HPSDR
Página 12 / 26
#141766  - 14 julio, 2011 21:17
Hola, cuentanos que nivel de RF saca, en mi caso para las medidas en TX uso una carga de 50 Ohm, y yo si me escucho en la decametrica.
Hazma el favor de chequear los puntos que comento que a mi no me van. (VOX, y entrada de PTT) en la version 1.19.3.4, en la 1,19.3.3, si. Por si es configuracion u otra cosa.
EA3GUG
#155574  - 15 julio, 2011 05:19
Hola Pedro, luego me pondré con la carga y te cuento.
En cuanto a lo del VOX y PTT, yo tengo la 1.19.3.3 y funcionan perfectamente.
Imagino que lo habrás hecho, pero ¿sabes que hay un jumper que activa o desactiva el PTT en la propia placa?
El audio no se le puede enchufar desde el PC ¿verdad?, lo digo porque en la parte de configuración del Powersdr, habla de Line in y de Mic in, pero tampoco me funciona.
Probaré con la versión 1.19.3.4 a ver si me funciona el VOX, lo del PTT lo he desactivado via jumper, porque no pensaba hacer PTT directamente contra la Penélope.
EA3GUG - David - Mataró
#141767  - 15 julio, 2011 06:06
Buenas David, a mi el PTT no se me activa asi como el VOX desde la version 1.19.3.4, con la 1.19.3.3 si va todo. El tema de los jumpers para el PTT tambien lo estuve mirando, de hecho la confirmacion fue que arrancando con otra version se PowerSDR si que va.
Yo he probado el TX con el micro del PC (usando el cable virtual de audio del HPSDR) como con uno exterior y funciona perfectamente. Al menos yo me escucho perfectamente en la decametrica.
Respecto a activar el PTT directamente en la Penelope, em mi caso la idea es tener un forntal con las conexiones "habituales" de un equipo clasico, conector de micro con sus señales, salida de auriculares, entrada de manipulador, etc. Y por detras pues lo tipico entrada de corriente, conector de red, algunos conectores DB9 para señales, varias salidas de antena conmutadas desde adentro, (desrinadas a transverter) y un conector de control para el conmutador remoto de antena, etc.
La idea es usar el audio virtual para digitales y para cuando tenga el PC en el salon y el equipo en el cuarto de radio.
EA3GUG
#155589  - 15 julio, 2011 07:15
Probaré con la versión que comentas a ver si se reproduce el problema.
Creo que no lo estamos probando igual entonces, yo lo estaba probando desde el conector de entrada que tiene la penélope, debajo del conector de antena, y tú lo estás probando desde el PC. También lo he probado pero no me ha funcionado, debo tener algo mal configurado
¿Me puedes indicar si en la pestaña de Audio->Primary tienes como driver Janus/Ozy?
¿En Audio->VAC, tienes enable VAC y Driver MME, Input y output Asignador de sonido microsoft?
¿En transmit, tienes marcado como source el "Mic in" y el 20db Mic Boost, o lo tienes como Line in?
He medido entre 77mw y 88mw haciendo "TUN", tanto desde el medidor como desde el powrsdr. Cuando activo el Vox (con el micro en la Penélope), me salen lecturas extrañas, de hasta -5000mw (si, en negativo), y el medidor de ROE no se mueve. ¿Puede ser que esté invertido el "Tip" y el "Ring" en los jumpers?
Entiendo que tú no has probado a entrarle el micro por el conector de la Penélope.
Me quito el sombrero, te va a quedar espectacular :woohoo:
Eso también me gustaría hacerlo, igual más adelante pruebo con la opción del servidor que han puesto sobre linux para poder acceder remotamente a él.
Saludos y gracias
EA3GUG
#155592  - 15 julio, 2011 07:59
Bueno, creo que ahora sí, lo he probado desde el portátil y el problema era que la tarjeta de audio del PC no me está tomando el audio, ignoro si es por alguna incompatibilidad con el Microkeyer.
El Vox funciona, pero tengo que poner a tope el control para que no me salte al vuelo de un mosquito :blink:
Ahora me toca averiguar porqué la tarjeta de sonido del PC no me recoge el audio de los cascos.
En el portátil también tengo otro problema y es que el portátil me reconoce el Tmate (Dial), pero el software que le acompaña, no lo detecta :S
Si es que la informática se empeña en ponernos piedras por el camino...
