HPSDR
Página 16 / 26
#183252  - 24 marzo, 2012 21:11
Bueno ya instalé el combinador o splitter y funciona perfectamente.
En teoría este modelo de combinador tiene unas pérdidas de sólo 3.1db a lo que hay que añadir el latiguillo (yo los puse de cable de teflón) y conectores, así que las pérdidas totales serán algo más de 3.1db.
De todas formas estamos hablando de media unidad de s-meter y eso en HF pues no se debería casi de notar.
Como se puede ver en el siguiente vídeo, con señales fuertes la diferencia es inapreciable. Con señales bajas se puede notar algo más pero aún así es muy poco.
A cambio de esa pérdida mínima dispones de dos receptores con la misma antena.
Ahora falta que acaben el CAT en el PowerSDR para que se sincronice con la radio y listo.
#141808  - 25 marzo, 2012 00:40
Hola, bueno ya veo, que buena pinta tiene el invento, y comparando ambos como sale nuestro chisme, menudo pepino de equipo tienes.
Yo he hecho algunas pruebas en 40 mts y bueno tengo retorno de RF en el MIC, asi que tengo que ver la forma de eliminarlo, de 14 para arriba no me han notado nada. claro que el microcasco que uso es uno de PC, no es de los peores pero eso que te digo, le he montado una ferrita y ha disminuido pero me lo acusan, y unido a los 10w que entrega el ampli, pues en 40 mts justito.
Ahora ando mas liado con el tema de las MAF, quiero cmbiar todo el sistema radiante, y estoy montando una antena para 1200 que he diseñado con los criterios de DL6WU y simulado y optimizado con el mmana. El monstruito es mas para la temporada de invierno, menos actividad de V/UHF y mas tiempo dentro, aun asi quiero terminarle algunas cosas.
EA1AW
#141809  - 25 marzo, 2012 00:48
Muy bien esa instalación Máximo, enhorabuena.
Algo parecido, si me permites la comparación, pretendo hacer yo.
De momento ya recibí el multicoupler, finalmente me decanté por el Stridsberg de 4 salidas alimentado a 12 volt y conectores bnc. Es un poco caro, pero ofrece buenas prestaciones.
Para los latiguillos compré los conectores Amphenol en Farnell y chapeau. En 18 horas los tenía en casa (Santander=sdr!!, jeje) previo paso por Londres, Kolonia y Madrid. Todo esto, repito, en 18 horas por 9 euros. Algunos deberán mejorar, no os parece?
Para el coaxial tengo rg58, aircell 5, rg213 y ecoflex10. No tengo rg142 y no creo que lo necesite, para hacer 4 latiguillos de 60 cm utilizaré el aircell5.
Falta decidir el sdr pero mientras tanto tengo el consuelo de la pantalla que muestra el transceptor, en mi caso un IC-7700.
SdrIQ, winsdr, son alternativas interesantes al proyecto protagonista de este hilo HPSDR.
Seguiremos aprendiendo.
73 EA1AW - Valentín.
#183530  - 25 marzo, 2012 09:23
Bueno, la idea del splitter fue la primera por sencilla.
Como sabéis, los combinadores activos o multicoupler no hay muchos y hasta que Valentín descubrió ese Stridsberg pues no eran comparables.
Ahora, sabiendo las opciones el Stridsberg seguramente es la mejor opción. Incluso hay la versión de dos puertos algo más barata.
Cuesta el doble que el splitter de Mini-Circuits pero es activo. Creo que es una muy buena opción.
La conexión se puede hacer igual que yo hice son el combinador pasivo.
Seguramente, e el futuro acabaré comprando uno de esos también...
Ya nos contarás como va.
Lo de los latiguillos, eso es lo de menos. En HF hasta sirven de RG58, mientras lleve buenos conectores y bien soldados ya está.
#183542  - 25 marzo, 2012 18:09
A todo esto, cuéntanos que te parece; aspecto, manual, acabado, etc.
Si ya lo has conectado pues cuéntanos como funciona.
