HPSDR
Página 14 / 26
#163459  - 21 septiembre, 2011 19:55
Ya veo y ya entiendo, por cierto, buena tarjeta de sonido.
#163522  - 21 septiembre, 2011 20:07
No, el HPSDR no usa tarjeta de sonido.
Este SDR le dicen de 3ª generación porque digitaliza directamente la señal de RF.
Al PC le envía un flujo de datos vía Ethernet Gigabit.
No se trabaja con "sonido" en ningún sitio.
#141786  - 9 octubre, 2011 15:56
Ya se esta hablando de diseñar un tranverter que encaje en la placa "madre" Atlas, Animaos que un proyecto bonito y practico, es una manera de montarse un transceptor de caracteristicas comerciales, y ademas poco a poco. Yo ya estoy tambien liado con el tema del tranverter para 144, aunque el mio no ira en la placa atlas :laugh:
#165541  - 9 octubre, 2011 18:00
Si, ya hace tiempo que hay varios que se han hecho sus prototipos, algunos funcionando, y el "cabecilla" lo sabe pero no acaban de decidirse a liderar un diseño.
Habrá que seguir esperando...
#141787  - 16 octubre, 2011 16:01
Hola de nuevo, ya he instalado el powerSDR v2.2.3, no el diversity y bueno va mas o menos igual, que el anterior que tengo el 1.19.3.4, claro que lo tengo solo un dia y quizas haya mejoras que no se apreciar, lo que si he notado es que el 1.19.3.4 se conecta de fabula via cat con el ROS, nuestro modo digital "made in spain", pero el 2.2.3 no llega a conectarse, posiblemente alguien mas puesto que yo en software, sepa analizar el tema y ver de donde puede venir el problema, yo ahi ya no llego, no es lo mio. Quizas David EA3GUG pueda echar un "cable" ;) .
Por otra parte sigo probando mas software para digitales, JT65HF, WSJT, WSPR, y bueno tengo que mirar como conectarlos via CAT. para ello sigo usando el VSPE, que me va muy bien ya al que solo le encuentro un defecto y es que si apagas el PC, cosa que suele pasar 👿 pues hay que configurarlo de nuevo, aunque es cosa facil y rapida.
El gran obstaculo con los digitales para mi esta siendo pasar el audio del powersdr al programa elegido de digitales, usando un cable virtual de audio, para ello estoy usando, o intentando usar el Virtual Audio Cable. Pero no me aclarorr. Bueno he de decir que solo tengo una tarjeta de sonido, ya que es un portatil, y salvo que no sea posible me gustaria hacerlo solo con la tarjeta que trae el portatil, para no tener mas cacharros encufados.
Y ya para terminar, perdonad el rollo, el tema de la fuente de alimentacion lineal, ya he decidido que elemento usar para regular la tension, se trata de unos LDOs que son ajustables y totalmente compatibles PIN a PIN con el conocido LM350, tambien proporcionan 3A y son economicos 1,5€/U. con la ventaja sobre el LM350 de ser LDO es decir que para dar una salida estable solo necesitan (en este caso) 1,2 V mas que la salida, eso es especialmente util para poder alimentar el equipo a partir de 13,8 V, aya que el regulador de 12 V necesita un minimo de 13,2 voltios a la entrada. de este modo nuestro HPSDR podra trabajar a 220 VAC o con 13,8 VDC, o mas sin miedo.
Bueno en cuanto tenga el prototipo de la fuente en marcha pondre las fotos por aqui.
#141788  - 21 octubre, 2011 16:19
Buenas, pues ya esta todo en marcha, al final no ha sido dificil, para el CAT he prescindido del VSPE, y estoy usando el driver de N8VB, se integra en el Ham Radio de Luxe y va... de luxe :P . simplemente el el HRD en menu "tools" eliges el driver de N8VB y creaas dos pares de puertos serie virtuales, en mi caso COM11 con COM21 y COM12 con COM22, el 11 lo usa el HPSDR para el CAT y el 12 para el PTT. El HRD por su parte usa el 21 para el CAT y el 22 para el PTT, a partir de ahi los programas asociados a HRD coo de costumbre.
