HPSDR
Página 15 / 26
#141795  - 20 noviembre, 2011 13:23
Buenos dias, hoy ha sido la primera vez que he usado el HPSDR en modo split, me refiero a usarlo de verdad, con una estacion DX, XV1X en concreto, y bueno la cosa es muy agradableves a un lado el fitro pasante en RX en la frecuencia donde esta la estacion DX, le oyes y "le ves", a otro lado ves el filtro de TX, en este caso 5Khz mas arriba y "ves a las estaciones que van llamando". Mientras estas pendiente del DX con los oidos, ves la actividad el la frecuencia split. Me ha gustado.
#170095  - 13 diciembre, 2011 17:41
Comentar que Gerd ya me ha enviado mi Mercury de vuelta, viene de camino.
Y me ha dicho que mi placa no tenía nada. Le cargó el firmware correcto y listo.
Todo mi problema había sido tema de firmware incorrecto e incompatibilidad entre placas y PowerSDR.
Por un lado no me extraña ya que hice bastantes cambios y pruebas de diferentes versiones pero lo raro es que yo volví a las versiones previas que funcionaban bien y aún así no me volvió a trabajar.
Me ha dicho que con todas las versiones que han ido saliendo, que él mismo se ha visto afectado por este mismo problema.
Al parecer, hay que esperar un poco antes de instalar todo lo nuevo, para ver si funciona bien o no, sobre todo los que tenemos placas de Gerd y de TAPR juntas.
#141796  - 14 diciembre, 2011 09:12
Gracias, Maximo. Pues menos mal que no le he cargado nada, a las placas aun.
#141797  - 18 diciembre, 2011 17:36
Hola, acabo de hacer Australia con los 5 w que da el ampli que le hice al HPSDR, y la direccional de puntas. Todo un placer, por que ademas habia una señal interferente pegada al corresponsal y es una gozada ver como recibe el HPSDR.
#141798  - 13 enero, 2012 18:49
Buenas, habia algo que no me gustaba de este equipo, se trata de que habia un retraso en TX, cuando yo pulsaba el PTT, y hablaba veia que la potencia no salia hasta pasadas unas decimas de segundo, que ademas variaba en funcion de la carga del procesador, lo que me llevo a plantearme comprar un PC mas potente.
Bien habitualmente yo usaba el equipo sacando el audio del PC, activando la funcion VAC incluida en el PowerSDR. El pasado domingo se me ocurrio sacar el audio desde la salida que la tarjeta de Rx tiene para ese fin (tiene dos) y conectar el micro a la tarjeta de TX, el resultado fue barbaro nada de retraso ni en Tx ni en Rx, vamos como un equipo normal, el audio muy claro y cuando transmito y me monitorizo (con la funcion que trae el equipo) va todo a la vez.
#176305  - 13 enero, 2012 22:14
Yo tenía pensado probarlo pero una cosa por otra y aún no lo hice.
Además así puedes usar el KissKonsole que solo saca audio por la salida de la tarjeta.
Pero si tu ya lo has hecho y funciona mejor, pues habrá que ponerse con el asunto.
Si ya no usas el audio en el PC, recuerda desactivar el VAC para no consumir recursos.
Gracias por la información.
#141799  - 14 enero, 2012 10:43
Si Maximo, va de cine, de hecho es con el que hago rafio habitualmente pese a la limitacion de sus +- 10w, pero se llega y la Rx es muy buena. Estuvieron por casa dos colegas locales y cuando le enseñe el HPSDR, el comentario de uno de ellos fue textualmente, "ostras esto suena muy bien".
Haber si me centro en un ampli mayor (300w ;) ). Y sobre todo la placa de filtros.
#141800  - 19 enero, 2012 15:17
Nuevo software para el HPSDR, a ver que os parece, hasta luego que llevo prisa.
https://plus.google.com/107168125384405552048#107168125384405552048/posts
#155527  - 19 enero, 2012 15:32
Si, ya lo comenté ahí atrás lo de ese software. Bueno, el que yo vi se llamaba cuHPSDR, ahora esta versión parece que la denomina cuSDR.
Lo hace un alemán, DL3HVH.
Lo que no lo había visto es con tres receptores simultáneos;
Impresionante.
#176993  - 22 enero, 2012 21:41
Hoy me animé a instalar las actualizaciones, como siempre.
Fue todo bien a la primera.
Mercury_EU v3.1
Metis v1.6
Y PowerSDR sigue el mismo v2.2.3.1
Pensaba que con esas actualizaciones ya salían los múltiples receptores, en varias bandas simultaneas, pero no. No he visto como se hacía. Busqué y tampoco. Entonces pregunté en la lista de correo y me dicen que mejor Linux, que hay que instalar in servidor, clientes, etc.
Dije, no, no tengo ganas de todo eso.
Esperaré a que saquen algo normal para probar eso de los múltiples receptores.
#141801  - 25 enero, 2012 16:32
Al parecer los de TAPR han llegado a un acuerdo (comercial) con los de IQuadlabs para comprarse y vender tarjetas HPSDR.
