Abhi (Hardware & PCB)
Pues imaginaros Joe a que se dedica, que tipo de radio hace... K5SO.com
Pues sí, hace rebote lunar y usa el HPSDR con conversores. Por eso imagino que Abhi que dijo que estaban mirando el tema del transverter en serio.
Hay que darles algo de tiempo.
#202606  - 26 septiembre, 2012 21:15
Curiosa la pantalla que ha puesto Máximo, o es una prueba de soft o le falta mucho por depurar.
- Está en autorange y la resonancia queda fuera de rango.
- Nos muestra unos resultados pero no dice en que frecuencia.
#202662  - 27 septiembre, 2012 08:50
Ángel, hice yo el pantallazo.
Lo puse en autorange para que quedara mejor. Ajusta a los valores máximos y mínimos.
Puede mostrar una o dos gráficas, a elegir entre unas cuantas.
Ahora pongo un pantallazo de las opciones.
La frecuencia está abajo. Muestra desde 8 hasta 32 MHz.
Es la beta del programa. A mi me pasaron un archivo con los valores de esa medición, pero no se que estaban midiendo.
Pero está en pruebas. Supongo que no es el definitivo.
#202688  - 27 septiembre, 2012 10:45
Ahora me he dado cuenta de que el autorange se refiere a la visualización, no a la medición.
Los valores que te muestra en "results" corresponden a 30 MHz, que coincide con el final de la gráfica, y la gráfica coincide con los valores puestos en las casillas de "calibrate", que quedaría más claro si le hubiesen llamado "range", pero tiene una pinta muy buena y supongo que mejorará (el aspecto) según vayan puliendo las ideas.
Sobre la precisión en las medidas, evidentemente no puedo opinar ya que no lo tengo.
#141830  - 5 octubre, 2012 07:53
He visto un EA4 preguntando para comprar un Angelia de esos nuevos con 2 x ADC...
A ver si viene alguno para EA.
EB5AGV
#203556  - 7 octubre, 2012 09:24
Para vuestra información:
Código:
All, There are new versions of Mercury and Metis code available that will be available shortly from the openHPSDR.org Downloads page. The new features are: Metis_v1.9: - Added line in gain control for Penny(Lane) - Fixed bug in C&C byte stream selection/assignments of frequencies for multiple receivers - Added independent manual control of HPF/LPF relays for a second Alex board connected to a second Mercury board - Added user output connections for pins 1-4 on the DB-9 connector on Metis. Mercury_v3.3: - Implemented two receivers - Added dual Rx, independent, manual Alex filter controls - Added Alex HPF/LPF switching logic to select LPF appropriate for highest Rx frequency in use and HPF appropriate for lowest Rx frequency in use when operating with multiple receivers on a single Mercury board - Added additional Alex LPF filter switching logic during transmit to accommodate SPLT mode operation correctly - Modified Alex Tx RED LED operation to illuminate when transmitting - Modified HPF/LPF selection for automatic independent operation of multiple Alex sets when using multiple Mercury boards If you upgrade to these new releases then be sure to update both Metis and Mercury boards and use the latest W5WC version of PowerSDR from the Downloads page. Many thanks to Joe, K5SO, for his work on the FPGA code that provides these new features and for Doug, W5WC, for providing the required changes to PowerSDR to support them. 73 Phil....VK6APH
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#141831  - 7 octubre, 2012 09:36
Gracias Jose, no se si este firmware sera para todas las tarjetas o solo para las hechas por la TAPR o las que son esactamente iguales a estas, imagino que sabes que las que vende Gerd no utilizan el mismo firmware. Por cierto tengo que mirarme detenidamente el proceso de actualizacion del firmaware para actualizar las mias, en su dia no lo hice por aquello del "si funciona, no lo toques"
#203710  - 7 octubre, 2012 10:19
Yo también vi el correo de Phil esta mañana.
Veo que aún no colgó en la web esa última versión, pero pronto lo hará.
Como veis, cuelgan el firmware "Mercury EU" al final de la lista, por lo que no hay problema para los que tenéis la Mercury de Gerd.
Creo que es el archivo .jic el que se usa con el USB-Blaster pero no lo se fijo ya que yo nunca use ese método (que creo que es el mejor).
Para programar Mercury_EU através de la Metis, hay que cargar la Metis primero con el firmware transitorio JTAG, que está adjunto en este mensaje.
Es sencillo solo hay que seguir los pasos del manual.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/283/Mercury_EU_JTAG_v1.rar
#141832  - 7 octubre, 2012 15:36
Gracias Maximo, me duele que ya no tengas tus tarjetas, por otro lado me alegro de tener a alguien como Jose por aqui, para los torpes como yo puede venir muy bien.