Parar el audio la cosa ya la he hecho a mi manera. Instalas el VAC, y en "control panel" creas dos cables virtuales, luego en panel de control cambias de tu tarjeta de sonido a VAC, y.... pues el PC no se oyeeee, vale es logico, ahora el audio del PC esta confinado en el VAC, bueno pues configuras el audio del HPSDR (pestaña de AUDIO>VAC) con la salida del audio en el cable virtual de audio 1 y la entarda del audio en el cable virtual de audio 2, en los programas que vayas a usar en mi caso DM780 y JT65-HF, de momento, pues al reves la entrada por donde da la salida el VAC y viceversa, el PTT en el caso del JT65-HF via CAT del HRD. y ahora a probar si se recibe y se transmite en digitales, pues si (al menos en mi caso). Pero seguimos sin oir, y es mas si emitimos con el micro del HPSDR no hay modulacion, normal, tranquilos, para eso abrimos el "audio repeater" tambien del VAC y ahi seleccionamos como entrada de audio en en el cable virtual de audio 1 y la salida la ponemos a la tarjeta de sonido, con lo que el audio que corre por el cable virtual 1 ahora tambien va a la tarjeta de sonido y de ahi a los altavoces, Uff al fin se oye todo, y como se oye el HPSDR. Para la entrada, pues abrimos otro "audio repeater" y ahi como entrada seleccionamos la entrada de la tarjeta de sonido y la salida el cable virtual de audio 2, asi el audi de la entrada de linea o micro va hacia el cable virtual de audio 2 y de ahi a el HPSDR.
Espero que os sea util, yo estoy disfrutando de los digitales sin cables ni lios, y como en estos modos la potencia necesaria es minima pues de lujo con los 5-10 w que da el mini ampli casero. En SSB acabo de hacer un comunicado con Jordania en 15m en medio de un pileup regular. Los 5 w se han portado bien, no he necesitado muchas llamadas. Ahora mismo estoy escuchando a VK9CX flojito pero muy comodamente en 15m.
#166741  - 21 octubre, 2011 20:19
sin cables ni lios
Bueno, sin cables físicos pero virtuales... son unos cuantos y para mi eso es un lío...
A ver si con versiones futuras se libra uno de todo eso.
De todas formas, gracias por la información y disfruta de esos digitales.
#141789  - 22 octubre, 2011 09:07
Hola Maximo, que no que no es un lio, hombre si sacan una version que incluya algo para el tema de los cables virtuales, para que sea mas "intuitivo" pues bien, pero que no te creas, es mas simple de hacer que de explicar. Es casi logico, una vez creados los dos cables VAC1 y VAC2, uno lo asignas a la transferebcia de audio desde el HPSDR hacia los programas de digitales y el otro los asignas para la transferencia del audio desde el programa de digitales a la entrada de audio del HPSDR, son dos minutos, luego con el audio repeater interconectas estos VAC con la tarjeta de sonido.
Si lo he hecho yo lo hace cualquiera.
He hecho multitud de digitales con cables y el IC706MKIIG, y esto es una pasada, Hoy quiero hacer contactos en JT65-HF, es un modo un poco simplon pero con 5w y un hilo haces burradas, de hecho me empezo a aburrir por que hacias los contactos con demasiada facilidad.
Ahora estoy emitiendo en WSPR y como me tengo que ir pues lo dejo que el solito haga comunicados.
73 y animate, ya que no teienes buenas condiciones para poner antenas segun creo.
#166798  - 28 octubre, 2011 10:23
No se si estáis atentos al foro del HPSDR pero por fin he conseguido los archivos necesarios para hacer la actualización de la Mercury-EU usando la Metis.
Yo voy a probar esta tarde, a ver si todo sale bien.
Ya os contaré.
Asi quedará pero esta no es la mía;
Los archivos aún no están disponibles en internet, pero lo estarán pronto. De todas formas, yo se los paso al que los quiera.
Comentar que la última versión para la Metis, la v1.5 NO funciona si no actualizas Mercury primero. Me di cuenta ayer. Así que tengo la Metis con el v1.4
Esta tarde probaré a actualizar Mercury-EU.
Por otro lado también he instalado PowerSDR 2.2.3.1 pero no veo diferencias apreciables. La que más me importaba, el control de la radio, siguen sin ser capaces de importarlo...
#141790  - 28 octubre, 2011 10:43
Jarrrrrl. :laugh: , si algo he estado leyendo en la lista de correo esta semana, ya te mando un correo para que me pases el firmware asi como detalles de la instalacion.
he detectado un retraso el la modulacion, desde que se pulsa el PTT hasta que sale al aire, pero creo que es por falta de potencia en el PC, bueno a eso lo achaco yo. asi que estoy planteandome adquirir otro mas potente.
A todo esto ¿donde anda EA3GUG?. tengo ganas de verle por aqui, a ver que tal le va con el HPSDR.
#167387  - 28 octubre, 2011 21:29
Bueno, ya está.
A la primera y sin problemas.
Ahora tengo la Mercury con la v6.8
Metis v1.5
PowerSDR 2.2.3.1
Todo lo hice con el HPSDRProgrammer v1.5, sin USBBlaster ni nada.
La prueba;
La verdad es que aún no he notado la diferencia...
PD. Si alguien necesita mi ayuda, aquí me tiene.
#167449  - 30 octubre, 2011 15:58
Me ha comunicado Phil que pronto va a sacar una actualización de firmware con el cual va a permitir varios receptores con una sola tarjeta Mercury.