EA1AW
#183576  - 25 marzo, 2012 22:26
Por descontado, sin ningún problema. Mañana le hago un par de fotillas y os las comento.
Efectivamente, el aspecto del "aparatito" es muy buena. Aluminio, buen acabado, conectores bnc de calidad y solidez gereral. Habrá que esperar un poco más para contrastar prestaciones, pero en principio, poder comparar la oreja de cuatro equipos a la vez, ya es algo que vale lo que cuesta. No te digo nada cuando a una antena multibanda convencional ( no ajustable motorizada, claro) le pones el equipo en la salida 1 (no hay posibilidad de equivocarte y emitir por ahí) y en las otras pones varios SDR a banda completa... Eso sí que va a estar bien!, (espero, jeje).
#141810  - 26 marzo, 2012 08:25
Pues si que es una buena cosa.
Yo ayer estuve en 40 mts y bastante bien, al final le di un par de vueltas mas a la ferrita y segun controles un muy buen audio.
#183624  - 26 marzo, 2012 08:40
Eso si que es ajuste...
Muy bueno.
Me alegra que todos vayamos mejorando los inventos.
#141811  - 26 marzo, 2012 09:54
JA JA JA, bueno, si es una ferrita de estas de clip para EMI, y cuando note el tema de que el cable del microfono, que es un microcasco de PC ne recojia RF y la introducia por el conector del MIC de la penelope probe a ponerle la ferrita cerquita del conector del MIC y la cosa se quito de 20 para arriba, bueno yo pensaba que que en todas las bandas, pero luego en 40m me comentaron que tenia retorno de RF, asi que ayer despues de comer habia un QSO en el que algunos colegas estaban con SDR y me animé a salir con el mio, y habia que improvisar algo para eliminar el problema, asi que pense que habia que aumentar la inductancia para "extrangular" esas RF que al ser de una frecuencia mas baja necesitaban mas inductancia. Y mano de santo. En 80 no he probado por falta de antena. Haber si monto algo esta semana.
Esto no es la solucion definitiva, que pasa entre otras cosas por poner un micro en condiciones, ademas de que tengo que montar tras el frontal de aluminio una PCB con todos los conectores, pulsadores, etc. y que irá convenientemente blindada y demas.
#183634  - 26 marzo, 2012 12:45
Valentín, hablando del multicoupler ese, ¿Tienen ajuste de potencia en las salidas?
Me refiero a si la salida va a piñón fijo de Xdb o si se puede ajustar, quizás todas al mismo tiempo o puede que cada salida tenga ajuste independiente.
O, puede que no sea ajustable y salga a piñón fijo. Si es así, ¿Cuántos db?
Por si os interesa.
Ahí atrás comentamos el tema de usar la salida de audio de la Mercury. Con cascos va bien pero si se quiere poner un altavoz hay que amplificar algo.
Pues me han hablado de unos amplificadores que no conocía. Son los clase D de Tripath.
Tienen unas características muy buenas y están muy baratos en E-Bay.
Estoy barajando la posibilidad de poner uno de esos.
#141812  - 26 marzo, 2012 15:07
Hola, la ventaja de los clase D, segun creo es su alto rendimiento en terminos de energia consumida, de calidad de audio no se como iran, yo me lo voy a hacer con un LM380 o similar, pero una opcion barata es usar unos altavoces de PC aurtoamplificados o en su lugar desarmarlos y usar la tarjeta que traen, asi incluso se puede aprovechar alguno que ya no se use o tengan los altavocas dañados de darles cera 👿 .
Voy a hechar un vistazo a tu enlace.
#141813  - 14 mayo, 2012 08:27
Hola, bueno pues como estoy empezando a cojer otra vez el manipulador (es increible el oido que se pierde de no hacer CW) el otro dia lo cableé para usarlo con el HPSDR, va conectado al puerto serie de la METIS.
