Historia: packet de...
Historia: packet de alta velocidad en España
EA7EE
#12410  - 23 noviembre, 2010 15:42
Hola!
Solo quería recordar que en la historia de la radio en España un grupo de aficionados al packet en los años 90 experimentaron sobre ello, precisamente cuando empezaba yo en radio. Luego llegaron las tarjetas baratas de WIFI y la cosa se fue al traste.
Un par de ingenieros de telecomunicación recién graduados Luis EB7GWL de la utsit de Sevilla y otros del radioclub de la UPM de Madrid, intentaron formar un grupo de colegas e hicieron experimentos. Igual alguno de ellos está lellendo esto, o alguien que trabajó con ellos, sería interesante tener más detalles de que y como lo hicieron. Las paginas web donde se describían los montajes desaparecieron hace años. Todavía queda alguna:
http://www.qsl.net/eb5agf/ravea/index.html
http://www.qsl.net/eb7cjo/esquemas.html
http://www.thegleam.com/ke5fx/uwave.html
El WIFI está bien, pero tiene 20MHz de ancho de banda y sobre todo es half-duplex con conmutación TX/RX ultra-rápida y no puede ser usado directamente por nuestros equipos de conmutación TX/RX ultra-lenta.
Publico esto aquí por si alguien se acuerda o soy solo yo. Los que vais a la reunión de MW, si podéis, por favor añadir este tipo de experimentación técnica en la próximo reunión de microondas, sería muy interesante.
EA7EE
EA4EOZ
#126280  - 23 noviembre, 2010 17:42
EA7EE escribió:
Hola!
No, no se fue al traste. Evolucionó.
Hay unos routers de 3Com (entre otros) que se pueden modificar fácilmente para salir en 2.3 GHz. Recuerdo que por Alemania y Holanda había una red de alta velocidad montada con estos wifis modificados. Al trabajar fuera del segmento ICM, en frecuencias limpias, el rendimiento que les sacan es simplemente espectacular.
Yo recuerdo haber modificado varios walkies Kenwwod de UHF (TH-405 creo) para los experimentos a alta velocidad. Recuerdo que con los modems de G3RUH alcanzamos los 38400 de forma "mas o menos" estable... que tiempos aquellos...
EA5IP
#126281  - 23 noviembre, 2010 17:46
Hola a todos. Manolo, que tiempos aquellos del Packet, la cantidad de gente que lo utilizabamos de todo el mundo, pero es ya historia por (x) motivos, daba gusto estar conectado por el pasaba info de todo tipo, alguna hasta interesante. Lo que no se como su hermano el APRS, todavia subsiste, aunque solo hay gente del marco mediterraneo, y poco mas.
Ya aparecia en Italia el Packet de alta velocidad, pero aqui perdio el interes de quienes mantenian las BBS.
No estaria de mas el que se retomara el tema, un tema de radioaficionados, pero con el Internet, no se como le iria de nuevo y a las velocidades que usamos hoy dia.
Saludos Toni:dry:
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA1GFY
#126291  - 23 noviembre, 2010 21:22
Hola, hace poco descubri en internet una red italiana en wifi, muy interesante. Ahora la han conectado a otra red de Austria y alemania HamNet.
http://www.cisar.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=20&id=52&Itemid=111
http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php?id=projects:wlan:hamnet
Para modificar routers wifi hay una interesante página de un colega americano que viene bastante bien explicado, hablando del proyecto HSMM.
http://www.qsl.net/kb9mwr/projects/wireless/modify.html
Seria muy interesante tener una red de este tipo utilizando los lugares disponibles de repetidores para realizar enlaces wifi de largo alcance y distribución de servicios básicos (email, cluster, navegación sin descarga, ftp de temas de radio...), que seguramente en una red de este tipo no tendria problemas de velocidad.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA7EE
#126345  - 24 noviembre, 2010 08:54
Gracias por los enlaces, algunos los conocía.
Ya veo que lo más barato y simple es usar los equipos de 2.4G o 5.7G. Hay forma de poder separar RX de TX. La mayoría de placas tienen dos conectores de antena para uso en diversity, de forma que llevan dos conmutadores PIN, uno para TX/RX y otro para seleccionar la antena. Si se anula la señal de control de antena y se puentea con la de TX/RX puedo sacar la señal de TX por un conector y la de RX por el otro.
A 2.4GHz es impensable hacer un puente de hilo y soldar directamente el cable es muy arriesgado, lo que si se puede hacer es colocar un puente de hilo fino de grapinar.. Una vez separados TX/RX se puede reutilizar el amplificador de la estación y el LNA también.
Por último, solo queda diseñar un conmutador de antena TX/RX con diodos PIN que aguante los 2W que da cualquier amplificador de ebay. Ese diseño no debe ser especialmente difícil, puesto que los semiconductores se pueden conseguir sin mucho problema y con un buen diseño, las PCB estándar de fibra de vidrio se pueden usar hasta unos 3GHz sin excesivas pérdidas. Aqui hay uno por menos de un euro: http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc595.pdf
Otra opción es comprar un amplificador bidireccional chino, pero no sé yo si eso funcionará y además resulta relativamente caro.
Bueno, es cacharreo interesante, quizás lo más complicado sea encontrar corresponsales.
EA7EE