Veo que el HPSDR lejos de ser algo pasajero sigue adelante.
#141833  - 10 octubre, 2012 17:55
Hola, pues no va. Me explico ayer cargue el nuevo firmware y... pues el archivo Mercury_EU_V3.2.rbf, soy incapaz de cargarlo de un error de "time out" al final, cuando tiene que progarmar la flash. Asi que he probado a cargar otro, uno que me enviaste Maximo el Mercury_EU_v6.8.rbf este si lo carga, y cuando enciendo el PowerSDR pues hace cosas raras no recibe, en el KK directamente me dice que no es funcional esta combinacion de firmware.
Asi que decido poner la version 1.5 para la metis, ahi si que recibe con normalidad, pero no transmite, y el KK sigue diciendo que no es funcional esta combinacion de firmware, aunque en ambos casos si le digo al KK que ignore el chequeo de firmware en RX tira pero no TX, por cierto una gozada ver de un tiron el espectro Hasta los 55 MHz he hecho pruebas con otra decametrica y esta muy bien.
Lo peor del tema es que no tengo los archivos para dejar las tarjetas como al principio.
Y la commbinacion:
Penelope_V1.7.rbf
Metis_V1.9.rbf
Mercury_EU_v6.8.rbf
No funciona y si pongo la Metis_V1.5.rbf, solo en Rx.
Sabeis de donde sacar unos firmware que juntos si que funcionen, solo encuentro los ultimos que como digo el de la mercury no puedo cargar.
#204110  - 10 octubre, 2012 18:59
Pero pregunto, ¿Con que cargas el firmware, USB-Blaster o via Metis?
¿Son las versiones xxxxx_EU?
Luego, hay que cargar todas las tarjetas con la misma versión, no puede ir una con una y otra con otra.
Yo tengo algunas versiones de Metis y Mercury, pero de Penelope no tengo nada.
#141834  - 10 octubre, 2012 20:38
Hola Maximo, bueno ya he podido cargar la Mercury_EU_V3.2.rbf.
He utilizado la Metis como programador, poniendole el puente J1 etc, tdo sin problemas excepto que la Mercury_EU_V3.2.rbf, me ha dado guerra, pero ya esta cargada.
Respecto a las versiones usadas he instalado las que vienen en la pagina de HPSDR, y son:
Penelope_V1.7.rbf
Metis_V1.9.rbf
Evidentemente para la mercury he usado:
Firmware files for the Mercury EU board
Mercury_EU_V3.2.rbf
Curiosamente para la Penelope, no he encontrado archivo que especifique que es para EU. Aunque la Penelope con la version "Penelope_V1.7.rbf" da mas potencia ahora le he llegado a ver 394 mW y sin apurar el ajuste en el PowerSDR, esta creo que si llegara a los 500mW, y ademas funciona bien, me he monitorizado con otro equipo y me oigo bien, en principio.
Ahora el PowerSDR arranca, pero en Rx es pesimo, las estaciones son ininteligibles y siempre tienes un pico como un birdie a la izda del espectro, que nunca puedes alcanzar.
No se si tendra que ver con la version de PowerSDR que en mi caso es la v2.2.3.
No se, en principio como digo las versiones usadas son las unicas que aparecen en la web de HPSDR http://openhpsdr.org/download.php
No entiendo por que no ponen todas, por si quieres volver a una anterior que si funciona, en mi caso las que tenia eran las que traian las tarjetas, asi que no tengo copia.
Voy a cargar la version 1.5 para la Metis a ver que pasa.
#141835  - 10 octubre, 2012 20:54
Bueno peor aun y encima ni Tx. Por otra parte ajustando la potencia maxima de transmision, ahora con este firmware la Penelope casi da el medio watio anunciado, exactamente 488 mW, asi que era el firmware lo que hacia que no entregase toda la potencia, en Rx la cosa sigue igual, aunque creo que pueda ser algun tipo de incompatibilidad entre el PowerSDR y la version de la Metis, ta que al poner la version 1.5 para la Metis la cosa a cambiado, a peor.
#204132  - 11 octubre, 2012 10:12
Cuando sale esa especie de "portadora que nunca alcanzas", es por que las versiones de firmware no encajan.
Prueba a desconectar la Penelope e intentas que funcione solo la Metis con v1.9 y Mercury con v3.2_EU
Si todo está bien, debería de funcionar. Si es así, luego intenta con la Penelope.
Como tu dices, para la Penelope solo aparece v1.7, supongo que es así.
Cuando yo había tenido aquel problema con los firmware, solo fue cosa de recargarlos bien.
Supongo que con el USB-Blaster es más fiable.
PD. Ya tenías miedo de hacer las actualizaciones antes, así que ahora tendrás más...