Y en principio muy bien, pero me he dado cuenta de que cuando manipulo de vez en cuando se oyen por los auriculares (en el monitor) unos molestos chasquidos, acompañados de una bajada de potencia muy breve, lo mismo que dura el casquido es como si hubiese un mal contacto, suena como a chisporroteo.
Lo primero que pense es estan sucios los contactos, asi que desmonte entero el manipulador y aproveche para limpiarlo y se ha quedado como la patena, pero seguia con el problema, asi que me dije, nada RF que se me cuela por el cable, auque esta muy bien hecho con su malla, etc, le monte una ferrita con un par de vueltas y nada, reduzco potencia a 0 y sigue igual, asi que o es problema de Firmware (aun estoy con el primero que traian) o del software es decir del Power SDR, o necesito mas PC, pero en fonia va de lujo, estoy haciendo bastantes QSO en 40 mts con los 10 vatiejos que da el ampli y todo son buenos controles de audio.
Asi que no se, imagino que nadie lo ha probado en CW, .o pomndre en la lista de correo.
#183543  - 24 agosto, 2012 20:31
Ya hacía tiempo que no movíamos el tema.
Tengo un par de comentarios.
El primero es que he encontrado otro multicoupler que tiene muy buen aspecto y es más barato que los que conocemos hasta ahora.
Lo fabrica y vende Dave G4HUP, modelo DA1-4RF
http://g4hup.com/DA/DA1_4.htm
[img] [/img]
[img] [/img]
Creo que solo lo vende en kit.
El segundo comentario es que estoy pensado en vender mi HPSDR.
No es que haya ningún problema, está perfecto y va como un cañón, pero tu sabes, siempre me gusta probar cosas diferentes.
Actualmente tengo una base Atlas con la Metis y una Mercury. Todo en una caja de un mini-PC con fuente incluida.
Por esa razón, sería preferible venderlo todo junto tal como está.
Aún no he mirado el precio, pero si hay alguien interesado, que me escriba ( ea1ddo@hotmail.com ).
Hablamos
#141814  - 25 agosto, 2012 14:26
Hola, pues lamento que nos dejes, yo estoy muy contento con el equipo, y le doy uso casi a diario con los 10 w que entrega he hecho multitud de contactos, el tema es sacar un poco tiempo para montarle el amplificador final.
Bueno, ademas hoy intentando ver si salia en 500 KHz, que si sale, me he cargado un operacional de la tarjeta penelope (OPA2674IC), en concreto el que hace de amplificador final (500mW, anuque la mia solo llego a entregar 250 mW)el tema es que hoy probando como digo en 500KHz, se ha ido, no he caido en que el ampli que habia a la salida presentaria un ROE muy alta en esa frecuencia y ademas vete a saber el nivel de potencia que entregue en esa frecuencia, hombre tampoco puede entregar mucho, han sido unos segundos de transmision y ha dejado de funcionar.
Ahora a ver si encuentro uno.
#199567  - 25 agosto, 2012 20:30
Yo no he dicho eso. Solo he dicho que estaba pensando en vender mi HPSDR... y que quería probar otras cosas...
Siento lo de tu operacional, pero viendo como te manejas, seguro que lo reparas pronto y fácilmente.
#141815  - 26 agosto, 2012 09:46
Hola Maximo, quizas no entendi bien tu comentario, me referia a dejar lo del HPSDR.
Yo creo que tiene un potencial enorme, otra cosa es que se explote, se habló de un posible analizador de espectro, el ciclops (escribo de cabeza), y ultimamente de un VNA.
Respecto a posibles compradores Gabriel EA7PW, estaba muy interesado en comprar uno, hable con él en 40 mts y le gusto como salia, ademas de que el es conocedor del tema de los SDR y tiene un Flex 5000, pero me comento estar interesado en adquirir un HPSDR, si quieres te doy su correo.
Respecto a lo del operacional, si, ayer hice unas sencillas mediciones con el osciloscopio y la señal llega perfecta hasta este operacional, luego desaparece asi que todo indica que la averia esta ahí, tras él ya solo hay un trafo para adaptar impedancias y el BNC de salida, lo tienen en RS por 5€, el tema es lo de siempre los portes y el plazo.
