HILO PARA ARRIOSTRA...
HILO PARA ARRIOSTRAR VERTICAL
EA5BRH
#2835  - 7 enero, 2009 21:56
Hola a todos:
Voy a montar una vertical y quiero arriostrarla.
Alguien me podria decir el cable más recomendado para tal fin y donde conseguirlo. He visto varios pero no sé cual seria mejor y más duradero.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EA4NA
#57350  - 7 enero, 2009 21:59
¿ Que vas a arriostrar, el mastil, la torre, la antena?
Ramón ea4na
EA5BRH
#57351  - 7 enero, 2009 23:16
Hola Ramón:
Quiero arriostrar la antena, para más información és una Ruzber, la de 7 bandas y mide sobre 7 metros, desde que la tengo he oido decir que si no les pones vientos és posible que se rompa y por éso creo que cuesta poco poner unos "hilitos". La monté sin vientos para probarla cuando la compré y luego la desmonté.
No la montaré a mucha altura, más o menos con un mástil de 2.5 ó 3m y la zona tampoco és famosa por los fuertes vientos, así que és más por prevenir antes que curar...
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EB2FJN
#57363  - 7 enero, 2009 23:32
Hola chicos.
Salva por si te sirve de algo.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=17451#17580
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA4NA
#57352  - 8 enero, 2009 00:10
Ya te han contestado Salva pero ten en cuenta que el "cordino de escalada", de calidad, hace milagros
SALUDOS
Ramón ea4na
EA5BRH
#57353  - 8 enero, 2009 00:26
Gracias a los dos por contestar...
Antes de preguntar he intentado encontrar algo en el buscador pero se ve que no he puesto las palabras acertadas...
En el Decathlon habia visto hilo de pescar que tenia buena pinta pero no sé si és Dyneema, también estaba viendo el que hay en la sección de escalada, el más finito, no recuerdo los mm pero, tiene buena pinta, imagino que será el que dice Ramón de "cordino de escalada"... lo que más me preocupa és lo que durarán expuestos al SOL.
En la página de HG hay uno que se llama DACRON, és de 2.4mm y dice que resistene a los rayos de sol... ya veremos lo que hago, mañana preguntaré en la armeria que hay cerca de mi casa a ver si tienen Dyneema.
Repito, gracias por la rapidez de las respuesta y hasta pronto.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EA4NA
#57354  - 8 enero, 2009 00:31
En el Himalaya y otros lugares, todos muy atacados por el sol y otras inclemencias, salvan vidas
SALUDOS
Ramón ea4na
EA1CDV
#57368  - 8 enero, 2009 00:41
Yo utilicé nylon de pescar del gordo para mi butternut. Es de un grosor de unos 1,5 mm, y no hace falta anudarlos, ya que existen unas terminaciones en aluminio preparadas para ello. Pregunta en tiendas de submarinismo.
Aguanta años!!, eso si, no los tenses, déjalos un poco sueltos.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#57375  - 8 enero, 2009 11:30
Para eso se usan esas cuerdas en fibras que se usan en veleros.
Aqui en el foro ya salio el tema, busca "dyneema"
73, Maximo - EA1DDO
EA1BTO
#57355  - 8 enero, 2009 19:55
Hola Salva.
Creo que estais interpretando el tema con un planteamiento inadecuado.
lo que quieres arriostrar, es la propia antena, y no un mastil o una torre.
No te hace falta hilos de grandes resistencias a las cargas de tracción. Lo que necesitas es ayudar a la antena para caso de fuertes vientos la resistencia sea aumentada, para lo cual te recomiendo un hilo elastico. En Tiendas de nautica existen varias calidades y medidas. Con esto, dejas que la antena flexe y aumentas su resistencia al viento. Has de procurar que sea una calidad resitente sobretodo al sol, que es el que mas degrada las riostras de este tipo.
Alguien te comentaba hilo de nylon. La casa buternut lo desaconseja, y yo he comprobado que degrada muy facilmente. Yo actualmente tengo una R7000, y le tengo un hilo elastico como ayuda a los vientos dominantes del Sudoeste. Suerte. Un saludo. Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
EA5BRH
#57356  - 8 enero, 2009 23:22
Hola y gracias a todos por responder:
También creo que lo ideal seria un hilo algo elástico y resistente a la interperie... hoy he comprado en una tienda de pesca unos metros de Dyneema a 0,15 el metro, me parece un poco fino, sobre 0,6mm y me han dicho que aguanta sobre 55kg, era el más gordo que tenian.
