Hormigón para zapat...
Hormigón para zapata.
EA1FCH
#17623  - 17 noviembre, 2011 15:41
Estoy preparando una zapata y necesito saber que hormigón le tengo que echar.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA3GLB
#169618  - 17 noviembre, 2011 15:51
yo le pondria del "GRIS" 👿 👿
suerte con el enconfrado ... ya que yo preguntaria además por la densidad y forjado. Y si además va sobre edificio si tengo que preparar esperas desde el forjado de obra existente
Te esperamos en el aire, monta pronto
Packo
EA3UV
#169619  - 17 noviembre, 2011 16:52
EL MEJOR ES UN M60
EB2GPF
#169620  - 17 noviembre, 2011 17:43
Hola foro si lo montas en el suelo yo te aconsejaria que el hierro del forjado lo pusieras de 16 mm se que parece mucho
pero segun la torreta que montes despues veras los resultados
y el hormigon de 50m o 60m como comenta el compañero y de poza yo le daria 1.50 por 1.50 metros y la torreta en el medio espero que te sirva de ayuda recive un saludo de eb2gpf o miguel
La paciencia es un don....... que yo no tengo
EA4S
 EA4S
#169621  - 17 noviembre, 2011 18:06
Buenas.
Pedro, la zapata va en función de la torre que vayas a montar.
Normalmente en las caracteristicas de la torre te vienen las medidas normalizadas de la zapata.
Saludos de José ea4re
Sancho Panza.
EA4ERZ
#169622  - 17 noviembre, 2011 18:55
pide hormigon de 400
de eso es lo que estan hechos los pilotes del ave de tarragona
je, tardaba un dia entero en picar el sobrante de un pilote con una retroexcavadora
ahora en serio, en proporcion 5 paladas de arena de rio, 1 palada y media de gravilla y una palada generosa de cemento hasta arriba.
mas o menos
ponle ferralla y cuando termines fractaseas o vibras el hormigon para que se asiente y suba el agua para arriba
EA3GLB
#169642  - 17 noviembre, 2011 19:50
YASTA Pedro to arreglao...
Estaba yo con mi menú de hormigas rojas cuando de pronto he visto estos piazo de cacho de "HORMIGONES", dame una dirección y te los envio en Taxi, en el lote llevas incluido al aparejador.
EB1RL
#169644  - 17 noviembre, 2011 19:51
Para cimentaciones se suele colocar el HA-25/B/20/IIa
Y si está previsto que en la maduración del hormigón, la temperatura ambiente baje de 3º, que añadan anticongelante.
73 de Iñaki, EB1RL
EA4SE
#169645  - 17 noviembre, 2011 20:29
La proporción 400 es el usado en Puentes y estructuras de alta Resistencia.
La proporción 300 se usa en cimentaciones y estructuras de obra civil desde hace 7-8 años, por lo que es la que te aconsejo ya que si lo pides en planta la diferencia de precio por cuba es bastante , hace 14-15 años se usaba la proporcion 200 y hay siguen los edificios y demas en pie, nunca la bajes de proporción 150 y para lo que es una torre de estos menesteres es mas que suficiente.Si te lo vas a hacer tu con sacos de cemento, arena y la piedra sacala a 250 y es suficiente.
no name 🤣
EA5DIT
#169623  - 17 noviembre, 2011 21:02
PEDRO MI OPINIÓN SERIA DECIR QUE TIPO DE TORRE QUIERES MONTAR Y A PARTIR DE ESE MOMENTO YA
TE PODRÁN DAR ALGUNA OPINIÓN ADECUADA, EN CUANTO AL HORMIGÓN CON 150 DE RESISTENCIA SERÍA SUFICIENTE SIN ANTICONGELANTE NI OTROS ADITIVOS PUES SE SUPONE QUE ES PARA UNA ZAPATA-SALUDOS
#169651  - 17 noviembre, 2011 21:18
Yo compro el hormigon con sacos preparado,pero tendras que echarle un pala de cimento por saco.
o 5 de arena+uno de gravilla y2,5 a 3 de cimento,debe tener el color a cimento no a arena colorada.
EA1FCH
#169657  - 17 noviembre, 2011 21:30
Hoy hablando con una empresa de hormigón me recomendó la m60. De precios no hablamos, ya que depende de la zona.
EA1FCH
OP: PEDRO.
#169652  - 17 noviembre, 2011 21:38
Yo he montado varias. Un cajon de madera y hormigon a base de gravilla, arena y cemento, pero, eso sí, he añadido barras de hierro bien oxidado intercaladas en los ganchos del soporte. A lo bestia, vamos, pero que no se mueve.
UNA SUGERENCIA:
Conectarse a la página de Televés y buscarse el catálogo TORRES. Ahí viene, en la página 1 ó 2 cómo hacerlo, incluso te da una serie de consejos.... luego ya te da todos los datos de riostras, etc. etc.
73 Dx EA1CN :ohmy:
EA1IF reaccionó
EA6C
 EA6C
#169624  - 17 noviembre, 2011 22:17
Otro detalle importante es el tiempo de fraguado, es decir el tiempo que debe estar "reposando" sin carga, cuanto mas mejor, del orden de 30 dias.