La culpa es de Jon y su post de los 500 KHz 👿 . Noooo, que es broma, si es cierto que tras leerlo me pregunte si podria hacer algo con el HPSDR y bueno creo que haciendolo adecuadamente si que es muy valido, claro hay que preparar un ampli adecuado a esa frecuencia y poco mas, ni transverters ni nada, asi que ya veremos que le monto. otro motivo para tener un HPSDR.
EA3A
 EA3A
#199568  - 26 agosto, 2012 21:09
Dispongo de este circuito, si tienes dificultad en localizar te lo puedo mandar yo. A mí me pasó lo mismo con la Mercury.
#141816  - 26 agosto, 2012 22:28
Pues muchas Gracias por el ofrecimiento, no me habia fijado en que la mercury llevase tambien ese operacional.
Bueno lo tengo localizado en RS a 4,95€, mañana mismo voy a pedirlo, de hecho pedire un par. Lo malo son los portes y demas. si hubies algun problema ya te comento.
No pensaba que seria tan sensible fueron unos segundos.
Me parece que tu tienes el HPSDR completo, me refiero que compraste a Gerd el ampli final y demas.
Solo dos cuestiones:
1 - ¿Compraste el modulo preselector o estas a pelo con la antena directamente a la mercury?.
2 - ¿puedes contarnos un poco tu experiencia con el equipo?, es por interczambiar impresiones en cuanto a rendimiento, satisfaccion, etc.
Gracias otra vez, 73.
EA3A
 EA3A
#199679  - 27 agosto, 2012 11:19
Perdón, la placa era la Penelope, la probé sin carga y con 500 mW y se fue el operacional.
Efectivamente tengo el kit completo, no tengo el preselector, según me comentó Gerd lo tiene casi listo, está haciendo alguna modificación, me imagino que no tardará. Es muy necesario disponer de él sobre todo en la bandas de 160, 80 y 40 m. hay señales muy altas de broadcast que generan un poco de ruido en la receptor. Para poder paliar esto he colocado un preselector americano que tengo en casa y problema resuelto, lo que pasa es que tengo que ajustar cada vez que me muevo de frecuencia y es un coñazo, espero que Gerd lo tenga listo próximamente.
El amplificador de 100 Wts va de maravilla, he estado saliendo con el sin ventilación y casi no se calienta.
Lo tengo metido todo en una caja de PC y ahora estoy buscando una fuente conmutada que no haga ruido, hi, hi, hi.
La valoración final es muy buena, he estado haciendo comparaciones con otros equipos y en recepción va mucho mejor que otros equipos que se están vendiendo hoy en día, por ejemplo en 80 m. recibe algo peor que el IC-775DSP y una línea 4 de Drake modificada, me refiero que si un corresponsal le recibo un 30 % con el HPSDR, con la línea Drake recibo un 50 % de su transmisión. En las bandas altas de 12 y 10 m. el comportamiento en sensibilidad y relación señal/ruido es prácticamente igual que el 775. Hay que tener en cuenta que el Icom (con el previo numero 1) está a 0,15 uV y la línea DRAKE 0,9 uV para 10 dB de SINAD en SSB. Me falta mirar en 6 m.
73 de Josep.
#141817  - 27 agosto, 2012 15:13
Gracias Josep, pues yo no lo he comparado con otros de tan alta gama, pero me gusta mucho su audio, yo como ya he comentado otras veces salgo con los 10w que entrega mi amplificador casero y me lo paso pipa, a ver si empiezo con el ampli final.
El de Gerd tiene una pinta estupenda.
Yo lo uso si preselector, pero es cierto que no bajo de 40 mts.
respecto de la fuente voy a aprovechar el pedido a RS del operacional y pido unos reguladores LDO para hacerle la fuente, en mi caso lineal. Ya que ahora uso una de PC.
Página 16 / 26