Eso es interesante, poder poner un receptor digamos en 15m haciendo digitales, otro en 40m escuchando e incluso alguno más. No se donde está el límite del número de receptores.
Bueno, que pronto estará lista la actualización.
Sigo probando las nuevas actualizaciones. Todo lo veo igual, no se las diferencias...
Lo único que veo es que el PowerSDR 2.2.3.1 no lo veo muy estable. Ya me ha dado varios cortes y portadoras (tipo armónicos) que aparecen y desaparecen.
Habrá que seguir probando.
#141791  - 30 octubre, 2011 16:53
Bueno cuando pruebe te cuento, acabo de abrir el correo.
75-2 👿
#167532  - 30 octubre, 2011 19:26
Un pantallazo del HPSDR con todo actualizado, hace un rato, en 20m, en pleno CQWW, casi sin antena (un cable en el jardín a 2m de altura), visualizando desde 14.150 hasta 14.330 MHz aproximadamente;
#141792  - 31 octubre, 2011 08:28
Buenas, pues si.voy a sacar un pantallazo y lo pego que me has dado envidia :laugh: .
Aun no lo he actualizado me ha enfermado el gatito y ayer estve de veterinario, le ha faltado poco para... . Pero ya esta recuperandose.
#167563  - 2 noviembre, 2011 10:24
El domingo justo después de haber hecho el pantallazo de arriba, mientras escuchaba (y veía) el CQWW... mi HPSDR paró ¿?
No le di importancia y pensé que era cualquier cosa. Lo apagué y listo.
Pero tanto ayer como antes de ayer lo intenté usar y nada, sigue igual.
El problema es que parece como si no tuviera antena conectada. Enciende, muestra todo normal, controles, etc. pero el nivel de Rx está abajo de todo, como si no estuviera sin antena.
El previo funciona, al ponerlo sube el nivel del ruido de fondo pero sigue sin recibir nada.
Ayer miré la placa pero todo está normal.
Le cambié el firmware a la Metis, pro si acaso, pero nada.
Hoy voy a probar a cambiárselo a la Mercury. Voy a volver al anterior, a ver si es cosa del firmware nuevo.
Por que yo no tengo placa de Tx y la radio Yaesu no la usé, por lo que no entiendo que puede haber pasado.
Ya os contaré.
#141793  - 2 noviembre, 2011 13:22
Pues yo no he podido actualizar el firmware, al intentar ejecutar el HPSDR programmer, me han salido varios mensajes de dll faltantes y luegoe este "no se encuentra el punto de entrada del procedimiento packetgetreadevent en la biblioteca de vinculos dinamicos packet.dll" que ya no se que es. el caso es que me suena que me paso cuando empece con el tema de HPSDR, pero como formatee el PC pues ya no me acuerdo de que fue lo que hice en su dia.
#167762  - 4 noviembre, 2011 11:35
Comentar que ayer investigando mi problema he visto que funcionar funciona ya que en alrededores de 7.400 MHz consigo recibir emisoras de radiodifusión en AM, lo que pasa es que en vez de entrar con señales atronadoras, solo salen unos 15db por encima del ruido de fondo.
Parece como si la entrada de antena estuviera conectada a masa...
Pedro, lo de esos errores... no se, a mi no me da ninguno. Lo arranco y perfecto, sin instalar nada, solo copiando la carpeta con los archivos.
Tengo el HPSDRProgrammer v1.4 y el v1.5 he probado los dos y van igual de bien.
Por si a alguien le interesa, tengo el archivo Mercury_EU_v3.0.rbf por si alguien necesita volver atrás de la actualización v6.8
#141794  - 4 noviembre, 2011 12:15
Hola Maximo, pues no se a lo mejor es problema de que falte alguna libreria de windows.
Para lo que te ocurre, tira de esquema, cuando llegue a casa le hecho un vistazo al esquema.
#167945  - 12 noviembre, 2011 19:16
Comentar que ya ha salido la nueva versión de firmware para Mercury, la v3.1 que entre otras cosas permite abrir varios receptores al mismo tiempo, con sola una tarjeta Mercury y una sola antena, claro.
Yo no lo he probado pero seguro que al abrir más receptores aumenta todo, desde el consumo de las placas hasta los recursos del PC que se verán comprometidos.
También hay nueva versión de HPSDRProgrammer v1.6 y también nueva versión para Metis v1.6, ya que van todas relacionadas y para que todo funcione todas lar tarjetas deben tener la misma versión.
Todas están ya en la página de HPSDR para descargar.
Para Mercury-EU aún no la he visto pero se que Gerd ya la tiene y la a probado satisfactoriamente, por lo que es cosa de días para que aparezca.
A todo esto, finalmente hablé con Gerd y me va a mirar mi Mercury por que no consigo que vuelva a la normalidad.
Ya os contaré.
Página 14 / 26
