HPSDR
Página 13 / 26
EA3GUG
#157793  - 2 agosto, 2011 20:22
EA4ADJ escribió:
Os pondre fotos y quizas video.
Y el diseño de la PCB si no es molestia :woohoo:
EA4ADJ escribió:
en principio 10w me valen, ya que el conmutador de Tx/Rx no aguanta mas y ademas mi idea es montar como final un ampli como el de EA1KO de 500w que, con creo que 7w ya da los 500w.
Me voy que llego tarde, no queria dejar de contarlo.
Para PSK 10w también me podrían ser útiles, ya comentarás, esperamos ansiosos. Buen trabajo.
EA3GUG - David - Mataró
#141777  - 3 agosto, 2011 06:01
Hola. David el diseño aun no es el definitivo, como comente voy a retocar algunas cosas, y una de ellas sera la PCB, aunque al principio pense en hacerlo en una de simple cara por la simplicidad para quien no este muy familiarizado con hacer PCB´s, he llegado a la conclusion de que es mejor poner un plano de masa, los trafos de entrada/salida y el que alimenta los drenadores de los MOS tambien voy a probar a sustituirlos. Aun asi si quieres el diseño de la PBC te la podria pasar. Pero creo que es mejor esperar a la definitiva. Los MOS es conveniente comprarlos en RFparts (5€) en España (15€-20€) en Alemania donde los compre yo via Gerd (10€), lo interesante seria pedir en conjunto, yo quiero otros 3, o quizas 5. Es un transistor que me ha gustado mucho, puede llegar a trabajar hasta en 500Mhz (con una ganancia de 7 dB, si no me falla la memoria), y puede venirme bien para el ampli del transverter para 144 que pondre al HPSDR.
De todas formas, como te dije cuando tenga la definitiva te puedo hacer una PCB a ti, o te envio esta cuando tenga la final, a ver que tal va, ayer la probe de forma apresurada.
Respecto del PSK yo he estado haciendo con los 500mW, y cuesta algo mas, pero te oyen.
Para terminar, no sabras como configurar el PowerSDR y el DM780 del HRD para que cuando el DM780 transmite el PowerSDR se ponga en TX, yo lo tuve asi (y no era con el VOX) luego toque algo y ahora no hay manera de que haga TX solo, tengo que pulsar yo el MOX.
El tema del VOX es otra, solo me va en la version 1.19.3.3 y cuando conecto el micro en la Penelope, a traves del PC con el VAC activado, no va, y en la version 1.19.3.4 de ninguna manera, no se si sera configuracion.
EA3GUG
#157856  - 3 agosto, 2011 15:07
Hola Pedro, yo todavía no he probado a hacer psk con medio watio, el tema es que aún no me he peleado con el VAC. Un EA3 que está metido en temas de audio me ha convencido que es mejor usar una segunda tarjeta de audio y ajustar los niveles, tengo una por ahí tirada que probaré a ponerla y ver que tal rinde.
Hmmm, imagino que el tema irá por el mapeo de puertos, al dm780 se le puede indicar como hacer PTT, si es a través de un puerto serie, usando señales RTS/CTS o a través del Ham Radio Deluxe, si el HRD está conectado al HPSDR, debería ser automático, pero como ya te digo no lo he probado porque no me peleado suficiente con el VAC, yo tengo una configuración un poco más compleja, porque a la vez tengo la Icom 7400 conectada a un Microkeyer2, y tuve algunos problemas de compatibilidad para crear puertos virtuales con el VSPE, ya que el MK3 también crea puertos virtuales para hablar con la Icom y se pegan de tortas.
¿Cómo le indicas al Dm780 que se conecte al HRD y como tienes los puertos virtuales configurados?
Yo en breve le pondré otra tarjeta de audio y ya te contaré, de esa manera podré elegir si quiero que tome el audio del Mk3 o del Mercury, o incluso tener 2 dm780 y comparar, ahora mismo ya lo puedo hacer, pero tengo que cruzar la salida de audio con la entrada de línea, y como no soy el único que usa el ordenador, pues es un lío.
Hace pinta que es un tema de configuración, sí. ¿Has probado a comentarlo en el foro de HPSDR?
¿Tienes posibilidad de hacerlo sin el VAC para descartarlo como problema?
