Buenos dias a todos.
He comprado una antena cubica de dos elementos y cinco bandas, aun no la hemontado pero me surge una duda. El cable que trae para los elementos es de cobre rigido de 1´5mm y desnudo y mi pregunta es si podría cambiar este cable por uno flexible de electricidad de 2,5mm y forrado ya que es mucho mas manejable para trabajar con el y el problema es que no se si la antena funcionaría igual con sus mismas medidas o ya no rendiría igual.
Si alguien entiende del asunto me gustaría conocer el resultado.
Gracias a todos y espero vuestras respuestas.
Muy buen día, yo tengo una cúbica similar y la mía la tengo con hilo de 1,5 del forrado de la casa General Electric.
Si le metes hilo de más sección lo que haces es modificar el rendimiento de la misma.
73 de EA8DD, Dani
EA5XU compró uno diferente.
De 6 hilos creo recordar.
Si quieres ponerte en conctacto con el, utiliza ea5xu@ure.es
no recuerdo donde lo compro, pero fué via on line.
Tienes fotos de la antena si sigues mis post realizados.
Si le instalas cable de cobre "normal" te puede variar la sintonía al alargarse este con el paso del tiempo. Te recomiendo el cable CQ532, es el que usan las antenas de spiderbeam. Yo lo he usado y realmente merece la pena, es una cable que no se estira, de poco peso, y con gran resistencia mecánica.
Lo puedes encontrar fácilmente en EA y en EU buscandolo con el google.
Imanol
EC2DX
Tengo una Cubex 4el 50mHz. con hilo rígido. La fusilé pero con hilo forrado del mismo diámetro (pelado), no ha cambiado la frecuencia de sintonía. Las FD4 de Fritzel usan hilo de acero con alma de cobre y forrado, seguro que no dan de sí. En WIMO creo que lo venden suelto.
José Luis
EA7AIN escribió:Tengo una Cubex 4el 50mHz. con hilo rígido. La fusilé pero con hilo forrado del mismo diámetro (pelado), no ha cambiado la frecuencia de sintonía. Las FD4 de Fritzel usan hilo de acero con alma de cobre y forrado, seguro que no dan de sí. En WIMO creo que lo venden suelto.
José Luis
Ok, esto es lo que quería saber.
Gracias a todos por las respuestas.
El hilo con alma de acero y "piel" de cobre, forrado, al que se hace referencia creo que es el que vende en USA The Wireman. En Europa también lo suministra Wimo. Son las referencias CQ-531, CQ-532 y CQ-534.
http://www.thewireman.com/antennap.html
Yo compré el verano pasado en USA algunos metros de las referencias CQ-532 y CQ-534. Creo que vale la pena, pero es bueno ponerse de acuerdo entre varios, para repartir los portes.
73 de Manuel (EA1DPP)
Nota:
Como referencia, las Spiderbeam de HF llevan este hilo (¡no se estira!).
73 & DX, Manuel
yo en mi antena tengo hilo de aluminio americano , en HG venden rollos tambien
EC7KW Kiko
Manuel DPP, creo que es al revés, alma de cobre y piel de acero, eso es lo que lleva la FD4 de Fritzel.
José Luis