Si no pasa nada éste fin de semana la montaré y a ver lo que aguanta.
Un saludo a todos y a ver si nos escuchamos.
Salva.
PD.- Ramón, ya que comentas del Himalaya, le preguntaré a mi cuñado, le gusta el montañismo y ha estado en el Tibet subiendo un 8000, de hilitos de éstos entiende algo... hi. Despues de un més allí sí que consiguieron hacer cima.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EA7P
 EA7P
#57364  - 9 enero, 2009 21:25
Por si te sirve de algo (por la similitud) te diré que tengo una Ruzber de 8 bandas a la misma altura que la tuya, la arriostré con sedal de 1,60mm (hilo de arrastre de 350LB) hace un año y en esta zona a veces sopla bastante bien, aunque no con frecuencia, todo está impecable de momento.
Por cierto que si usas más de 2mm de grosor probablemente tendrás que agrandar los agujeros de las arandelas que vienen previstas en esta antena para dicho arriostramiento. Además su fabricante me recomendó que la antena estuviera como mínimo a 3m por encima del suelo si la montas en jardin o 3 por encima del tejado para que rinda bien, insistió en que es muy importante ese mínimo.
B)
EA5XA
#57357  - 13 enero, 2009 02:52
Hola Salva:
Yo tengo por casa entre 150 y 200 metros de hilo de 2mm. de Kevlar. Lo compré especialmente para arriostrar la HY-GAIN AV640, y sus características son estas:
Hilo de 2mm. de diámetro de Kevlar "alto rendimiento" en negro.
-Fuerza de tensión máxima: 150kg.
-Peso: 4gr. por metro.
-Poco margen de estiramiento: 1%.
-Resistente a los rayos UV.
Si ves que te puede servir, teniéndolo yo por aquí solo tienes que decírmelo.
73. Amadeo:)
EA5BRH
#57358  - 14 enero, 2009 00:19
Cheeeeee, el tio Amadeo:
He comprado unos metros de Dyneema para probar, pero me ofrece más confianza ése que tienes, si antes de montarla tengo ocasión de acercarme por allí te llamo, sinó, lo monto con éste y ya veremos, también cuesta poco cambiarlo luego...
Bò, ja xarrem i saludets de la Vasenilla... hi.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EA5XA
#57892  - 17 enero, 2009 14:48
Venga Salva, si te hace falta ya sabes. En realidad lo compré con la misma idea que tienes tu ahora mismo, ya que por esta zona siempre las hemos arriostrado (con hilo de los telares), y la verdad es que aguantan de maravilla, le pones 3 juegos bien puestos y te olvidas durante años. No he visto nunca ninguna de las de por aquí, doblada por haberle colocado los vientos. Es estudiarla un poquito y colocarlos correctamente.
Saluditos para los dos. Lástima que el día de la cena no pudimos hablar prácticamente nada.
EA5FFC, Amadeo
EA7SN
#58280  - 2 abril, 2009 01:46
HOLA DONDE PUEDO COMPRAR HILO DE DYNEMA PARA MI TORRE Y ORIENTARME QUE GROSOR DE HILO TENGOQUE COMPRAR, TENGO UNA TORRE DE 9M.
GRACIAS
EA3ZF
#57396  - 2 abril, 2009 13:17
Por experiencia profesional puedo decir que las fibras y cables de poliamidas clásicas (Nylon, Perlon, Rilsan) se degradan con la radiación UV y pierden bastante resistencia la tracción.
No obstante, existen poliamidas más modernas: KEVLAR y DYNEEMA que son componentes de cuerdas de náutica (mezcladas con otros polímeros tipo polietileno) y resultan muy recomendables pues evitan los inconvenientes antes citados.
Se puede ver que hasta gruesos aisladores de antena de blanquecina poliamida (Nylon) moldeada amarillean con la exposicion a la intemperie, aunque no pierden resistencia a la tracción porque son solamente atacados en la superficie. Además tambien se fabrican unos con adición de pigmento negro de humo para aminorar la acción de los UV. Pero en los hilos y fibras ésta resistencia se va al traste.
Las fibras de poliéster DACRON, sean incoloras o teñidas son insensibles a los UV.
Desconozco si el cordino de escalada es DACRON, KEVLAR o DYNEEMA. Las poliamidas tienen mayor módulo de elasticidad.
Resumiendo: asegurarse bien de que las riostras sean de poliéster DACRON,o de poliamidas tipo KEVLAN o DYNEEMA.
espero haber podido ser de alguna utilidad.
73,
Joan Antoni
EA3ZF
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
