Historias con mi qu...
Historias con mi querida MA5B
EB5F
 EB5F
#358280  - 19 enero, 2021 18:18
Buenas tardes
Hace un par de años, mi MA5B me empezó a hacer cosas raras. Cuando pasaba de 300 vatios, en 15 y 20 me cambiaba el punto de mínima ROE. En 20, me cambiaba de 14.050 a 14.450 y en 15 de 21.100 a 21.300 (más o menos). Entonces, intentaba acoplarla en 14.050 para seguir, y entonces al aplicar potencia, se volvía a donde estaba
Intuyendo que sería alguna bobina, pues la pobre estuvo dando la talla en pileups y concursos desde el 2000, pude localizar dos bobinas en Ham Radio Sevilla y con la ayuda de Juan EA5DIC, pasamos a la acción. En una salió un nido de bicho, en otra, el plástico de la bobina de 20 metros estaba hinchado. Reemplazamos y a funcionar
Pues bien, el fin de semana pasado, mientras estaba en el HA DX, otra vez...
El tema es que desde que la reparamos, no he pasado de 400 vatios en CW ni de 250 en RTTY (menos de lo recomendado por el fabricante), por lo que en esta ocasión, y ya descartado con varias pruebas que sea el conector o el MN5B (matching network), me decanto a algún mal contacto por corrosión electrolítica
Tengo pensado bajarla, y tranquilamente, desmontar todo, limpiar bien (también sombreros capacitivos), y volver a montar, poniendo pasta de aluminio (Conductaseal), doble abrazadera metálica, cinta vulcanizante para intemperie en las uniones, incluso un tornillo pasante que fije los tubos que entran en otro para mejorar el contacto eléctrico
Si finalmente no fuera nada de esto, pues nada, otra vez a por las bobinas, pues me quedan dos de 15 y una de 20 como repuesto (pues la otra de 20 es la que salió jodida como he comentado antes. Y ya, como última opción, si no logro poner solución, cambiar la antena por otra
Como estaba tomándome el café, he pensado en escribir mientras estas lineas por si a alguien se le ocurriese alguna recomendación, la cual agradecería, como siempre
Este tema fue modificado hace 4 años por EB5F
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EB1FOO reaccionó
#358281  - 19 enero, 2021 18:43
Hola Toni, aquí estamos para opinar y si se consigue, de paso, ayudar.
Sulfatado por electrólisis. ¿Tiene? Ya sabes, unión de dos metales de diferente aleación en ambiente húmedo (más o menos). Revisar las uniones. Cuando yo empecé (1979) se me deshizo una antena en las manos porque ignoraba el tema. (Alcalá de Henares). A veces no es mucha, sino una mínima parte de electrólisis que jode el tema. Sobre todo si le arreas castaña.
Apretado de tornillería, tornillos de calidad, inoxidables, claro.
Potencia. Aquí me callo porque yo no salgo con más de 25-40 w y "esos" problemas no los tengo. Aquí ojo guiñado con simpatía. Pero algo me dice que fallos mecánicos (como alguno indicado arriba) tiene correspondencia con la potencia.
A ver si salen los amigos Ángel, Enio, Juankar, etc, que de esto saben más que yo (fácil, tú).
Venga, suerte, chaval.
EB5F
 EB5F
#358282  - 19 enero, 2021 19:02
Buenas Diego (y muchas gracias)
Tengo que comprobar bien el estado en el que está cuando la baje y la desmonte, ahora no puedo ver si hay algún sulfatado
Contacto entre dos materiales diferentes, hay en los soportes en los que descansan los sombreros capacitivos, pues estos eran de acero inoxidable, igual que los tornillos que sujeta el conjunto
Como el 10 metros no falla, queda descartada la unión que hay entre los tubos que van entre la sujeción al boom y las bobinas, y se sospecha del final del segundo tubo en adelante, o sea, unión del segundo tubo con la bobina, unión de la bobina con el tubo que lleva el sombrero capacitivo, y los propios sombreros capacitivos
Seguimos pensando antes de pasar a la acción...
EC7ZL
#358293  - 20 enero, 2021 00:01
Hola Toni, yo ya he pasado dos veces por mal contacto de la bobinas, se han quemado la conexiones, y también me ha dado guerra el balum, opté por meterlo en otra caja. por si te vale de algo, con los dos fallos me variaba la Swr.
EB5F
 EB5F
#358331  - 20 enero, 2021 18:55
Buenas Paco y gracias por la info
Cuando compré la antena, compré dos MN5B. El domingo, tras fallar, hice dos pruebas. Una fue revisar el MN5B que tenía bajo, repasé las soldaduras, cables, y siliconé las uniones donde se parte los cables en uno rojo y uno negro y lo subí. La otra para descartar el PL, fue bajar un RG58 directamente desde el MN5B a la emisora. Parece que ahí no está el tema, pues hacía lo mismo...