Además no funciona a la vez el wifi y la Metis, con lo cual parece que va a haber que tener un ordenador dedicado exclusivamente a la radio.
Me han dejado un mini-ordenador, tamaño caja de 10cds, pero tiene el problema de que la tarjeta de red no es gigabit ethernet, lástima, porque sino hubiese cabido dentro de la caja.
Una solución Ozy (usb), si que hubiese servido...
En fin, gracias Pedro, cuando tenga tiempo probaré la versión .4 a ver si me pasa lo mismo que a tí.
#155594  - 15 julio, 2011 08:50
Eso es lo que yo había comentado. Estando conectado al router via wifi, en cuanto conecto el cable de red del Metis, el wifi se desconecta.
No se si eso es siempre así o si se podría configurar.
No he probado a conectar la Metis al Router... habrá que hacer la prueba.
EA3GUG
#155598  - 15 julio, 2011 10:37
Buenas,
A mí no es que se me desconecte el wifi, es que el powersdr no engancha.
Al router no te funcionaría, las direcciones 169.xx.xx.xx no son enrutables, son para hacer una conexión directa con un host punto a punto, otra cosa es que tengas un switch. Lo que si tengo que hacer es desconectar la tarjeta de internet que va al router, porque parece que no es capaz de manejar 2 tarjetas a la vez.
Me suena que al principio había conseguido hacer funcionar los dos, pero al meter caña por la tarjeta de red, la metis sufría retardos, entiendo que es por la caña que le mete a la gigabit (la otra que tengo para internet, también es gigabit)
Habrá que comentarlo en el foro, a lo mejor hay alguna manera de que no se peleen.
Por cierto, acabo de instalarme la beta de la versión PowerSDR v1.19.3.5 y va bien, he probado el VOX y el PTT y va bien, lo único (y esto creo que es ya culpa mía), el relé se vuelve un poco loco conmutando, por tanto prefiero pulsar el botón MOX de momento.
Acabo de probarla ahora mismo, haciendo un contacto con EA1DST, con medio watio en 15m, con la antena prácticamente de espaldas, y además no me he dado cuenta que la tenía sintonizada en 20m (steppir), por lo tanto, del todo mal no va :woohoo:
#141768  - 17 julio, 2011 11:18
Hola, David, yo he probado de dos maneras:
1- Cable virtual de audio (tecla VAC) y:
a) micro del PC.
b) microcascos exteriores conectados al conectados al PC.
2- Cable virtual de audio (tecla VAC) desactivado y microcascos exteriores conectados a la penelope.
En ambos casos buen funcionamiento.
En la pestaña de Audio->Primary tengo como driver Janus/Ozy, pero me aparece como sombreado, no puedo modificarlo, solo el tamaño del bufer, en mi caso 2048 y el sample rate 192000.
En Audio->VAC, tengo enable VAC y Driver MME, Input y output tengo mi tarjeta de sonido.
En transmit, tengo marcado como source el "Mic in" y el 20db Mic Boost no pero a veces lo marco.
Yo para ver la potencia uso la pestaña "test" y hago una prueba de dos tonos, que ya trae implementada, lugo se puede (y se debe) jugar con las ganancias de potencia por banda en la pestaña "PA settings" teniendo en cuenta que valores mas bajos dan mayores salidas de potencia, y que el minimo que daja de poner es 38,0.
Por cierto ahora mismo he terminado de revelar la placa de mi conmutador de antena para Tx y Rx muestro una foto, en la que aun ni he retirado la capa de tinta, no es de las que mejor ha salido, he tenido que retocar con indeleble las pistas pero hay está, creo que valdra.
Mañana la monto y os pondre fotos tambien.
Mañana tendra mejor aspecto, la tinta afea mucho, ha sido la laser que me ha pu..ado.
EA3GUG
#155844  - 17 julio, 2011 18:23
a) micro del PC.
Buenas,
La segunda opción no he probado a desactivar el VAC, pero bueno, la primera ya he conseguido que funcione hoy, he hecho algún QSO para probar que funciona y sí, me han oído, pero con medio watio hay que pelear bastante para que te oigan :S . Gracias por la ayuda.
