Hilo para antena cu...
Hilo para antena cubica y balun 50/75 Ohm
#32264  - 22 febrero, 2016 13:25
Hola, con el objeto de hacer una antena cubica, este fin de semana he estado de nuevo simulando los diseños que en su dia hice y lo cierto es que queda una buena antena, el tema es que por motivos de diseño la impedancia en cada una de las antenas (10,12, 15, 18, 20 mts) esta comprendida entre 75 y 85 Ohm mas o menos y necesitaria un balun de relacion 1,5 a 1, para pasar esos 75/85 Ohm a 50 y no encuentro diseños.
De otra parte estoy mirando que hilo usar para la realizacion de los cuadros, si flexible, si de bobinar, etc.
73 & TNX.
EA7HLU
#290609  - 22 febrero, 2016 14:20
Hola Pedro buenas tardes. ´
Es una de los proyectos que por falta de tiempo no he podido completar hasta ahora. Yo empecé y no terminé por una antena de cuatro bandas seis elementos para 50, 70, 144 y 432 MHz. Y opté por comprar hilo de bobinar de 2 mm. Y lo hice porque como era la primera que quería construir, antes de meterme con una de 5 bandas como la tuya, quería seguir los datos que ofrece la calculadora de la página web de Máximo. Aún así también se pueden hacer con cable flexible como bien has apuntado tú. Conozco gente que las hace con este último material y les va de cine, al igual que otros con el cobre desnudo.
El cobre desnudo sale más caro y es menos manejable que el cable flexible, que pudiera estirarse. Pero no soy el más indicado para decirte cual elegir.
Lo que sí, por favor ¿puedes apuntar más detalles de las dimensiones de tu antena, y que material has empleado para los cuadros? ¿ Y para sujetarlos al boom?
Mucha suerte en la construcción.
Muchas gracias.
Carlos EA7HLU
#290622  - 22 febrero, 2016 17:12
Pedro, puedes usar cualquier hilo, incluso hay quién usa hilo de maquina de soldar y similares.
Lo que pasa es que el hilo macizo es más fácil que se parta, mientras que el trenzado es más flexible y resistente.
¿El ideal? el que tiene alma de acero y cobre por fuera. Lo llaman bimetalico, DXwire o Copperweld.
Si tiene funda plástica las medidas hay que reducirlas como un 2% o más, todos los cuadros, por el diferente factor de velocidad.
Lo del balun, normalmente las dos elementos suelen irse hacia los 100 OHm por lo que lo normal es usar los balun 2:1 hechos con 1/4 de coaxial de 75 OHm.
Cualquier cosa me dices.
EC7AMY
#290610  - 23 febrero, 2016 01:13
Hola, puedes hacerlo con un nucleo en el que desarrollas un transformador con una relacion de espiras de 4 a 5
4 espiras en el lado de baja impedancia y 5 espiras para la alta. Puede ser bobinados separados o lo mas normal, un solo bobinado con toma intermedia tipo auto transformador
45, 810 , 1215 etc, te dará relación 1.56
Suerte EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