Cuando dices que "se han quemado las conexiones", a qué te refieres?
EA5L
 EA5L
#358352  - 20 enero, 2021 23:39
Hola, tuve la MA5B 9 años instalada y ningún problema, en 20 es un poco mas crítica, pero en las demás bandas va bien, eso si, no hay que salir con mucha potencia sino te la cargas, a lo sumo unos 300 ó 400 w le ponía y así sin ningún problema diga lo que diga el manual, comentar que no deja de ser una antena de compromiso y que el nivel de ruido me bajo muchísimo al instalar una full size sin bobinas.
En resumen, si no has probado nada seguro que es la mejor antena pero en cuanto pruebes una full size se acabaron las averias y el ruido y oyes lo que no se oia con la MA5B.
En definitiva Si, pero No.
Luis
Valencia
EA2AJO reaccionó
EB5F
 EB5F
#358353  - 21 enero, 2021 00:30
Buenas Luis, y como siempre, gracias por tu intervención
Realmente, la intención del hilo no es del todo juzgar el rendimiento de la antena (más que nada porque no se desvirtúe), si no ver donde le duele y como reparar/mejorar, por lo que sí agradecería, que matizaras cuando comentas "te la cargas", por donde lo hace, yo ya experimenté como comentaba la rotura de una bobina, pero esa avería ya la conozco y el porqué, pues entonces le metía bastante más caña que ahora para romper ciertos pileups en expediciones
Mi opinión sobre lo otro, pues bueno, para mi una antena de compromiso, sería un hilo, un aro, o cosas así, para mi, una antena que ha podido poner señal en prácticamente todas las entidades, pues no del todo. Y claro que pondría una full size (que sí he probado en otros sitios), pero si tengo esta ,como la mayoría que la tienen, es por algo que se llama falta de espacio. Bueno, más bien espacio de los vecinos
Venga, sigo agradeciendo recomendaciones, experiencias, etc.
EA2AJO
#358364  - 21 enero, 2021 11:57
Por los comentarios de que el problema es en las bandas de 15m y 20m el fallo probrablemente este en la bobina de 15m o en las conexiones de tubo entre la bobina de 10m y la de 15m, yo descartaría directamente las cargas capacitivas,  y la bobina de 20m que puede que tambien esté bien.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB5F reaccionó
EB5F
 EB5F
#358377  - 21 enero, 2021 16:44
Gracias por tu respuesta Juankar, la cual me hace pensar, porque claro, si fuera problema de alguna bobina de 20, en 15 iría correctamente, siempre que el cuerpo del conjunto actúe como condensador e hiciera cortar la rf cuando llega a la bobina de 20
Claro, eso ya me hace sospechar aún más en un mal contacto, pues la otra vez, fue una de las bobinas de 20 la que estaba hinchada, si bien las espiras no se tocaban ni nada, por lo que ya pienso que en caso de haber sido esa la culpable, hubiese fallado la cosa en 20 permanentemente, y no unas veces sí y otras no
Seguimos en plan Inspector Gadget
Gracias de nuevo !
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EB5F
EC7ZL
#358392  - 21 enero, 2021 21:20
Hola Toni,  en mi caso se han quemado, supongo por estar el tornillo algo flojo, la cogida de la bobina al tubo donde va devanada, no se si me explico. El hilo de aluminio, ya que no es cobre, de la bobina va atornillado al soporte de la misma con un tornillo rosca chapa. pues ahí es donde se me ha quemado las dos veces.
la cosa es que tenía hasta fotos......
Paco
EC7ZL
EB5F
 EB5F
#358402  - 22 enero, 2021 10:33
Buenas Paco y todos
Efectivamente, ese creo que es el punto más débil de esta antena. La mía, que es de las primeras, en ese punto, no lleva un tornillo, si no un remache. Ya fueron sustituidos la anterior reparación los que no vimos claros. Desde luego, si tras el desmonte, limpieza, y vuelta a montar, vuelve a fallar, desmontaré las bobinas y ahí será el primer sitio que apunte (si no hay daño físico)
Leí una vez, que ahí, se suele poner un tornillo de aluminio o alguna aleación parecida, con la cabeza cortada, pues si lo metes muy largo, corres riesgo de que haga un arco dentro de la bobina cuando pones potencia
Si alguien tiene alguna aportación al respecto, pues también se agradecería, por si llega el momento
Seguimos en ello
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones
EC7ZL reaccionó