EA4ADJ escribió:
Por cierto ahora mismo he terminado de revelar la placa de mi conmutador de antena para Tx y Rx muestro una foto, en la que aun ni he retirado la capa de tinta, no es de las que mejor ha salido, he tenido que retocar con indeleble las pistas pero hay esta, creo que valdra.
Esto me interesa :blink:, de momento el QRP no es lo mío :blush: , se ve bastante sencilla, ¿es de una sola cara, verdad?
A ver si para este verano puedo hacer algo del tema.
#141769  - 17 julio, 2011 19:01
Hola David, esta placa es solo del conmutador, como el que le has comprado a Gerd. la del ampli es la que puse hace dias y que esta semana voy a terminar y probar, aunque como comente los trafos no van lo finos que yo quisiera, basicamente en 160 y 6 mts en la HF "clasica" por llamarla de algun modo si que van muy bien, yo lo achaco al material del nucleo que son unas ferritas que adquiri en ariston hace años y de las que no tengo referencias ni data sheet, bueno si no termina de ir en estas bandas, probare con otros materiales.
Por cierto que Gerd utiliza reles normales para hacer la conmutacion y yo he empleado un rele especial para RF, (quizas no sea necesario y los que utiliza Gerd vayan igual de bien). Las caracteristicas del rele las podeis ver en http://www.omron.com/ecb/products/pry/113/g6z.html.
EA3GUG
#155876  - 17 julio, 2011 21:29
EA4ADJ escribió:
Por cierto que Gerd utiliza reles normales para hacer la conmutacion y yo he empleado un rele especial para RF, (quizas no sea necesario y los que utiliza gerd vayan igual de bien). Las caracteristicas del rele las podeis ver en http://www.omron.com/ecb/products/pry/113/g6z.html.
Tomo nota de los relés, si son del mismo tamaño intentaré cambiarlos por estos.
Estuve haciendo pruebas y en 2m con el walkie hacían el tonto, los que has puesto lo soportan ampliamente.
Avísame cuando tengas la placa definitiva, yo creo que lo siguiente que voy a mirar aparte del ampli, es el tema de los downconverters, para poder monitorizar p.ej. los 2m, bajándolos a la banda de 10m, eso sí, tendré que solucionar el tema de los "birdies" que me mete la fuente de alimentación del PC en 10m.
Ale, ya tengo trabajillo para las vacaciones.
#141770  - 18 julio, 2011 13:59
Buenas tardes, mas fotos de la placa conmutadora, ya casi acabada, faltan los conectores BNC y la cajita, tanbien una foto el cableado que saca las señales de la placa Penelope (no estan todas, solo las que voy a usar de momento).
#141771  - 20 julio, 2011 19:00
Hola, Pues ya esta la placa del conmutador de antena para TX y RX acabada y funcionando, falta terminar la caja que la estoy haciendo con trozos de PCB soldados. Hoy he realizado un contacto en PSK31 con 400mW que entrega la penelope a pelo, y se ha sicronizado el HDR, DM780 y PowerSDR a la perfeccion despues he estado tocando en la configuracion del DM780 y ya no soy capaz de hacer que se ponga en TX el PowerSDR cuando transmite el DM780, ademas sigo teniendo problemas con el VOX en el PowerSDR, no se si se ha desconfigurado algo o que ha pasado.
Bueno en cuanto pueda pongo unas fotos del invento.
#156192  - 21 julio, 2011 07:11
Pedro, muy bien. Veo que vas viento en popa y a toda vela...
A todo esto, mirar estos comentarios;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/147370-taller-eb5agv-prueba-de-fuente-de-pc-economica.html
#141772  - 21 julio, 2011 10:18
Buenas, pues a ver si esta tarde pongo las fotos del conmutador terminado, ha quedado de lujo y funciona a la perfeccion, se nota que el rele esta diseñado para RF, que pena que no los haya de este tipo que aguanten 20 o 25w, yo creo que de aqui a los coaxiales.
El unico problema que le veo a este tipo de equipos es que hay que controlar muy bien cantidad de cosas a configurar en el PC, despues de hacer el contacto estuve enredando y ya solo sale en PSK31 con 60 mW aunque suba potencia, no se a que se deberá, en fonia sigue dando los 350-410 mW.