EA4SE
#169667  - 18 noviembre, 2011 14:51
LAS PROBETAS, LA PRIMERA MUESTRA SE REALIZA SON A 22 DIAS YA QUE EL DESENCOFRADO SE SUELE REALIZAR UN MINIMO DE 22 DIAS (AUNQUE SE PUEDE TENER MAS CLARO ESTA)EL RESTO DE PROBETAS QUE SE SACA PARA MEDIR LA RESISTENCIA YA NO RECUERDO CADA CUANTO SE REALIZA A TANTO NO LLEGO, POR OTRO LADO EL HORMIGON DE POR SI ESTA FRAGUANDO 100 AÑOS A TANTO NO HAY QUE ESPERAR CLARO.
PO CIERTO LEI POR HAY QUE TE RECOMENDARON QUE CON UN 150 ES SUFICIENTE , LA RESISTENCIA 150KG POR CM2 EN CIMENTACION ES DECIR EN LA ZAPATA DE NUNCA SE TRABAJO , HACE 15 AÑOS EN CIMENTACION 250, FORJADO , 200 Y CAPA DE RESISTENCIA UN 150 Y A DIA DE HOY SE USA 300 EN CIMENTACION 250 EN EL FORJADO Y 200 EN LA CAPA DE RESISTENCIA , YA 400 Y DEMAS PROPORCIONES A PARTE DE QUE SE USA EN PUENTES Y ETC ETC ETC DEBEN ESTAR RECOMENDADAS TALES RESISTENCIAS Y LO VEO EXAJERADO A PARTE DE COSTOSO, YO VUELVO A DECIRTE CON UN 250 ES MAS QUE SUFICIENTE , EL 150 DUDO QUE NI TE LO SAQUEN DE PLANTA YA QUE TIENEN UNOS LIMITES DE CALIDAD, SIMPLEMENTE EL QUE SE LE LLAMA HORMIGON DE LIMPIEZA ES UN 200, ESTE ES EL QUE SE ECHA EN LA ZANJA ETC ANTES DE MONTAR EL ARMADO ETC..
no name 🤣
EA2AXT
#169800  - 18 noviembre, 2011 18:05
Albaro, que vida el h150 quiere decir 150kg de cemento por metro cubico, respecto a lo de las probetas, se curan en una camara especial y la primera despues de hacerle el asiento con azufre se rompe a los 7 dias y si no da el
45% de la resistencia exigida a picar y tirar La resistencia tambien depende
del cono (el espesamiento de la masa) pero por lo general primero se hacen las provetas con el cono que trae el camion y luego se le añade agua paratrabajar mejor la masa. LO QUE SI ES MUY IMPORTANTE; ES QUE LA MASA HECHA
DIGAMOS EN CASA NO TIENE NADA QUE VER CON LA DE LAS PLANTAS ELLOS LES ECHAN COEXIVOS; ADITIVOS Y CENIZAS con lo que se consige casi el doble de resistencia que en el que hagamos nosotros con los mismos kilos de cemento
No podemos olvidar que el hormigon sin hierro por mucho cemento que lleve solo es una pesa, para dar resistencia hay que meter hierro
un saludo
EB1RL
#169816  - 18 noviembre, 2011 19:25
EA1FCH,
"m60" es cemento, es decir, le faltan áridos (gruesos y finos) para llegar a ser hormigón.
Sobre las resistencias, la denominación actual de los hormigones se hace en el sistema internacional, que son N/mm², es decir, "H - 25" es que aguanta 25 N/mm², es decir, 250 kg/cm². (Por eso aquí arriba se menciona lo de 250, etc)
Si se trata de una base encima de un tejado, se suele emplear cemento por sencillez de elaboración, aunque yo aconsejaría el hormigón. Si es en el suelo, emplea hormigón sin dudarlo.
73 de Iñaki, EB1RL
EA4SE
#169817  - 18 noviembre, 2011 21:25
un saludo
Bueno desconocia lo de la primera semana hay yo no entraba laboralmente hace años claro, pero la cuestión del hilo para aclarar ideas es el siguente.
Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se estimen oportunos respetando siempre las dos limitaciones siguientes:
La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 150 kg en el caso de hormigones en masa (ES DECIR HORMIGONES DE LIMPIEZA, MURRIS Y PASTA NORMAL PARA PONER LADRILLOS PÀRA QUE LO ENTENDAIS); de 200 kg enel caso de hormigones ligeramente armados(ES DECIR LO QUE SE ECHA EN LA CAPA DE COMPESIÓN DE UN FORJADO PARA QUE ENTENDAIS LO QUE VA ENCIMA DEL MALLAZO) y de 250 kg en el caso de hormigones armados(ES DECIR RESTO DE FORJADO , VIGAS Y PILARES ETC),Aunque el pilares igualmente se llega al 300 como en cimentacion.
La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 kg. En casos excepcionales previa justificación experimental y autorización expresa del Director de Obra se podrá superar dicho límite.
Para establecer la dosificación (o dosificaciones, si son varios los tipos de hormigón exigidos) el constructor deberá recurrir, en general a ensayos previos en laboratorio con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se le exigen en de esta Instrucción, así como las prescritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
En los casos en que el constructor pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos es posible conseguir un hormigón que posea las condiciones anteriormente mencionadas y, en particular, la resistencia exigida, podrá prescindir de los citados ensayos previos.
no name 🤣
EA6Y
 EA6Y
#169833  - 19 noviembre, 2011 12:24
Si quieres ver mi proyecto mira la pagina 49 es lo que buscas , si te lo quieres leer completo aprenderass como hacer la instalacion de modo profesional.
http://www.ea6dx.com/torre.html
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