#141778  - 5 agosto, 2011 15:08
Hola, acabo de realizar otro QSO en PSK31, con una potencia de salida de unos 5-7 w. se nota que de 400mW a los 5-7w te responden mucho antes, bueno hay que probar en fonia a ver que tal sale, lastima no tener antena para 40 ni 80 mts montada, para QSO locales, quizas ponga un dipolo este fin de semana, para que me pasen controles.
no se si es tema de configuracion o que el PowerSDR aun no esta fino, la version 1.19.3.3, no me da problemas de PTT con el DM780, sin embargo la 1.19.3.4, no hay manera de hacer que haga PTT, con el DM780, asi como el vox, que tampoco va. En la version 1.19.3.3, no hago PTT via VOX lo hago por via HDR y este como esta conectado al PowerSDR.
El ampli en principio va bien pero hay que hacer algunas mediciones en la señal de salida, lastima que solo tengo osciloscopio.
De otra parte me da que el trafo, al menos el de salida va justo, creo que se calienta con 10w de salida, mal rollo, de momento lo estoy limitando a 5-7 w pero voy a poner uno hecho con dos nucleos apilados, a ver si noto alguna mejora.
Hasta que rediseñe y use otro nucleo, hecho con tubos de ferrita de la marca Wurth, malas fechas con las vacaciones.
#141779  - 6 agosto, 2011 10:40
Buenas, por fin he hecho QSO en SSB, el ampli como un campeon, sacando 5-10w. Ha sido con EA7IZJ (Pedro), que me ha atendido amablemente, y me ha pasado controles, bastante buenos por cierto, audio alto y claro.
Mis mas sinceras gracias Pedro EA7IZJ, Te confeccionare una QSL especial, como recuerdo del Primer QSO en fonia con el HPSDR + ampli casero + conmutador TRX casero.
Gracias de nuevo Pedro.
#141780  - 24 agosto, 2011 16:53
Buenas tardes, ya hay version 1.19.3.5 para el PowerSDR.El tema es que hay que actualizar la version del firmware de la Mercury a 6.4 o 6.6.
Metis v1.4 (if using Metis)
Penelope v1.4
Mercury v6.4 or Mercury v6.6
Bueno el caso es que no recuerdo la version que tenia cargada la nuestra, la que le compramos a Gerd, y ademas me suena que Maximo me comento que no se podia actualizar el firmware como en las que distribuye TAPR.
Asi que hay que ver como lo hacemos.
Yo ya la he instalado, y... va muy mal, peeeero, creo que es por que el firmware de la Mercury. Por lo poco que he podido comprobar, parece ser que ek tema del VOX ya funciona, pero no recibe mas que cosas raras, ruido y a niveles muy altos.
Ademas ya tiene unas teclas para seleccionar que Mercury quieres usar (admite hasta tres) o uno para creo que hacer recepcion en las tres a la vez, digo creo por que ha sido enchufar cacharrear un poco y liarme a escribir. Ademas pareceser que de alguna forma el sistema dispone de unas entradas en las que podremos meter las señales de Potencia directa y reflejada, con lo que ya se puede visualizar la ROE tambien en el display del PC.
Esto se anima, y va cojiendo buen color.
#160102  - 24 agosto, 2011 18:22
Efectivamente las Mercury de Gerd necesitan su propia versión.
En la página web de Gerd no están las últimas versiones así que voy a darle el toque a ver si las actualiza.
#141781  - 24 agosto, 2011 20:10
¡Hola!, Maximo, me alegra leerte, pues si a ver que tal rulan las nuevas versiones.
#141782  - 29 agosto, 2011 06:17
Buenos dias, este fin de semana en dos ratos que he dedicado a hacer radio con mi HPSDR, sobre todo por ver como salia el ampli, he contactado con Israel el sabado y con Kuwait, el domingo. Ambos con señales de S8-9 y un radio bastante bueno y claro, segun los corresponsales.
Parece ser que el ampli sale bastante bien, si bien, tengo que cambiar los trafos de entrada y salida ya que en las bandas de los extremos (160 mts y a partir de 12 mts) no van lo bien que debieran, por lo demas todo bien y como digo con reportes de audio muy buenos.
#160433  - 1 septiembre, 2011 17:27
Comentar que el programa HPSDRProgrammer (através de la Metis, conexión Ethernet) ya sirve para programar todas las tarjetas (Mercury, Penelope y Metis).
It will also program the Penelope, Pennylane, and Mercury boards as well, using the Metis board.
HPSDRProgrammer
#141783  - 2 septiembre, 2011 05:54
Hola, si, pero las que fabrica Gerd ¿tambien?
#161185  - 2 septiembre, 2011 06:48
Buena pregunta.
No lo se. Hay que preguntarlo en el foro.
#141784  - 20 septiembre, 2011 12:56
Hola colegas, ya hace tiempo que no se nada de vosotros y del equipo y como ya se acaba el verano, de nuevo pasaremos mas tiempo en casa para seguir cacharreando.