La novedad es que por primera vez van a venderse equipos HPSDR ya montados y listos para usar;
for the first time in the history of openHPSDR, those who wish to buy a completely assembled and tested radio will have a source at iQuadLabs
#141802  - 25 enero, 2012 17:22
Pues ahora me gusta menos el proyecto, me gustaba mas la otar filosofia, aunque todo tiene sus pros y sus contras.
#141803  - 27 enero, 2012 21:52
Buenas, se esta pensando en la posibilidad de hacer overclocking al LCT2208 y pasar de los 130 Mhz a 142, esto de ser posible haria que el HPSDR llegase a los 70 MHZ sin necesidad de un transverter. Lo he leido muy por encima, ya que ando muy liado, pero seria algo muy interesante.
#141804  - 3 febrero, 2012 23:10
Ya tengo el nuevo programa cuSDR, aún en beta.
Lo que pasa es que necesita una tarjeta de vídeo con ciertas características y por lo visto, la mía no cumple (no tiene OpenGL v2.0).
Las mejores son las Nvidia pero yo aquí no la tengo.
Si alguien quiere el programa, le puedo enviar una copia, o si prefiere puede pedirselo directamente a su creador DL3HVH.
#141805  - 4 febrero, 2012 11:28
Hola Maximo, pues iba a pedirselo, pero si me lo pasas tu te lo agradezco. A ver si hay suerte y funciona en mi PC, el mio si tiene una Nvidia.
#178843  - 11 febrero, 2012 22:40
Pedro, te envié el otro día el cuSDR, supongo que lo has recibido.
Ya nos dirás si lo has podido usar.
Por otro lado, comentar que ya han liberado una nueva versión del HPSDR que por fin permite tener dos receptores al mismo tiempo en distintas bandas con una sola tarjeta Mercury.
Esto si que es bueno. Si tienes una antena multibanda o similar, con una sola tarjeta tienes dos receptores, sin tener que instalar programas servidores ni clientes;
#141806  - 12 febrero, 2012 10:35
All, The multiple receiver version of PowerSDR supporting HPSDR hardware can be downloaded from the tapr svn at: http://svn.tapr.org/repos_sdr_hpsdr/trunk/W5WC/PowerSDR_HPSDR_2_RX2/bin/Rele ase This version brings us two receivers using one or two Mercury boards. Firmware Requirements Using one Mercury is Mercury 3.1, Ozy 2.1, Metis 1.6, Penny(Lane) 1.6 Using two Mercury boards is Mercury 7.1, Ozy 2.2, Metis 1.7, Penny(Lane) 1.7 Previous firmware versions are not supported in this release. PC suggested hardware CPU - Intel Duo Core 1.8GHz or equivalent and faster. Skins - Additional sliders were added to the console that requires more skin files to be created. You will find a batch file that can be run from any location on your PC on the svn at http://svn.tapr.org/repos_sdr_hpsdr/trunk/W5WC/PowerSDR_HPSDR_2_RX2/ButtonBu ilder.zip or this file if it's a new install http://svn.tapr.org/repos_sdr_hpsdr/trunk/W5WC/OpenHPSDR_Skins/OpenHPSDR_Ski ns.exe Special thanks to Joe, K5SO for his hard work and dedication on the firmware releases for multiple receivers. 73, Doug W5WC
All,
http://svn.tapr.org/repos_sdr_hpsdr/trunk/W5WC/PowerSDR_HPSDR_2_RX2/bin/Release
Skins – Additional sliders were added to the console that requires more skin files to be created. You will find a batch file that can be run from any location on your PC on the svn at
http://svn.tapr.org/repos_sdr_hpsdr/trunk/W5WC/PowerSDR_HPSDR_2_RX2/ButtonBuilder.zip
or this file if it’s a new install
http://svn.tapr.org/repos_sdr_hpsdr/trunk/W5WC/OpenHPSDR_Skins/OpenHPSDR_Skins.exe
73, Doug
W5WC
#141807  - 12 febrero, 2012 11:41
Buenas, si lo he recibido, pero no he hecho nada aun, ando muy liado.
Esto ultimo es muy bueno. A ver si veo mas detalles.
Por cierto ayer instale la doble bazooca para 40 mts y hoy quiero probar hacer como sale el invento (HPSDR+Doble bazooca, asi que alguien quiere probar correo a ea4adj arroba gmail.com.
#179556  - 12 febrero, 2012 13:38
Bueno, yo lo acabo de probar (lo había bajado e instalado pero no probado).
y efectivamente funciona. Recibes en dos bandas con una sola tarjeta.
Aquí hice un pantallazo con 10 y 20m al mismo tiempo;
Lo que he visto es que el audio del segundo receptor no lo logro sacar por el PC como el del Rx1, pero si que sale por el conector de la tarjeta (salen los dos Rx1 y Rx2).
No se si es fallo mio o es que es así.
Como aún no tengo el tema del audio de la tarjeta listo, conecto los cascos a la Mercury y listo.
Bueno, esta semana me llega el famoso splitter. Ya os contaré.
#179599  - 22 marzo, 2012 18:22
Ya me ha llegado el esperado splitter y también los tres latiguillos necesarios para conectarlo;
Voy a conectarlo, ver como va la recepción simultánea y luego ya haré un pequeño video para mostrar el invento.
Página 15 / 26