Aunque segun bandas, no es muy lineal, creo que al final tendre que hacer un ampli que se excite con 100 mW y reducir ganancia en las que el equipo de mas, para equalizar y obtener una salida lineal al final del amplificador de 20W, y ya desde ahi subir a lo que se quiera.
#141773  - 21 julio, 2011 19:03
Buenas noches, aqui van las fotos del conmutador, a falta de taparlo.
Bueno espero que os guste mi chapucilla de fin de semana.
#156372  - 22 julio, 2011 06:46
Pedro, te ha quedado espectacular. Eres un maestro.
#141774  - 22 julio, 2011 07:05
Gracias Maximo, no es para tanto, es un simple rele. Al principio pense darle el mismo formato que las otras placas de modo que se pinchase en la placa madre, pero no podia hacerla tan deprisa por tema de aprovisionamiento de conectores etc, quizas en un futuro lo haga.
Ahora viene lo bueno hacer de marchar al ampli.
Tambien tengo pensada otra tarjeta para el HPSDR, pero no anticipo mas, ya cuando la tenga empezada os dare detalles, ahora estoy estudiando como hacerla y que funciones ponerle.
Una cosa que me "urge" cambiar la fuente, por varios temas entre otro el del espacio, esta me está quitando un espacio vital para meter mas tarjetas en la caja.
#141775  - 30 julio, 2011 10:18
Buenos dias, voy a empezar a hacer puebas con el amplificador, el ajuste de bias me ha dado ciertas complicaciones pese a ser muy simple, creo que algo hay en la placa que hace que no vaya como debe, luego mas despacio describire el problema,asi que ya estoy pensando en modificar el circuito ligeramente, y rediseñar PCB.pero cuando lo haga creo que incluire el rele de conmutacion para TX/RX en la misma.
Bueno ahora estoy con la fuente de alimentacion ya de lleno, pues la de PC me ocupa mucho en la caja y ademas quiero empezar a depurar el tema de los birdies que aparecen por las bandas, especialmente en algunas (como los 10m)y hay que descartar que sean de la alimentacion propia o de PC, etc. Asi que estoy haciendo "recueto de corriente necesaria" y necesito saber cuanta consume la metis, que no lo veo debe de estar por alguna parte pero no lo veo, creo que puede llegar a 750mA, pero es de cabeza no se donde lo vi, y claro solo creo que consume a 5v.
Respecto a esto de la alimentacion hay cosas que tengo claras:
- Nada de conmutadas, trafo de toda la vida, en mi caso un toroidal.
- En vez de usar una alimentacion unica de X amperios para X voltios, voy a usar varia de menos amperaje, por ejemplo el ampli traga cerca de 2,5A a 12v y la Mercury + la Penelope 600mA, pues en lugar de hacer una unica de 12v 4A hare dos de 12v una de 1A y otra de 3A.Creo que es mas efectivo a la hora de que ocurra un problema o un corto en donde estan la la Mercury y la Penelope, ya que solo circularan como maximo 1A y no 4A, con lo que me puedo evitar averias en estas o incluso en la placa madre (ya me lleve un susto).
- voy a montar un sistema que monitorice las tenciones de salida de modo que si bajan por debajo de 0,5v o suben por encima de 0,5v respecto de la nominal apaguen el equipo.
#141776  - 2 agosto, 2011 15:33
Buenas tardes, voy a ser breve, pues llevo prisa.
Acabo de conectar el ampli que he hecho a una carga artificial, y aunque las pruebas han sido muy rapidas por tener que irme, ya tengo 5w en antena en FM (el equipo solo llega a dar un 40% de toda la potencia, por software en este modo) y en SSB he llegado a 10w al menos en 14 Mhz que es donde mas he probado, he dado una vuelta rapida por las bandas y parece que entrega potencia en todas desde 160m a 6m, aun asi tengo que probarlo mas detenidamente.
De todos modos ya estoy con la version 1.1 en la que voy a cambiar basicamente trafos de entrada/salida y alimentacion de los finales. tambien ando recopilando material para los filtros de paso de banda.
Os pondre fotos y quizas video.
en principio 10w me valen, ya que el conmutador de Tx/Rx no aguanta mas y ademas mi idea es montar como final un ampli como el de EA1KO de 500w que, con creo que 7w ya da los 500w.
Me voy que llego tarde, no queria dejar de contarlo.
Página 12 / 26