Yo sigo al pie del cañon, estoy a la espera de componentes para terminar:
- Fuente lineal.
- Placa del fitros para el ampli de 10-20 w.
- Rediseño del ampli de 10-20 w.
- Y otra placa de mi invencion, para controlar el conmutador de antenas remoto desde el HPSDR de modo automatico, y que hara algunas cosas mas tambien llevara un display, que estoy estudiando si ponerlo alfanumerico o grafico, la unica pega que le veo es que el oscilador que monmtara el microcontrolador que lleva meta ruidos en el RX.
- Tambien estoy estudiando en modo de hacer un dial "de los de toda la vida", pero eso mas despacio que no es prioritario y no ando sobrado de tiempo.
Lo dicho, me gustaria saber como andais, y si puedo echaros una mano pues por aqui estamos.
#163346  - 20 septiembre, 2011 14:42
Pues yo igual que siempre.
Sigo esperando a que incluyan el control de equipos en el PowerSDR. Están en ello desde hace meses pero no acaban de hacerlo. Y eso que solo es importar el código del PowerSDR IF-Stage (que ya hace ese control de equipos) al PowerSDR del HPSDR.
Por lo demás nada nuevo.
Estoy a ver si pido el splitter nuevo, ya que usado no he encontrado ninguno adecuado.
#141785  - 21 septiembre, 2011 06:20
Ok, Maximo , ayer te vi en una foto en el curro :laugh:, bueno yo a ver si tengo tiempo y me aclaro para actualizar el firmware del las tarjetas, para las nuevas versiones de PowerSDR que puedan venir.
Por cierto creo haber encontrado un fallo en el PowerSDR 1.19.3.5, no es que tenga mas importancia, pero cuando estas en RX justo en la raya que marca la frec de trabajo tengo un pico como si hubiese una portadora, pero que si muevo el dial sigue estando ahi, es decir se desplaza y siempre va debajo del la raya comentada, en la version 1.19.3.4 no me ocurre. Si tengo un reto hago un video.
#163426  - 21 septiembre, 2011 07:12
Yo no he instalado aún esa versión.
El otro día vi que aún es "beta" por lo tanto, es normal que tenga esas cosas.
La versión anterior, 1.19.3.4 a mi me va muy bien. Tan solo pediría dos mejoras, que ya las comenté en la lista de correo pero no me han hecho mucho caso;
.- Que se sintonice moviendo la "raya", no moviendo el espectro y dejando la raya en el medio quieta. Que al final lo sigo haciendo como ya había comentado, dejo el VFO A fijo y sintonizo con el VFO B. Así cambio de frecuencias pero la cascada o "waterfall" no se descompone.
.- Que me pongan el control de equipos integrado, vía CAT. Para poder usar el HPSDR para Rx con una radio y usarlo a modo de "Panadapter".
Cuando le pongas esas dos cosas, sobre todo la segunda, para mi estará perfecto.
#163430  - 21 septiembre, 2011 07:22
Maximo, la raya siempre estara en medio, salvo que descartes parte del espectro, porque es la frecuencia de batido cero (la frecuencia del oscilador), a partir de la cual recibes por arriba y por abajo el ancho de banda de la tarjeta, que es la mitad de la frecuencia de muestreo.
#163431  - 21 septiembre, 2011 11:01
Ángel, no se si tu tienes un HPSDR, pero hasta donde yo llego, el PowerSDR con el HPSDR, NO tiene esa raya en el medio del batido cero.
Se la he visto a otros SDR, supongo que es por el sistema que usan, pero creo que los SDR de 3ª generación (como el HPSDR, QS1R, Ettus, etc) no tiene esa raya.
La raya a la que yo me refiero, es la que tu mueves para saber donde estás sintonizando, es como la aguja del dial. Hay dos, una por cada VFO.
El detalle que yo digo es que "la raya" o indicador del VFO siempre está en el medio y lo que se mueve es el espectro todo. Eso hace que la cascada sea una porquería por que al moverla de un lado para otro se deshace y hay que esperar a que se regenere toda.
El VFO B ese si que puedo moverlo libremente, sin desplazar el espectro. Lo que yo hago es activar los dos VFO, dejar el A fijo en el medio y bajarle el sonido (del A), entonces uso el VFB B para moverme por el espectro, pero sin desplazarlo.
#163457  - 21 septiembre, 2011 11:04
#163458  - 21 septiembre, 2011 11:09
Ángel, la rayita roja que está en el medio, con su "sombra" gris, es el VFO A, y la raya azul hacia la izquierda es el VFO B.
Como verás, no hay ningún batido cero.
Página 13 / 26