#141836  - 11 octubre, 2012 13:59
Buenas, pues mira Maximo, ayer instale las nuevas versiones de PowerSDR, las que vienen en la pagina de descargas de HPSDR y me sale un mensajito avisandome de que las versiones del firmware no son las que deben pero si señalo en el setup la opcion "saltar el chequeo de versiones" el chisme empieza a funcionar y en principio parece que bien, solo he encontrado que en TX en fonia no sale casi potencia unos 7 a 10 mW, en TUNE o CW sale la potencia de modo correcto hasta 488 mW. Y en Rx tambien parece ir bien, por cierto que una de las versiones que probé es la que usa dos receptores con una sola tarjeta Mercury y es una pasada, tambien he encontrado un boton en el grupo de MOX, TUNE, etc, que pone algo como "DUP" pero no se que hace,cuando llegue a casa hare pruebas a ver que es, no se si sera lo que me imagino, no creo que tenga tanta suerte.
Lo que no entiendo es por que no tienen todas las versiones de firmware para descargar las que quieras, asi como un documento con las configuraciones de firmware y software adecuadas, igual no lo he visto.
Si tienes algunas versiones a ver si puedes enviarmelas.
#204183  - 11 octubre, 2012 15:56
Ya te las envié ayer, a tu correo.
¿No te llegaron?
#141837  - 11 octubre, 2012 17:38
Hola Maximo, si acabo de verlo. Es que no he mirado el correo hasta hace un rato.
Gracias, a ver que hago la verdad que de saber la combinacion adecuada de firmwares el PowerSDR con dos Rx es una pasada.
#141838  - 12 octubre, 2012 22:05
Bueno, pues ajustando ganancia de micro y anulando el chequeo de versiones, he llegado ha hacer que el PowerSDR que trae para tener dos receptores rule con mi nuevo firmware, aunque le encuentro que no va tan fino como el que usaba, basicamente que cuando tienes una estacion visible en el espectro y mueves el dial deja de verse el pico hasta que paras de mover el dial, eso ya me paso con otras versiones de PowerSDR, tambien veo que en CW pulsas el manipulador y sale la potencia a tope (488 mW) mientras que en SSB y con la ganancia de micro solo llego a 200 mW, aunque eso casi no me importa ya que mi ampli saca ya con esa potenca de entrada los 10 W, en cw tambien acuso una especie de "ras-ras" en el monitor de audio que en la salida de potencia se traduce en perdida de la misma, pero ignoro si es de el PowerSDR o es falta de PC, antes tambien me lo hacia. Por lo demas es una mala bestia una pasada con los dos receptores a la vez escuchando y viendo dos bandas al tiempo, y si pones el multi Rx, ademas en una de las dos bandas recibes dos frecuencias distintas, es decir tres frecuencias dos de ellas en la misma banda. Hay una opcion de poder transmitir en una banda y seguir recibiendo en otra, aunque a eso hay que darle una solucion ya que como es logico el receptor ya no tiene antena por que esta conectada en la tarjeta de Tx, pero es cuestion de ver como hacerlo.
Sacare unos videos y los pondré.
#204382  - 13 octubre, 2012 07:31
Pedro, siento no poder ayudarte en esos detalles que comentas, pues ni me ha pasado a mi, ni tenía Tx.
Quizás puedes preguntar en la lista de correo a ver si alguien sabe algo.
Un vídeo también ayudará.
Lo de los dos receptores, claro, está bien con antenas multibanda.
Lo que no entiendo bien es eso que dices que la antena está conectada en la Penelope. Supongo que tienes un relé que conmute la antena entre Tx y Rx para Mercury o Penelope, ¿No?
#141839  - 13 octubre, 2012 08:06
Hola Maximo, si efectivamente, utilizo una tarjeta que hice, para conmutar la antena a la Mercury en Rx y a la salida del amplificador en Tx, esta tarjeta lleva un relé coaxial que tiene muy buenas caracteristicas de aislamiento entre puertos (puede trabajar hasta los 2,6 GHz) y aprovecho la señal que genera el equipo en Tx para activar dicho relé. Creo que en su dia puse fotos. Asi que claro el 2º Rx sigue funcionando cuando la Penelope hace Tx, anoche estaba probando a transmitir en 40 mts y el 2º receptor lo tenia en 15 mts y veia mi 3er armonico.
Claro la Mercury se queda desconectada, pero esto da muchas posibilidades. Desde ingeniar algun sistema con filtros para tener varias entradas en diferentes bandas y que una de ellas vaya al rele de antena y de ahi al ampli, hasta en pensar en poner dos transverters para bandas diferentes para hacer SAT, etc.
Lo del video mas que por los problemillas, que son menores, seria para mostar como va el equipo con el doble receptor.
Página 18 / 26
